Обустройство открытого балкона в частном доме
Тема в разделе "Веранда, терраса, крыльцо, балкон", создана пользователем ESKIMOS, 28.08.10.
  1. Sever55
    Sever55
    Sever55
    Омская область
    У меня длина балкона 4 метра, поэтому по длине балкона вполне достаточно 4-метрового листа, только вот по ширине лист выступает за пределы балкона всего на 15 см, маловато конечно, но за пределы стен выходит и ладно, все равно сторона балкона восточная, а с востока у нас ветров практически не бывает, прошедшей зимой на балконе снега почти совсем не было, косые дожди вроде тоже почти не попадают. Но если бы я сделал балкон на западной стороне, то пришлось бы увеличить выступ листа, а поскольку столь широкие листы найти тяжко, то пришлось бы резать полоску и подкладывать под основной лист.
  2. gmoh1
    gmoh1
    gmoh1
    Новгород
    Спасибо большое
    тоже балкон 4 на 2, тоже восток)
    буду смотреть листы, не подумал что могут быть длинные
  3. Кубикович
    Кубикович
    Кубикович
    Друзья, всем привет.
    Хочется закрыть прихожие, окна уже заказали, теперь задача утеплить пол (с этим все понятно) и утеплить перекрытия (потолок прихожей).
    Так как "второй этаж" прихожей будет просто открытим балконом, у меня вопрос, как лучше сделать, чтобы влага не просачивалась в перекрытие?
    какой утеплитель лучше использовать (пенопласт?)
    наверное надо сделать небольшой наклон у перекрытия?
    какую пленку или рубероид класть под пол?
    как лучше положить пол, с какой разбежкой (наверное будет дерево в лаке) ?
    Буду благодарен за ответы.
    WhatsApp Image 2021-12-22 at 12.09.54(1).jpeg WhatsApp Image 2021-12-22 at 12.09.54.jpeg
  4. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
  5. gmohgmoh
    gmohgmoh
    gmohgmoh
    Здравствуйте
    Нужен совет по настилу балкона. Лаги горизонтальные, нужно сделать уклон.
    Планирую напилить из пятидесятки типа клиньев длиннее лаг сантиметров на двадцать и сверху положить ЦСП 16 мм.
    Материалы уже ждут с осени.
    Но сейчас подумал может есть способ проще сделать уклон, просто я его не вижу, решил спросить здесь.
    Буду благодарен за совет или ссылку
  6. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
  7. DomIzDosok
    DomIzDosok
    Проектирую каркасные дома
    DomIzDosok
    :hello:
  8. gmohgmoh
    gmohgmoh
    gmohgmoh
    Спасибо большое
    С водостоком интересное решение, я думал за брус сделать свес, но этот вариант проще в монтаже для меня. Там как я, понимаю главное сделать гидроизоляцию хорошую на ригеле самом
    Основной вопрос сейчас- как мне по тем лагам, которые у меня на сегодня сделать уклон? Не очень понятно какие варианты кроме клиньев
    П. С. И да, не написал, снизу терраса, пол балкона - её крыша, так что нужен вариант без протечек
  9. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Не нужны клинья. Уклон формируется гидроизоляцией между лаг. Лаги в свою очередь тоже накрываются гидроизоляцией. Пролистайте тему сначала.
  10. gmohgmoh
    gmohgmoh
    gmohgmoh
    Спасибо листаю, пока не увидел. Может пропустил уже (очень много материалов.
  11. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Материала мало! и тот бестолковый, Поста 3 назад что то промелькнуло... Кому то понравился бестолковый отвод влаги. Усложненный ненужными элементами... А ведь "мастера"!:aga:
  12. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Ну что имеем... :nono:
    @gmohgmoh, В правом верхнем углу каждой страницы есть фильтр, в котором, в том числе, можно включить отображение сообщений с вложениями. Так легко находится информация подкреплённая изображениями.
    Вот по ссылке реализация https://www.forumhouse.ru/posts/21924097/
    И ещё смежная тема https://www.forumhouse.ru/threads/35825/
  13. gmohgmoh
    gmohgmoh
    gmohgmoh
    Спасибо большое
    Идею понял- сделать уклон не поверх лаг а между ними
    В моём случае наверное сложно будет- очень частые лаги и в итоге уклон попадает в брус, на котором "карман" получается из-за поперечной доски
    Так идея то привлекает- мне в одно лицо целые листы не затащить, а тут нужны узкие полосы
  14. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @gmohgmoh, Переделайте лаги на более длинные. За одним и слив нормальный сделаете, и балкон шире.
  15. gmohgmoh
    gmohgmoh
    gmohgmoh
    Лаги входят в дом, конструктив своеобразный.
    Если только наращивать
    Вообще задумался- насколько реально взять рубанок в аренду или купить б, у и сострогать лаги на минус четыре см, ну и доску поперечную заодно? А сверху спокойно положить уже цсп
