Обустройство открытого балкона в частном доме
Тема в разделе "Веранда, терраса, крыльцо, балкон", создана пользователем ESKIMOS, 28.08.10.
  1. AnnaDesigner
    AnnaDesigner
    AnnaDesigner
    Брус, здесь это уже обсуждалось. Именно для того чтобы не ржавело, как у вас.
  2. Natyluy
    Natyluy
    Natyluy
    Всем добрый день. Планируется строительство дома с открытыми балконами. Дом из газоблока, перекрытия монолит. Почитав этот раздел теперь задумалась, а стоит ли делать балконы, но без них дом теряет свою привлекательность. Отзовитесь те кто нашел решение по гидроизоляции открытых балконов. Фото дома в разных конфигурациях. 11864.jpg b36d8d3416294fc2a9de99363ddb0bd0.jpg eeab78a2859780992aadf2050248362801.jpeg iVY2ZP088.jpg
  3. inisel
    inisel
    inisel
    Тольятти
    Не выдержала Гипердесмо. Весной опять сошла. В этот сезон покрыл резиновой краской. Посмотрим весной.
    Это и есть полимочевина. К сожалению, ближайшие специалисты по нанесению только в Казани. Выезд по определённым объёмам.
  4. Phpclub
    Phpclub
    Phpclub
    Поварово
    Странно - может у Вас нагрузки на разрыв большие. Как сошла - есть фотки?
  5. inisel
    inisel
    inisel
    Тольятти
    @Phpclub, не осталось. Подозреваю, что слой был недостаточен, несмотря на то, что взял с полуторным запасом.
  6. Asmud
    Asmud
    Asmud
    Здравствуйте!
    Помогите пожалуйста, запутался в порядке заливки. Есть два балкона один открытый но с козырьком другой как лоджия закрыт и остеклён, оба балкона 3 метра длиной на 1 метр шириной. Осенью залил оба балкона пенополистиролбетоном для выравнивания уклона от 2 см до 7 см.
    Сейчас погода позволяет залить верхний слой цементом, собирался просто поставить решетку на 1 см от пенополистиролбетона сверху поставить маяки и сделать заливку ПЦС общей высотой на 3 см и сверху покрыть Ceresit 65
    Прочитал что для заливки нужно использовать демпферную ленту, под заливку укладывать плёнку в общем жесть как это сделать для открытого балкона не представляю, на него постоянно попадают осадки и была как раз задача сделать прочный и влагозащищённый слой.
    Подскажите пожалуйста, какой порядок заливки будет правильный для открытого и закрытого балкона? Нужно ли использовать демпферную ленту на открытом балконе? Достаточно ли 3 см для стяжки?
  7. homhetdin
    homhetdin
    homhetdin
    Я озаботился небольшим (60-80см выступа от стены) балкончиком. Какова должна быть его конструкция? Вначале казалось, что ничего сложного. Но потом понял, что положить просто брус 100 на 100 и будет балкон - не получится. Брус неизбежно начнет прогибаться, причем вне зависимости от толщины. Значит нужно класть металлический профиль. А каким он должен быть? Квадрат, швеллер? И какой толщины? Я не знаю и прошу совета.
    Я не слишком боюсь того, что металлические балки - мостик холода, поскольку балкон будет с неотапливаемого чердака над двумя нормальными этажами. Дом - из бруса 15 на 15.
    Кроме этого нужно класть какую-то поверхность, по которой хадить. Просто доски - не годится, на них будет таять всю зиму снег. Видел, что на Западе металлические решетки, по которым и ходят. А есть ли что-то подобное у нас?
    Кто что думает по этому поводу?
  8. homhetdin
    homhetdin
    homhetdin
    Жаль, что ответов нет!
    По-моему, вопрос простой.
    Но я с этим никогда не сталкивался, вот и спрашиваю
  9. Илона Иванова
    Илона Иванова
    Илона Иванова
    @homhetdin, да как-то тихо в этой теме, может еще есть похожие на форуме.
    По доскам на балконе- мне кажется, вполне нормально если лиственницу положить- она, как пишут, со временем и взаимодействием с водой только крепче становится. Но это если только не принципиально течет балкон или нет). Металлические решетки точно существуют, в промзонах часто используются для степеней, крылечек и балкончиков. О них надо спросить у производителей металлических конструкций.
  10. homhetdin
    homhetdin
    homhetdin
    Основной принципиальный вопрос - что лучше из перекладин?
    Стальные балки (швеллер, тавр, ...) или брус?
    Нужно мнение специалиста.
    Дом из бруса,
    чердак, на который балкон - холодный
  11. Илона Иванова
    Илона Иванова
    Илона Иванова
    Бруса вполне достаточно .
  12. Asuspajero
    Asuspajero
    Asuspajero
    Гатчина
    Если дом из бруса, то наверно брус.
  13. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    я тоже так подумал и испытал и на след. год от черновой постройки дома и далее от идеи открытой лоджии - отказался -
  14. anechka2016
    anechka2016
    anechka2016
    Мягкое стекло все решает. Закрыл на зиму, открыл летом. Закрыл в дождик. А по полу обычная гидроизоляция с плиткой, чтобы стекало легче.
  15. Alij33
    Alij33
    Alij33
    Добрый день. Имеем в наличии вот такой дом. В данный момент делаем фронтоны и подшиваем крышу. На выпусках балок перекрытия второго этажа хочется сделать небольшой балкончик шириной 70 см. от крыши до крыши. Хотелось бы совета по конструктиву пола и не очень представляем чем подшить эти балки снизу. Подскажите, пожалуйста варианты. IMG_20190804_145755.jpg
