Обустройство открытого балкона в частном доме
Тема в разделе "Веранда, терраса, крыльцо, балкон", создана пользователем ESKIMOS, 28.08.10.
  1. Mgolovanov
    Mgolovanov
    Mgolovanov
    Хотьково
    Я писал выше - пенил Титаном из пистолета. Чтобы пена была плотнее, подавал потихоньку параллельными валиками - примерно вот так, высотой 1-1.5 см
    Потом сверху кладется состыкованная плита ламината и опускается примерно на 0.5 см так, чтобы из щелей полезла пена (вот зачем надо все видимое поблизости оклеить пищевой пленкой или малярным скотчем). Следим, чтобы плита была горизонтальна. Кладем сверху груз (три-четыре кирпича). Оставляем на сутки. Вылезшую пену срезаем и снимаем защиту (пленку или скотч). Пользуемся
  2. fisun
    fisun
    fisun
    Подумал. Не хочу никакой металл, фиброцемент и так далее.
    Насколько плохо просто зашпаклевать и покрасить?
  3. Infinity777
    Infinity777
    Infinity777
    Московская область, Солнечногорск
    Подскажите, где в Москве купить капельник (профиль, отлив) для кромки открытого балкона? Все примеры, которые я видел в интернете, иностранные и уже не продаются, видимо, после девальвации. Вот примеры.
  4. fisun
    fisun
    fisun
    Хитрая конструкция... а если простой капельник, кровельный?
  5. Infinity777
    Infinity777
    Infinity777
    1) Нужен алюминевый, кровельный заржавеет
    2) Его край нужно подсунуть под плитку, для этого в нем должны быть окна для раствора
  6. fisun
    fisun
    fisun
    Посоветуйте.
    Чем лучше (выгоднее, красивее, практичнее) покрыть открытый балкон (балконную плиту)?
    - дпк террасная доска
    - плитка керамическая
    - наливной пол или что-то типа того
    Балкон под крышей, но осадки все равно попадают.
  7. fisun
    fisun
    fisun
    Нашли где купить? Киньте в личку информацию, пожалуйста, если нашли.
  8. Infinity777
    Infinity777
    Infinity777
    В итоге не нашел алюминевый капельник, поставил обычный кровельный павельник из крашенного оцинкованного жележа, только в той части, которая пошла под плитку, сделал вырезы, что бы клей его зафиксировал.
  9. fisun
    fisun
    fisun
    Друзья! Созрел вопрос по отделке плиты балкона сверху. посоветуйте:
    Как вы думаете: балкон покрывать так же как террасу крыльца под ним - плиткой/керамогранитом того же цвета, или покрыть террасной доской в цвет окон?
    Уточню, что имеется ввиду:
    1) Вот тут терраса по-любому будет покрыта террасной доской. Соответственно это не обсуждается и по другому там даже технологически не сделать.
    2) Терраса крыльца по-любому будет покрыта плиткой, потому что ступени будут покрыты плиткой и будет странно, если они будут переходить в доску. То есть это тоже не обсуждается.
    Вопрос остается относительно отделки балконной плиты.
    На изначальной визуализации я предполагал доску:
    Но тогда же, как видно, я предполагал что доской будет покрыта и терраса ниже. Сейчас я решил внизу класть керамику. Что же делать с балконом?
  10. anechka2016
    anechka2016
    anechka2016
    Таки чем плоха плитка? Сделать, как в ванной и никаких протечек. Что не так в этой идее?
  11. Илона Иванова
    Илона Иванова
    Илона Иванова
    Сделали мы плитку. После зимы стали протекать некоторые швы(.
  12. al185
    al185
    al185
    Плитка есть напольное покрытие... к гидроизоляции отношения не имеет...
  13. anechka2016
    anechka2016
    anechka2016
    Так какой же выход? Обычную крышу под балконом и над ней уже террасную доску - пусть стекает на кровлю под доской и «дышит»? Так? Вот прям за три ближайших дня это решить надо. =)
  14. al185
    al185
    al185
  15. Phpclub
    Phpclub
    Phpclub
    Поварово
    Получилось сделать? Ждём фоточек.
    Гипердесмо - хороший вариант. 2 слоя, а сверху надо типа обрешётки двухслойной из лиственницы.
