Разводка типовой 3х комнатной квартиры
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем parker11, 28.08.10.
  1. parker11
    parker11
    parker11
    есть гда нибудь схема разводки кабелей в 3х комнатной квартире (до розеток)?
  2. parker11
    parker11
    parker11
    или хотябы без схемы
    сколько автоматов в 3х комнатной квартире и какой куда идет?
  3. sergey_sav
    sergey_sav
    горожанин
    sergey_sav
    горожанин
    Как таковой, типовой схемы нет... Делайте свою, или не понял вопроса?
  4. Шуруп
    Шуруп
    Шуруп
    Попробую объяснить как можно проще.
    Диф на 16 ампер.(розеточная группа)
    1)Комната
    2)Комната
    3)Комната
    4)Стир.машинка
    5)Посудомойка
    6)Теплый пол (электрический)
    7) Сан узел.
    Однофазный 10 ампер (световая группа)
    1)комната
    2)комната
    3)комната
    4)санузел
    5)кухня и коридор.
    Однофазный 25 ампер
    Кондиционер.
    Электроящик на 24 модуля.
    Конечно можно без ДИФов обойтись,как говориться,сколько мастеров,столько и мнений.
    Если есть электроплита то согласно прейскуранта по инструкции.
    Е мое.
    Кухню забыл.
    Еще как минимум 2 ДИФа
    На рабочую панель и на холодильник.
  5. SB3
    SB3
    SB3
    На кондей 25А?) до 2,5 кВт и 16А хватит)
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. parker11
    parker11
    parker11
    а в щитке что должно быть?
  8. SB3
    SB3
    SB3
    В щитке "автоматы" и т.п.,а счетчик на лестничной площадке или как предусмотрено.
  9. Шуруп
    Шуруп
    Шуруп
    Ну да.
    Обычно канальники ставим,там 25 ампер.
    А если простой сплит,думаю 25 много.
    Н-да.
    Значит покупаете щиток,как вы говорите.Лучше если это будет АВВ.Фирма такая есть.
    Автоматы тоже лучше брать АВВ.Возьмите на 24 модуля.
    Считаем.
    9 штук - 16Ам.ДИФ автоматы
    5 штук - 10Ам-однофазные.
    1 штука- 16 Ам однофазная (кондиционер)
    2 шины для этого щитка.
    1 шт.гребенка.(это такая как расческа медная фигня,служит как перемычка между автоматами).
    Думаю.проще некуда,как объяснил.
    Итого.
    ДИФ - где то 1300 - 1500 руб.
    Однофазные - непомню точно,
    Щиток - около 3000 руб.
    Итого - Около 20000 руб.
  10. SB3
    SB3
    SB3
    Пусть товарищ схемку квартиры нарисует сначала, с расположением розеток и т.п., а там посмотрим. Да и как-то никакой благодарности пока,глядя на все открытые автором темы.
  11. Expert-e
    Expert-e
    Expert-e
    Гость
    Выполню проект бесплатно. Только пришлите скан с расположением комнат и местами установок розеток и светильников. А также место расположения щитка и счетчика.
  12. parker11
    parker11
    parker11
    исчерпывающий ответ
    SB3
    как предусмотрено
  13. Segador
    Segador
    Segador
    А УЗО на входе на 100 мА стввим?:)
  14. Громов
    Громов
    мил чел
    Громов
    мил чел
    Славянск
    Могу дать совет, с точки зрения дальнейшего квартиропользования: я бы "дифы" не ставил, лутьше по отдельности УЗО+ВА (при сработке дифавтомата не ясно, утечка или перегруз). Так же, не вижу особого смысла в установке такого количества "дифов" (хотя лишними они не повредят,- вопрос цены, т. к. хорошие (Moeller, Legrand, ABB, Merlin Gerin) автоматы и стоят душевно). Однозначно, ванна, кухня, насосы, полы. Но ставя УЗО, надо понимать, что необходим ХОРОШИЙ контур заземления, а не водопровод и батарея, иначе окажетесь в глупой ситуации: машину, права купил, а ездить не купил... Так же, при установке УЗО особые требования к качеству проводов, и их укладки.
    Вопрос не корректный, получите последовательно по два УЗО на линию. "Хлопнуло" на вводе УЗО, как будете определять проблемное место, автоматики по очереди щелкать?
  15. Vovochka
    Vovochka
    Vovochka
    Ижевск
    А как лучше развести 3 фазы? Трехфазный эл-котел, остальные мощные потребители - на разные фазы, это вроде ясно. А розетки и свет куда развешивать? Разные комнаты на разные фазы или все на одну? (на которой самый маломощный "мощный" потребитель)
    не, чё - правда?
  16. alero
    alero
    alero
    Химки
    В одной квартире должна быть только одноимённая фаза по розеткам и освещению.( по условию электробезопасности, в противном случае при разноимённых Вами будет введено в квартиру не 220 в, а 380 В в "зону" бытовых потребителей).
