Канализация в доме без подвала?
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем stainless_mouse, 28.08.10.
  1. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Доброго времени суток, друзья! А можно тут напишу?
    Ломаю голову над канализацией. Дом в два этажа. Один стояк 110мм. Он же организован в общий короб который выходит на крышу.
    От стояка отводы 110мм для унитазов первого и второго этажа.
    А вот какой трубой и как вести горизонтальную канализацию в доме я не знаю... Поможете разобраться?
    Прочитав форум пришел к выводу, что трубой 50мм с уклоном в 3см на 1 метр.
    Но смущает то, что в одну трубу 50мм, длина которой почти 10 метров будет сбрасываться вода от нескольких источников:
    1) мойка на кухне (до нее самая длинная трасса, почти 10 метров от стояка)
    2) посудомойка
    3) душевая кабина
    4) раковина в ванной
    5) стиральная машина
    6) Трап в топочной
    Это нормально, что столько точек сброса будет в одну трубу диаметром 50мм?
    Труба от стояка по первому этажу идет до мойки с двумя изгибами по 90 град и ее длина составляет около 10 метров. От этой трубы отводы 90 град к остальным точкам.
    Спасибо!
  2. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Вы не будете пользоватся всеми точками одновременно. Испальзуйте вместо угла 90 - два по 45, если возможно. В этом случае вода не будет задерживатся на поворотах.
  3. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Два по 45 это я усек. Спасибо.
    Но вот насчет пользоваться одновременно...нас четверо в семье. Думаю легко сложится ситуация когда в душе будет кто нибудь и одновременно будет работать стиралка и посудомойка, возможно еще и руки ктото помыть захочет на кухне пере едой в этот момент :)
  4. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Стиралка и посудомойка выливают стоки по 2 мин. с интервалом в 20-30 мин. в зависимости от программы. Руки помыли 2 мин. Дольше всех слив у душа, но он и ближе к стояку. Максимум нагрузка на канализацию будет 2 мин., что еще и постаратся надо. На практике нагрузка распределяется и все работает. У Вас "стандартный комплект точек" которым достаточно 50.
  5. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Спасибо, успокоили :)
    Можно еще вопрос?
    Фундамент ленточный с обратной засыпкой песком. Пол по грунту.
    Ввод канальи в дом через закладное отверстие в фундаменте. Отверстие больше диаметра трубы. ввели и запенили пенополиуретаном края.
    Трасса в дому с уклоном 0.02
    Потом колодец в 1.5 метрах от дома. И в нем поворот на 90 град. + ревизия.
    Ввод в фундамент под углом градусов 30. Потом два поворота 90 град выполненные четыремя 45-ками и в вертикаль.
    Теперь оказалось, что стояк расположили не по месту - надо сдвинуть на 1.6 метра.
    Чтобы это сделать есть два варианта.
    1) Раскопать все и продолжить ввод в дом только вместо двух поворотов в 90 град будет только один.
    2) Ничего не откапывать, а горизонтальным участком перенести стояк на нужное место.
    Спасибо.
  6. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Прилагаю фото. там видно где сейчас стояк, куда и как я его хочу тащить.
    можно так?
    т. е. в стояк который сейчас добавлю тройник 110. кину горизонталку, поворот двума 45-ками в вертикалку с отводами для унитазов и выводом ее на крышу.
  7. Андpей
    Андpей
    Андpей
    + появится возможность раскидать 50ку от двух вертикальных 110.
    и трасса до раковины на кухне уменьшится на 2 метра
    это в случает если по 2-му пункту поступим
  8. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Ну и последний вопрос. строители при вводе в фундамент запихали один одвод 45-град серого цвета. Оставить или заменить? Над ним метр песка + и пол по грунту. бетон 10см и т. д...Похоронен будет на вечно.
    Вот и думаю заменить или не страшно?
  9. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Лучше продолжить до стояка под землей. Углов меньше. Все стоки будут входить в одну трубу и смыватся будет лучше. 2м. ничего не решают, тем более точки слабые (мало стоков).
    Второй вариант имеет право на жизнь, но меньше.
    Серый отвод не страшно, т. к. он короткий и получается двойной (с боков входят трубы) и слабого места практически нет.
  10. Андpей
    Андpей
    Андpей
    При переводе в горизонталь добавляется угол в 110-ке, но исчезает один угол в 50-ке.
    И 50-ку появится возможность распараллелить
  11. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Тогда кусок 110 будет хуже смыватся.
    А что Вам мешает вести 50 от кухни в пол и под полом ввести ее в стояк, а не в горизонталь?
    И нагрузку снимете и промыватся будет. 2в1:super:
  12. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Скажите пожалуйста еще, у меня со стояка к унитазу горизонталка 110-ка идет сквозь несущую стену 40см.
    потом отводом 90 град выходит к унитазу. Можно участок в 40см делать полностью горизонтальным или тоже уклон предусмотреть?
  13. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Вызывал как то сантехника в дом, он перед стыковкой труб чем то мазал уплотнительную резинку, потом после установки края труб чем то мазал стык. В тот момент особо любопытно не было, а теперь вопрос меня самого коснулся. Скажите, а чем мажут уплотнитель и и стык труб ?
  14. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    40 см. не страшно. Резинку смазывают чтоб трубы лучше заходили/стыковались. При сухой стыковке иногда резинка выходит из паза и нарушается герметичность. Стык труб смазывают для уверености, вдруг кольцо не плотное или со временем высохнет/усохнет, тогда будет дополнительная защита от протечек и запаха.
    Кольцо смазывают пастой без агресивных средств, иначе резину разьедает. Продается в тюбиках. Трубы силиконом смазывают.
  15. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Вот! Отрисовал, как сумел. Сильно не ругайте.
    На рисунках изображен ввод в фундамент и разводка 110 трубы с основными габаритами.
    Два варианта разводки.
    Вариант №1. Я думаю тут более распределена нагрузка в 50 трубе. Нас в семье четверо + еще родители приезжают. Не исключено что будут часто моменты когда ктото в ванной моется, одновременно работает стиралка, посудомойка, раковина на кухне.
    + хорошие технические условия для прочистки канала
    ревизия в коротком стояке и ревизия после унитаза в вентилируемом стояке
    Вариант №2 Вариант более простой. Меньше труба 110мм крутится, но большая нагрузка на трубу 50мм.
    Длина до мойки на кухне 8 метров. + отводы к посудомойке, стиралке, ванной, умывальнику.
    Почистить трассу ту, что в фундаменте похоронена более проблематично, только получается после унитаза ревизия, а следующая на улице 3 метра от дома. Примерно метров 7..8 трасса до ревизии в колодце у дома получается.
    Подскажите, как лучше сделать? Какой вариант выбрать? Очень нравится первый. Нравится еще тем, что масштабируемый. Т. е. короткий стояк при необходимости можно дополнить чем угодно.
    Все ли только правильно сделано в плане вентиляции стояка в первом варианте?
    Спасибо!
