Ветром сломало часть печной трубы
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Сталлин, 28.08.10.
  1. Сталлин
    Сталлин
    неспроста
    Сталлин
    неспроста
    Красная Пахра
    ...порывом сильного ветра,и ещё из-за высокого паруса дымника -сорвало часть кладки печной трубы!...
    ...снял несколько рядов верхних поломанных кирпичей,-получилось на 4---5 уровней ниже конька!?
    ...вот решаю как восстановить трубу!?
    ...можно-ли на оставшиеся ряды кладки(прим 5---6 слоёв кирпича) ,одеть/закрепить металлич кожух с верхним зонтиком?
    ...*кирпичная труба ранее уже менялась от конька...-каждые 4---5 лет кирпич трескается и сыплется на крышу!:|:
    ...прошу советов...
  2. Пензенский печник.
    Пензенский печник.
    Пенза
    Причины - плохого качества кирпич, много конденсата.
    Методы устранения: гильзование трубы вставкой из н/ж стали, кирпич марки 200 и выше.
  3. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Красный кирпич да еще и высокой марки и сыпится:( А вот простенький,кривенький,дешовинький М-75 стоит почему то Уже в Трубе и раствор вымывает за 15-20 лет, а кирпич-целый. Раньше все с силикатного ставили оголовки- стоял, и до сих пор трубы стоят, многим и по 20 с лишним годков. Сейчас все чаще вижу трубы с шамотного кирпича. Выглядят интересно, особенно сфасочками и под лаком. Интересно- как стоять будут...?? Может кто пробовал?
    Может частична гильзовка и поможет, но наврятли. Так как стены выложенные с полнотелого кирпича марки 150-200 так же сыпятся. Сам постоянно наблюдаю на ижорском заводе, где им оконные ниши заложены. Стены со старого кирпича стоят по 200 лет- не сыпятся. С нового еще до зимы начинают. У одного мужика спросил сколько его заборные столбы отстояли , что посыпались. Оказалось- с весны до осени.зимы еще и не видели.
    Кажется немного улучшает, если швы разделаны под расшивку. Тогда шов плотный, и не впитывает влагу. Через него она и не попадает под глазурь кирпича-кирпич не "шелушится" .
    А вот что трубу снесло? Наверное раствор такой был. Так как часто при ремонте труб кирпич кувалдой отбивать приходится. Каким уж ветром его снести можно...хоть парус привязывай.
  4. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    ложите оголовок из силикатного на цем.раствор напр. 1:3 и 100лет простоит. Шапка очень желательна.Если есть конденсат, то проблема в печи.
  5. василий 66
    василий 66
    василий 66
    Так видимо трубу как и печь сложили используя глину.
  6. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Правильно, лучше на оголовок использовать силикатный на цементном растворе. Соотношение 1:3 максимальное, можно и 1:1 делать, особенно на несколько верхних рядов, там где наибольшее воздействие получается дыма ветра и влаги. Верх кирпича тоже неплохо закрыть "шапкой" из этого же раствора. Если сделаете металлический кожух для всей трубы, тоже не плохо.
  7. Сталлин
    Сталлин
    неспроста
    Сталлин
    неспроста
    Красная Пахра
    Один печник посоветовал сделать сварной каркас по углам кладки трубы из уголков 50х50,с поперечинами 40-й полосой,поднять эту "этажерку" до уровня конька,и надеть уже на этот каркас оцинкованный кожух с верхней "шапкой".
  8. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Вы уверенны что это именно печник вам предложил?:)]
  9. Сталлин
    Сталлин
    неспроста
    Сталлин
    неспроста
    Красная Пахра
    Разбирать трубу уже невозможно повремени...,-завтра буду заказывать варить такой каркас и под него кожух с зонтиком.:(
  10. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    ? При наличии доступа к трубе и подсобника "на подхвате" труба на крыше выкладывается за 4 часа (в среднем 80-100 кирпичей) о каком времени идет речь? Или каркас сам на крышу залетит и не надо лестниц для этого? Что то кто то не договаривает.
  11. Пензенский печник.
    Пензенский печник.
    Пенза
    Перекладка трубы это следствие! Устраните причину разрушения.
  12. Сталлин
    Сталлин
    неспроста
    Сталлин
    неспроста
    Красная Пахра
    :(Во время этих дождей срочным образом перекрывали крышу,и остаток трубы уже "обошли" металлом по низу!(сама труба получилась в ендове,между двух скатов,с одной стороны 7-мь рядов,...с нижней стороны 12 -ть рядов кирпича).
    от наращивания кладки пришлось отказаться!...
  13. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Вот бы фотку увидеть, сразу понятнее станет.
  14. ЛЕОНОВ ДЕНИС
    ЛЕОНОВ ДЕНИС
    ЛЕОНОВ ДЕНИС
    КОЛОМНА
    Добрый день.Лазил на крышу шатается труба дымохода кирпичная гдето под крышей, что делать переложить или както укрепить сама она целая кирпичь целый наверно где с печкой стыкуется там и шатается.
    Можно взять асбестоцементную трубу и обложить силикатным кирпичом?
