1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 32
Моя отмостка из тротуарной плитки. Фотоотчет процесса с нуля
Тема в разделе "Отмостка", создана пользователем fox.kissfm, 28.08.10.
  1. НаталиФ
    НаталиФ
    НаталиФ
    @fox. kissfm, читала ваш фото отчет, очень доходчиво и понятно. Подскажите кто производитель вашей плитки и как она себя сейчас ведет?
  2. fox.kissfm
    fox.kissfm
    fox.kissfm
    Днепропетровск
    Производитель местный, в Украине) думаю вам это не сильно поможет.
    А ведет себя плитка прекрасно ттт, еще один кусочек ждет укладки под заезд авто.
  3. MaleKazan
    MaleKazan
    MaleKazan
    Казань
    @fox. kissfm, добрый день. Поделитесь, пожалуйста, раскладкой брусчатки, которую делали на компьютере.
  4. НаталиФ
    НаталиФ
    НаталиФ
    Тоже хотелось бы увидеть раскладку и если можно в какой программе? Спасибо
  5. всибири
    всибири
    всибири
    А если это не УТЕПЛЕННАЯ мягкая отмостка? Почему нельзя сразу на гидроизоляцию (мембрану, баннер) насыпать песок и укладывать плитку (в моем случае 30*30)?
  6. всибири
    всибири
    всибири
    И я так понимаю, утрамбовывать в этом случае надо тщательно ПОД мембраной, а не сверху нее? Это в случае если отмостка для отвода воды, а не для активной ходьбы по ней (езда вообще исключена), как в моем случае. Или ошибаюсь? Автор и другие уважаемые участвующие здесь специалисты, ответьте! Не закрывайте тему, она очень подробная и интересная
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    В принципе, можно, но только в том случае, если вы не будете по ней ходить вообще.
  8. всибири
    всибири
    всибири
    Спасибо за ответ. Иногда будем ходить. Мембрана не выдержит? Порвется? Из-за этого нельзя ходить? Но снизу ведь грунт хорошо утрамбован, т. е. мембрана лежит на более-менее твердом
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Дело не в мембране, а в песке. Песок, в отличии от щебня, под воздействием обильной влаги (затяжные дожди, паводок и т. п.) теряет свою несущую способность.
  10. Julist
    Julist
    Julist
    Гагарин
    Подскажите, плиз, верх слой может быть просто песок? Или пгс или отсев (что лучше)? по отмостке ходить не будем...
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Лучше отсев.
  12. ZloyUser
    ZloyUser
    ZloyUser
  13. ZloyUser
    ZloyUser
    ZloyUser
    Здравствуйте! Хочу у себя на участке сделать что нибудь подобное см. схему. Подскажите со слоями пирога объектов 1, 2, 4, 5. По объекту 3 вроде как понятно. Спасибо.
  14. fox.kissfm
    fox.kissfm
    fox.kissfm
    Днепропетровск
    не совсем понятно 1 и 2 - это площадка на которой будет сооружение или это площадка ПЕРЕД сооружением?
    ВАЖНО! Пирог ниже только для использования ВИБРОПРЕСОВАННОЙ плитки! Для других покрытий пирог будет отличаться.
    По сути так - если 1,2,3,4 - это пешеходные зоны, то пирог такой (снизу вверх)
    1. грунт.
    2. песчанная подсыпка 1-2см
    3. геотекстиль
    4. щебень 20см.
    5. песчанная подсыпка 1-2см (проливается водой и хорошо трамбуется, так что камушки щебня просвечиваются, а весь песок уходит на расклинивание верхнего слоя)
    6. геотекстиль
    7. песок 6-7см
    8. плитка.
    в зону вокруг дома, добавляем гидроизоляцию между слоем 2 и 3 с нахлестом на стену дома выше уровня отмостки на 10-15см.
    Пирог стоянки:
    1. грунт.
    3. геотекстиль
    4. щебень 50-60см.
    6. геотекстиль
    7. отсев или отсев с цементом 6-7см
    8. плитка.
  15. ZloyUser
    ZloyUser
    ZloyUser
    @fox. kissfm, спасибо! Работы уже начались!
