1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4/10 4,00оценок: 1
Каркасный гараж с мастерской
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем GAD, 28.08.10.
  1. GAD
    GAD
    GAD
    ДВ
    Здравствуйте.
    У меня есть участок 15 соток земли, на котором желаю в ближайшую пятилетку построить дом. В настоящее время на земле нет ни одного строения, где можно что-либо хранить при будущей стройке. Я решил, что в настоящее время лучше построить гараж, который в процессе стройки можно будет использовать в качестве хранилища строительных материалов, инструментов, ну а потом по прямому назначению. Так как в гараже я планирую также разместить и мастерскую, то в процессе строительства ею уже можно будет пользоваться.
    Как видно из ниже приведенных изображений, участок неправильной формы. Гараж с мастерской я хочу разместить в левом углу участка, который ближе всего к основной дороге (чтобы зимой меньше чистить дорогу до выезда к трассе).
    С проектированием каркаса гаража у меня особых проблем не возникло, так как форма прямоугольная, а вот с мастерской, прилегающей к гаражу, возник ступор. Не могу сообразить, какую делать крышу, нужно ли будет устанавливать в центре мастерской дополнительные опоры, да и вообще в целом с конструкцией.
    Гараж – внешний размер 720на440см, высота стены 300см. Мастерская - 1000х720х700см.
    Фундамент – планирую ленточный, высотой 60см, из которых 50см под землей, 10см соответственно выше уровня земли. Пол гаража и мастерской залить бетоном толщиной 10см. Ширина ленты 20 см.
    Каркас - нижняя обвязка доска 150*50 обработанная антисептиком. Обвязку буду крепить в 5см от границы фундамента. Между фундаментом и обвязкой положить рубероид. Угловые стойки, стойки ворот, двери и прохода в мастерскую – три доски 150*50. Остальные все стойки, балки перекрытия и стропила также по одной доске 150*50. Укосины из бруска 100*100.
    Стены внешне планирую обшить профнастилом, крепить его сразу на каркас. Чем обшивать изнутри и как утеплять, пока еще не знаю, вопрос не принципиальный.
    Крыша - обрешетка из доски 150*50 и металлочерепица.
    Ворота секционные 2500на2500см.
    Прошу оцените проект гаража, на предмет возможных ошибок в каркасе, не развалиться ли? Может быть где-то применяю неправильно размер материала? В основном доска 150на50см, решил взять с запасом.
    Помогите спроектировать мастерскую, дайте идей!
  2. GAD
    GAD
    GAD
    ДВ
    И еще западный фасад
  3. AlexSpirit
    AlexSpirit
    Блохастый
    AlexSpirit
    Блохастый
    А где у Вас красная линия проходит ?
    По моему ставить строения прямо по границе участка не разрешается.
  4. rexted
    rexted
    rexted
    СПб, Киев
    Собрать стропильную систему - задача для аккробатов
    + нагрузка на крышу раздвинет стены...
    После этого уже ничем не утеплите, только, если ПП..
    Любой другой утеплитель потребует разборки обшивки крыши и стен.
    К тому же ПП только экструзионным.
    Про стропильную систему снято - увидел нижнюю доску, просто на этих видах кое-что плоховато видно...
    К тому-же так лихо нарисованы не врезанные, а стоящие на кончиках стропила, что связь то я и не заметил...
  5. GAD
    GAD
    GAD
    ДВ
    Участок находится на границе поселка, в тихом закоулке, так что не думаю, что возникнут какие-либо проблемы.
  6. GAD
    GAD
    GAD
    ДВ
    Сделал стены мастерской высотой 230см. Есть идей по крыше и стропилам?
  7. v-niki
    v-niki
    v-niki
    По разному бывает... )
  8. Дядя Скрудж
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Ростов-на-Дону
    Гараж, как гараж. А почему бы это же (каркас) не реализовать на трубах?. Уж дешевле точно будет. По контуру периметра поставить 100 трубу, расстояние 6м. Промежуточные стойки меньшего диаметра. Зашить профлистом, на него влажно-клеевым способом нанести эковату, сколько надо. Потом зашить внутрянку тем же самым профлистом волной 8мм и ГВЛ. Таким же образом выполнить кровлю с утеплением по горизонту эковатой на профлист?!
  9. GAD
    GAD
    GAD
    ДВ
    На Камчатке, металло-каркас будет дороже деревянного каркаса, по крайне мере в малом строительстве - гараж.
  10. semykov
    semykov
    semykov
    А как профнастил насчет вандалоустойчивости? Вы же там инструменты будете хранить, человек с отверткой и консервным ножом не сможет вскрыть мастерскую?
  11. GAD
    GAD
    GAD
    ДВ
    Исхожу из того, что при желании и железные ворота в бетонном гараже вырвут, если захотят. Кроме профнастила снаружи, будет еще утеплитель и внутренняя отделка.
  12. GAD
    GAD
    GAD
    ДВ
    После размышлений над конструкцией крыши, пришел к выводу, что с треугольной формой одни проблемы, и решил делать прямые углы. Прямоугольный гараж размером 7,5х5 метров и прямоугольная мастерская к нему 2,5х4 метра. Высота гаража 2,8 метра, высота крайней стены мастерской (пристройки) 2,5 метра. Размер ворот 3х2,5 метра.
    Купил 4 куба доски 50х100мм и 1,5 куба доски 25х100мм. Гвоздей 70мм - 9,5 кг, 100мм - 7,5 кг, саморезов 70мм - 12,5 кг. Сколько было куплено анкерных болтов не помню.
    Нашел бригаду строителей, показал им чертежи гаража, мне сказали, что общая концепция понятна, но строить будут по своему, я согласился, так как стройкой ранее не занимался и практики не имею. Также отступили от чертежей с расположением двери в гараж, перенесли её ближе к противоположной стене от ворот, ибо рядом стоящее дерево при изначальном расположении существенно мешало бы проходу.
    Далее фундамент. Сделали подушку из ПГС на всю ширину траншеи (50см) примерно глубиной 7-10 см. Установили опалубку из старых досок, разобрав старый забор. Высота фундамента 50 см (30 – под землей, 20 – над землей), ширина ленты 30 см. Пол гаража планирую заливать весной-летом 2011, в пристройке предполагаю сделать деревянный пол.
    После заливки фундамента, спустя примерно 10 дней, начали установку каркаса. На фундамент положили в один слой рубероид, затем обвязку из доски 50х100 обработали каким-то антисептиком и крепили анкерными болтами к бетону с промежутками примерно 60см. Установка каркасных стен и стропильной системы видна на фотографиях. Большинство досок крепилось саморезами, местами гвоздями.
    Расстояние между стенами 5 метров, длина доски (бруса) в свободной продаже 4 метра, всё что длиннее 4 метров только под заказ, в больших объемах и ожидание не менее 1 месяца. В связи с чем придумали другое верхние крепление стен между собой из четырехметровых досок, напоминает чем-то звезду Давида :)
    После НГ планирую продолжить строительство гаража. В планах всё также обшить стены профнастилом, а крышу металлочерепицей. Стены утеплить пенопластом, изнутри обшить ДСП.
    Я так понимаю нужно класть пароизоляционную пленку под крышу. Нужно ли пленку делать на стены, с учетом того, что это гараж, а не дом?
  13. GAD
    GAD
    GAD
    ДВ
    Продолжаю выкладывать фото.
  14. GAD
    GAD
    GAD
    ДВ
    еще фотографии
  15. GAD
    GAD
    GAD
    ДВ
    далее..
