1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 2
Насос Кама-10, как закачать воду?
Тема в разделе "Насосы и насосные станции", создана пользователем exiv, 27.08.10.
  1. exiv
    exiv
    exiv
    Нижний Новгород
    Вбит абиссинский колодец, длина труб 7 метров, до воды 6 м, стоит Кама 10 и ручной насос. Проблема в том что где-то систему завоздушивает, когда в бочку качаешь, то прям пузыри идут из шланга и постепенно напор падает, спасает только прокачка ручным насосом, (качнешь пару раз, напор опять восстанавливается).
    Так вот, я думаю поставить на трубе из земли фильтр + обратный клапан и после сразу поставить насос (Кама 10) и попробовать закачать, все это хочу сделать так как много всяких соединений и уже замучился все перебирать, а когда качаешь ручным насосом, то все качается и соответственно разбалтывается.
    Так у меня получится закачать таким образом Камой?
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Схему водоснабжения не меняйте. Насос Кама-10 - это нормально всасывающий насос и применить его таким образом, каким Вы указываете, не удастся - здесь нужен любой самовсасывающий (самозаливающийся) насос или насосная станция, все практически НС оснащены самовсасывающими насосами.
    Особо тщательное внимание в вашем случае нужно уделить герметизации всех стыков! Подсасывание воздуха для работы поверхностных насосов любого типа категорически недопустимо!
    Металлическую резьбу рекомендую герметизировать с помощью сантехнического льна и пасты-герметика типа GEB, UNIPAK и т. п.
  3. exiv
    exiv
    exiv
    Нижний Новгород
    А если попробовать так: залить воды в насос через шланг (по которому вода вытекает, либо через само заливное отверстие) и вкл насос, то немного воздуха их системы уйдет и обратный клапан закроется. И всю это процедуру повторять до тех пор пока не появится вода?!
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Не представляю как у Вас это получится. Теоретически это можно сделать, но как на практике Вы это сможете?!
    В моём понимание лучше уж поставить до насоса тройник, на отводе вентиль (не кран) и через него заливать в скважину воду из ёмкости достаточного объёма, чтобы вода не успевала уходить в скважину. Потом включаете насос, добиваетесь нормальной подачи и постепенно закрываете вентиль до отказа, следя при этот, чтобы насос не снижал подачи.
  5. exiv
    exiv
    exiv
    Нижний Новгород
    Забил колонку (колодец) в погребе, до зеркала воды 4.5 метра, длина трубы около 6, сверху на трубу поставил обратный клапан, на него ручную колонку прокачал. Вода пошла сразу и причем через не продолжительное время уже чистая, снял ручную колонку, на обратный клапан бочонок на 1 дюйм на него шланг (около 40 см) на хомут, с другой стороны шланга по такой же схеме насос Кама.
    Залил водой, вкл. насос, вода пошла, радостные прыгаем с отцом, покачал насос, отключили, на след день вкл., а насос не качает, сняли опять одели ручной, качнули, опять Каму подцепили, все идет отлично, с часик качал, напор приличный, вода как стекло прозрачная вообще без примесей песка, отключили через 2 часа уже не захотел качать, прошло 2 дня, приехал, снял насос, подцепил обратный клапан вода резко из трубы пошла вниз (значит нигде в системе нет подсоса, только вот насос может где нить пропускать, хотя сальник новый).
    Вопрос в том, может это все быть из-за насоса, т.к. все соединения герметичны.
    И поможет ли в моем случае насосная станция? видел в магазине metabo что ли называется стоит не дорого (3500-5000), просто не охота покупать дорогую, вдруг что не пойдет.
    Или может какая-нибудь другая не дорогая станция есть, которая справится с моей задачей (дом, банька, огород).
  6. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    темнота некультурная
    Waldschnepfer
    Кама с 6 м не сосает. Впрочем про номер не ведаю, может 10 и сосает.
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    exiv, конечно было бы лучше применить самовсасывающий насос (насосную станцию) со встроенным эжектором, который менее восприимчив к наличию небольшого количества воздуха в перекачиваемой жидкости.
    Воздух же в скважине может появиться как из самого водоносного пласта, так и из-за негерметичности стыков (муфт) обсадной трубы. И как сказано выше, из-за не герметичности входного патрубка, уплотнения вала электродвигателя насоса и его корпуса.
  8. exiv
    exiv
    exiv
    Нижний Новгород
    Попадание воздуха из обсадных труб(по муфтам) исключено, т.к. простояло все 2 дня без движений, приехал открыл обратный клапан вода улетела со свистом вниз, вот и думаю купить Марина 40/22 или недорогой metabo за 4000 рублей видел.
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Что ж нужно брать и пробовать!
    Поставил NGXM2, снялась масса вопросов. Агидель работала тоже неплохо, но не всегда...
  10. exiv
    exiv
    exiv
    Нижний Новгород
    Радости нет предела. :)
    Купил сегодня насосную станцию General Pump GP J-1304SA5, полет нормальный, просто все подключил к обратному клапану и все, вода пошла, даже ручным не качал, не привычно как-то. А посоветовал какой-то мужик, который бьет колонки и ставит скважины, склонялся еще к Speroni такой же по характеристикам, но по причине того, что свет очень и очень плохой, лампочки светят как-будто дореволюционные времена настали, мужик тот посоветовал именно этот аппарат.
    Скажите, как по надежности, кто пользуется.
    ...Ну, я косячник - General Pump GP J-804SA5, вот такую взял, 800 ватт.
  11. Ильдар 76
    Ильдар 76
    Ильдар 76
    Бугульма
    Ребята, может у кого есть фотки с насоса Кама 10? Нужны фото со стороны щеток, не могу найти инфу как правильно соединить провода. Искрят щетки, так как они могут искрить когда не правильно подключаешь провода, насос был разобран, и куда чего не могу допедрить.
  12. gavmaks1977
    gavmaks1977
    gavmaks1977
    День добрый Ребята. Простите если не по теме. Как подать воду в дом? Есть колодец, два кольца в земле. За 6 часов наполняется 1 кольцо метр в высоту. За сутки 1,5 кольца. До дома 10 метров. Потребители на втором этаже. Мойка, стиралка, посудомойка, душ. С проводкой разберемся. Какую станцию и где ставить?
  13. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @gavmaks1977, С таким запасом воды Ван нужна накопительная емкость (где-то на куб на чердаке)
  14. gavmaks1977
    gavmaks1977
    gavmaks1977
    То-есть аккуратно расходуя я я в пропорцию не войду?
  15. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
