Заготовка доски
Тема в разделе "Лесо и пиломатериалы", создана пользователем romaniff, 27.08.10.
  1. romaniff
    romaniff
    romaniff
    Всем добрый день!
    Вопрос следующий: если так плохо с доской, может быть стоит ее завести на пол года вперед, особенно хорошо под зиму и дать ей естественным образом просохнуть. Но как тогда ее хранить, нужно ли чем укрывать, на какие класть прокладки и нужно ли ее нагружать, что бы в процессе усушки ее не повело.
    Так же вопрос: можно ли и есть ли смысл весной, когда доска подсохнет, или наоборот сразу при покупке, когда она еще сырая купить не дорогой строгальный станок и обработать доску, например такой https://www.vseinstrumenti.ru/elektricheskiy_strogalniy_stanok_kalibr_sse-1280.html
    И еще, подскажите, какая разница между строгальным, рейсмусовым и фуговальным станком?
    Спасибо, всем удачи!
  2. inkrom
    inkrom
    inkrom
    Осенью , для таких целей как у Вас, лес не стоит покупать. Купите в феврале-марте(зимний) строгать сырую доску,- глупое занятие...- ее поведет и она растрескается при сушке еще больше - станок в таком случае не нужен(но это мое мнение ). Далее- даже если Вы выполните предыдущие условия и повезет с действительно зимним лесом - в домашних условиях Вам не удастся сделать так как это делается в сушильных камерах- в результате отбраковка Вашего леса пригодного для последующего строгания составит порядка 60-65 %. Что имеем в остатке? 35% ,- а еще строгать надо!? - Таким образом при нынешней цене 10 тыров за куб сухой строганой и 6,2 естественной вл-сти , Вы хотите заплатить 19 тыров /куб + станок..? и потрах - ся еще с рубанком. ЗАЧЕМ?
  3. romaniff
    romaniff
    romaniff
    Я вот видел, что в "Дачном ответе" строгали
    и Дерсу тоже
  4. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    не читайте большевистские газеты перед обедом (с) собачье сердце
    Рейсмус по отзывам многих штука полезная. Но сырую доску строгать это точно зря время тратить.
  5. inkrom
    inkrom
    inkrom
    Я же не писал, что нельзя . Просто спросил Вас, а ЗАЧЕМ? Выкрасить и выбросить?
  6. dronduletus
    dronduletus
    dronduletus
    Омск
    Строгать то можно, но как правильно написали выше бессмысленно, даже если уложите доски в штабеля и есстесвенной сушкой высушите все равно получите растрескавшиеся, а некоторые вертолетом доски и профуговав сырую, после сушки подыметься ворс-вся ваша фуговка будет на смарку.
  7. romaniff
    romaniff
    romaniff
    А зачем? Да вроде как, каркас, говорят нужно из сухой да строганной?!
    В общем, я так понял, бери как есть - естественной влажности и не загодя, а сразу с лесопилки и в каркас, так что ли?
  8. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Если есть возможность - то лучше конечно сухую и строганную.
    Просто речь о том, что при покупке 10 кубов сырого леса, самостоятельной его сушки и строжки, вы не получите 10 кубов сухого и строганного "как из магазина".
  9. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Для каркаса берите сухую калиброванную и/или строганную доску.
    Строгать сырую доску (до сушки) - просто бессмысленно.
  10. inkrom
    inkrom
    inkrom
    Если хотите потренироваться и построит сарайчик- так и делайте..., года через два, впомнив, то о чем сегодня спрашиваете пойдете и купите сухую строганную доску и будете рады что Вы - реально экономный и рачительный хозяин.
  11. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    10 кубов , кАнЕшна, не получиться. А качественная ,подсушенная, строганная в размер, заготовка для каркаса---будет. В погонных метрах будет столько-же. Экономика такая. 10 кубов---1344 м погонных было (50 мм*150 мм, столько же и осталось) 45*145--строганной Вы купите-1344 м--8,7 м3 вчера на рынке до 17 тыров предлагали. Итого---60 тыров или 145 тыров. Гы-Гы.
    Но я бы искал сухую 18% (камерной сушки) доску по 6000-6500. И строгал...
  12. inkrom
    inkrom
    inkrom
    Вот последнее предложение- ДЕЙСТВИТЕЛЬНО дельное для топикстартера
  13. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Совсем охренели... сорри за флуд..
    Покупка сухой доски и ее самостоятельная калибровка и строжка на рейсмусе вариант оптимальный.
  14. igisha
    igisha
    igisha
    Рязань
    Я этим летом тоже занимался каркасом. Зимой в январе купил 4м. куб разной доски. Но основная часть была 50 на 100. Зиму доски лежали в штабеле в холодном гараже, а весной я перевез их на дачу, где сложил их под навесом с прокладками как положено. Даже кирпичами придавил сверху. Строить каркас начал в конце июня.Так к этому времени доски полностью высохли и стали практически все поведенные и кривые. Даже те, что были внизу и те винтом. Мне для бюджетной прстройки пойдут и такие, но если для серьезного чего-нибудь, то, на мой взгляд, лучше брать уже сухую и качественную. А строгать можно и самому.
  15. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Если делать--то, правильно. Схема штабеля для естественной сушки и хранения пиломатериалов:
    А — Основание штабеля (подстопные места)
    В — Штабель пиломатериалов с перекрестной укладкой
    С — Инвентарная крыша (досчатые фермы, досчатые, скрытые рубероидом, щиты кровли)
    D — Вентиляционная шахта
    F — Штабель
    а — Прижимные брусья (или бревна диаметром до 18 см)
    b — Тяжи (проволока диаметром 3 - 4 мм)
    c — Скрутки
    d — Вынос кровли; одновременно - размеры (min) подготовленной площадки
