РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Сегодня приехал на свою стройку рабочие закончили первый этаж (блоки), в некоторых местах обнаружил щели между блоками, это нормально?
Нормального мало, но и трагичного нет. Если будете штукатурить, то всё замажется, если не будете, то нужно замазать.
Ну для начала необходимо строилам крюки по самые клубни оторвать Затем я б сверлил отверстия в стыках светящихся сантиметровым сверлом на сантимов 5 глубиной и пену туда. По идее пена должна по стыку блоков разползтись. Дырок мож 4-ех хватит по высоте стыка.
А что если сразу, в процессе кладки, полоску пены на торец блока наносить? Так делают? А то у всех кто не пишет - швы светятся.
Вставил дюлей, ответ был приблизительно таков, что щели оставлялись специально для того чтобы при последующей штукатурке дома материал лучше держался. После моего разговора с прорабом в стиле чего ты мне голову ., четыре человека с ведром и клеем старательно стали замазывать щели, думаю что еще слой штукатурки в последствии спасет дом от промерзания зимой. Щели мкс. в 1 мм.
Я при кладке (400мм блок) сразу монтажной пеной в середине 2-3 полоски делаю! И швы сразу замазываю - лучше клей внутрь продавливается! Потом это будет уже просто декоративная работа - надо пока не застыл! И что такое слой штукатурки по сравнению с толщиной блока? Надо их крюки обратно в руки перековать - резиновым молотком для блоков А блоки часто из-за геометрии не ложатся по стыку ровно ! Т.е. если работать кельмой с 4мм. зубами , то порой её может не хватить! И что , отрывать блок , брать более крупный шпатель и всё по новой. Нет , проще балон с монтажной пеной рядом иметь. Но большинство блоков у меня плотно торцами легло. Кельмой с более крупным зубом , я пользуюсь при выравнивании блока по горизонтали. Выложил ряд - прошёлся уровнем и обычным столярным рубанком , если где чуток криво блок лежит и точить его не надо - ставлю карандашиком "+" - там потом нанесу клей "крупной" кельмой. На слое от 4мм. кельмы , блок коррекции не поддаётся практически - только по горизонтали двигать можно ! Если делать очень жидкий раствор , то и более толстый слой клея блок выдавит ! Делать сразу толстый слой - перерасход клея будет , а швы толстые - зло! Плюс блок дольше будет сохранять подвижность и это помешает класть следующий - при коррекции резиновым молотком будет сдвигаться и предыдущий. Потом сметая щёткой крошку и пыль сразу размечаю карандашом кол-во блоков , что-бы клей лишний не наносить , потом раскладываю блоки по стене и уже тогда начинаю кладку. Но каждый раз начинаю работу с подготовки участка стены ! Вот так первый раз в жизни строя себе дом , смог добиться на армопоясе 1 этажа (11 рядов) общей разницы уровней не более 5мм. по углам дома 13.5 Х 8.7 ! Разница , которую можно просто принять к сведению и не трогать! Ни на что не повлияет и тем-более не заметна на глаз. Так что переживать и стремиться к "0" особо не стоит! Нервы дороже Гидроуровнем контролировались только первый ряд и проверялся армопояс , а так пользовался только бечёвкой для контроля ровности рядов при кладке. И опять же не обращать внимание на выступающие выше других блоки - это не Ваша вина а блоков! ( Я по первости заморачивался очень... ) Потом их при подготовке под кладку след ряда срежем рубанком. На самом деле всё легко и да-же приятно , кроме веса самих блоков
Так то солидарен. Но меня это крайне вымораживало. Рубанок столярный садился мгновенно. И еще доборники пилить очень не нравилось.
замазывать щели с одной и другой стороны. Прораба - отпи...ть, чтобы не оправдывал дурость. За время возведения коробки (9*11 газосиликат на клей) выгнал 8 каменщиков из 10. Если мастер(?) не умеет/не хочет, он тебе будет упорно объяснять, что так никто не делает, что все зашибись и т.д. и т.п. А с косяками тебе потом разбираться надо будет, а не мастеру.
