РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Добрый день. Собираюсь сделать у себя отмоску фундамента. Почитал форум и пришел к мысли делать бетонную отмостку с армирующей сеткой 100х100х5 и термошвами. В качестве термошвов планирую заложить куски фанере завернутые в целлофан, что бы после застывания бетона. фанеру вынуть а швы заделать пластичным герметиком по бетону. Вопрос - армирующую сетку разрывать под термошвами или нет? в принципе можно по всей отмостке заложить армирующую сетку, связать ее , а потом прорезать в фанере пропилы и установить ее на армирующюю сетку. Что вы думаете по этому? Или под каждый кусок бетона класть отдельную арматурину и делить фанерой? Спасибо за дельные ответы.
Если будете делать швы, то, думаю, сетка вообще не нужна. Швы будут вдоль фундамента и еще будут делить отмостку на части.Таким образом, она и без сетки не лопнет. Если будут силы пучения, то эта сеточка особо не спасет; беспрерывная лента отмостки где-нибудь треснет. А если отмостка будет прерываться швами, то зачем ей сетка?
Нет домик маленький 6х7 метров. Но боюсь что если не делать термошвы то отмостка треснет. У меня предыдущая рстрескалась аккурат кусками по 2-2,5 метра. У у соседа который палки промасленные вставлял уже 20 лет как новенькая. Где правда не понятно. Да отмостка от цокалы отделена ЭППсом.
Швы обязательно делать, сами привели пример соседа и свой. Своим глазам верить больше, чем безграмотным советам.
Ох, подниму древнюю тему! Народ, вопрос как раз по этим "термошвам". Тоже планирую на днях принимать бетон для отмостки, уже опалубка выставлена в круг дома, почти все готово. Думаю если погода не подведет, то в следующие выходные буду заливаться. Вопрос - вот вставил я эти рейки, они точно потом выйдут? Сомневаюсь немного. И сомнения вот из-за чего - я вставлю их сухими, потом бетон, который сам мокрый, потом постоянное поливание... Разбухнут, нужно будет ждать пока обратно усохнутся. Пленкой завернуть - точно поможет? да и опять же рейки эти будут как маяки, пока правилом будешь елозить - порвется пленка, оттопырится, не дей бог где бетон во внутрь попадет, так потом так и поотваливаются все края... Вобщем совершенно не понятно как эти рейки (из дюймовки, или фанеры) потом выковыривать, чтобы ни чего не повредить... Ждать пока все высохнет капитально?
Все залили в прошлом году. Палки со стороны эппс ни как не крепил, только упирал в эппс и все. Уровень отбивали, где надо - подсыпали, где надо - подкопали. Все лиственные рейки остались в отмостке. Все они обработаны специальной пропиткой. Жизни не мешают, визуально ни чего не портят. Придет время - что-нибудь декоративное по отмостке пустим и вообще забудем что там рейки есть.
Тоже мне аргумент... а слабо их замочить и "вставить уже разбухшими"? Дерево в бетоне - зло. Вспомните байку из учебника по истории за 5-ый класс, про строительство пирамид...
Так пускай и злится в бетоне, набухнуть-расшириться больше уже не получится, а вытащить из бетона, тогда чем заделывать эти огромные пазы от доски ?, тут, наверное, или смириться что дерево в бетоне, или лить бетон без швов, а потом болгаркой надрезать швы, с последующей заделкой герметиком, также можно применить более стабильный материал как металл, пластик и т. д. Просто при заливке бетона нужно применить более тонкую доску и или её напитать водой, или сухую защитить от набухания иначе может получиться, что бетон уже встал, а доска набухла и стала отдирать верхнюю корку бетона, что получится не красиво в итоге .
Всё правильно говорите, спасибо. Подскажите пожалуйста, каким герметиком заделывать швы и когда? Когда лучше нарезать швы болгаркой? (через месяц будет тяжелее, а через 3 дня - боюсь щебёнка может расшататься) Как укрепить основу, что бы герметик хорошо держался бетона? Чем? Когда термошвы старые, доски трухлявые, края швов облущились, бетон пылит... Если всё как следует вычистить, то потом герметика уйдет по килограмму-два на шов... Что делать?
