Помогите советом - Кирпичные перестенки без фундамента
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем riselost, 27.08.10.
  1. riselost
    riselost
    riselost
    Всем привет.
    Строю я дом каркасный с наполнением органическим утеплителем, штукатурка глина солома песок известь...
    Каркас получается двойной, идет процесс оштукатуривания, но фундамент залили только под внешние и центральную стенку.
    Центральная стенка сложена из кирпича, и хочу сложить из кирпича перестенки.
    Внутри фундамента сняли плодородный слой, трамбонули землю, засыпали сантиметров 60 щебня...
    Сейчас хотим выложить перестенки в пол кирпича.
    Можно ли залить поверх щебня миниленточку, проармировать ее сеткой металлической, может арматурой какой? А на нее сложить стенку.
    Когда ложить перестенок, сверлить в центральной стене отверстие, и анкериться арматурой тоже.
    Через 4 рядя советовали положить вяз. проволоку и зацепиться за каркас ей.
    В итоге получим на щебенке ленточка небольшая, край перестенка сцеплен с кирпичной стеной несущей, второй край с деревянным каркасом.
    Будет стоять? Можно ли так делать?
    Есть ли какие то подводные камни? Как выбрать ширину ленточки? На сколько это возможно? Знакомые говорят так строят и стоит 100 лет. :)
    Схема дома тут:
  2. Stroevod
    Stroevod
    Stroevod
    Интересно, что вас подвигло на сооружение кирпичных стен внутри каркасного дома? Умеют же люди создавать себе проблемы.
    Вообще лучше если соблюдено единство материала во всем доме.
    Перегородки (то что вы называете перестенками), как правило делают легче чем несущие стены. Но раз уж у вас есть центральная стена из кирпича, то возможно ее стоит подпереть прочными поперечными перегородками.
    Честно говоря в вашем случае лучше сделать расчет. А то неизвестно как все это себя поведет. Причем не помешает проверить устойчивость центральной стены.
    И кстати, обратите внимание на гипсовые пазогребневые плиты. У них вес немного поменьше будет, чем у кирпича, а прочности вполне хватит.
  3. Stroevod
    Stroevod
    Stroevod
    Кроме всего прочего получается, что у вас центральная кирпичная стена создает значительно большую нагрузку на фундамент, чем каркасные стенки по периметру, что мягко говоря не очень здорово. Неизвестно как поведет сябя конструкция, особенно в месте сопряжения средней стенки фундамена с наружной стенкой.
    Если это никак не принималось в расчет, то вам просто необходима консультация грамотного конструктора, а не просто знакомых.
  4. riselost
    riselost
    riselost
    Кирпичная стена внутри каркаса несет теплоаккумулирующую функцию.
    Люди строят - не жалуются, ничего не падало ни у кого.
    Фундамент имеет толщину 45 см, армирован и выдержит многоэтажный дом. Для него что средняя стена, что внешние - все одно. Нагрузки там между делом распределены и выравняны. Внешние стены несут крышу и вес дома, средняя стена минимальную часть и саму себя.
    С этим все хорошо.
    Гипс в доме не хочу. Нужна теплоаккумулирующая функция, которой в каркасах не хватает.
    Отсюда вопрос - как правильно поставить кирпичные стенки в пол кирпича "на грунт" внутри фундамента и связать их с внешними стенами...
    Была бы нормальная альтернатива - сделали бы альтернативно.
    Но кроме мин ваты для каркаса ничего не нашел. А мин вату в доме не приветствую...
  5. riselost
    riselost
    riselost
    Если такая постановка вопроса сложна - попробую перефразировать.
    Ставят ли кирпичные перегородки в 1 кирпич на стяжку? Делают ли что-то в месте соприкосновения, типа дополнительного армирования? Стоит, будет стоять такая стенка?
  6. Alex22
    Alex22
    Alex22
    Кирпичные перегородки надо опирать на армированную фундаментную ленту. У Вас ее нет. На стяжку опирать кирпичную перегородку нельзя.
  7. riselost
    riselost
    riselost
    Перегородка весит 3 тонны. Если сделать площадь опоры 25см на 3м 40 см получим площадь опоры 0.85м квадратного. Это 350 грамм на сантиметр квадратный.
    Звонок знакомому строителю... он мне говорит...
    закопался сантиметров на 30 внутрь щебня(он закапывался в песок), поставил опалубку, засверлился в фундамент 4мя прутками 12 арматуры, залил в уровень фундамента.
    3 года стенка стоит - говорит не заморачивайся - сделай тоже самое.
    Надо то оно надо, это по закону, а вот что касается понятий?
    По понятиям ведь оно совсем по другому все... смотреть нужно на реальность и с другой стороны, чем снипы и нормы?
