Сделали кирпичный дымоход с загильзовкой из нержавейки
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем VELOX, 27.08.10.
  1. VELOX
    VELOX
    VELOX
    Добрый день!
    Приехал на стройку и удивился.Сделали кирпичный дымоход с загильзовкой из нержавейки одностенной, для дровяного котла Стропува, а посмотрел, раствор на который кирпич ложили оказался их цемента и песка. А надо ведь было из глиняного раствора.
    Вопрос:
    1. Какие могут быть последствия или чем будет чревато для меня?
    2. Или переделывать полностью весь дымоход и заново на глиняный раствор.
    Жду совета дорогие форумчане.
  2. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Сделали кирпичный дымоход с загильзовкой из нержавейки!
    Надо на глиненно-песочный или известковый. Это помимо всего улучшает возможность ремонта дымохода без применения спец.средств) Думается что и с цементом ничего не будет. Есть масса таких примеров. Тем паче что температура отходящих газов не большая. Но. стоит ли рисковать-решать Вам.
  3. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Последствия - разрушение кирпичной кладки. Ломать или нет решать вам, проверьте сталь магнитится или нет, узнайте хотя бы что за трубы установленны. От них многое зависит. Если нержа хорошая, то наверное я не стал бы ломать, если магнитая с завальцованным швом, то ломал бы. ИМХО.
  4. VELOX
    VELOX
    VELOX
    трубы "Одностенные дымоходы овального сечения "Вулкан""
    как думаете нормальные?
  5. Stiks
    Stiks
    Stiks
    Литва
    Если бы складывали на глиняном растворе - цена работы была бы другая. Думаю, что сошлись на том, что заказчик не будет вникать... Вставка для ТТ котла, должна быть толщ в 1мм и 316 марки стали. Посмотрите в характиристики котла, есть ТТ котлы с темп. газов на выходе 140 - 190гр. Проконтролируйте, что бы установили конденсатосборники и прочистки.
  6. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Нормальные )). Я работаю в фирме - производителе этих труб, спросите еще у кого либо, ибо моя точка зрения заведомо предвзята. )
  7. VELOX
    VELOX
    VELOX
    установили тоже-забыл сразу написать!
    Посмотрел в паспорте котла-нету такой позиции "температуры на выходе"
    P.S.
    А если бы вообще не делать загильзовку в дымоходе-он бы потрескался бы быстро и .)
  8. Andru_S
    Andru_S
    Andru_S
    У моего друга стоит Вулкан на даче, и мой брат приобретал такой же дымоход чтобы установить его на даче жены. Нареканий не было.
  9. VELOX
    VELOX
    VELOX
    а много конденсата будет скапливаться с этого нержавеющего дымохода?
