1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 9
Монтаж окна в зоне утеплителя
Тема в разделе "Монтаж, отделка и ремонт окон", создана пользователем кап3, 27.08.10.
  1. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Лен.обл. Гатчинский р-он. д. М. Карлино д.26 /1
    Если чем то поможет. Во вложении узел из альбома.
    В целом если вы хотите как то плюс минус официально притянуть обследование тепловизором. Есть опять же ГОСТ на это. Там все достаточно сложно.
    Для себя можно посмотреть тепловизором понять где возможные проблемы.
    В целом +9 это уже...приемлемо. из расчета 45 процентов влажности и температуры 20 градусов.
  2. Кот69
    Кот69
    Кот69
    Эпопея продолжается
    Перепенили несколько окон пока было потепление (около 0 С несколько дней было). Пену вычищали вокруг всего оконного блока.
    Запенили заново, но как то очень быстро это делали, пенный шов был сильно объемный неравномерный, сантиметров по 10-12 такая колбаса неровная была и очень пористая и с пустотами снаружи. Потом на следующий день срезали все что торчало, что то опять подпенили. И еще через день покрыли швы
    "Стизом" изнутри и снаружи.
    Опять температура по ночам около -34С
    По промежуточным результатам проверили тепловизором монтажные швы:
    в нижней части температура стала +10/12С, но и появились "пятна" по шву длиной 2-4см на которых температура минус 3,8С, а под швом застывший лед (за трое суток намерзла лужа размером с ладонь)
    Температура стен в помещении +19С, температура оконного блока снизу +12С, сверху +16/17С
    Подозреваю, что опять получились пустоты в таком №сильно взбитом" шве.
    Монтажники по телефону предложили все эти "промерзшие пятна" заполнить "пенной инъекцией"
    на следующей неделе как потеплеет хотя бы до +0С
    Насколько это будет результативно?
  3. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Пятна с пониженной температурой не в районе створки то появились..может от створки холод идет. Локально не плотный прижим.
  4. Кот69
    Кот69
    Кот69
    Пятна проморозки появились именно на монтажных швах даже там где нет створок
  5. gomis75
    gomis75
    gomis75
    Владимирская область, Александров
    А куда торопились? На пожар?
    Ширина (от стены до рамы) монтажного шва какая примерно? И стена в месте контакта пеной ровная или не выравнивали/обеспыливали предварительно ничем?
  6. Кот69
    Кот69
    Кот69
    От стены-нет расстояния. Монтаж в утеплитель-выше схему приложил в сантиметрах (шов получился по откосам 25-35мм; подоконники 35-55мм)
    Обеспыливали пылесосом, потом побрызгали и пенили реально какими то вырвами, как будто в первый раз пистолетом пенным пользовались...шов очень неравномерный
  7. gomis75
    gomis75
    gomis75
    Извините, забыл, что окно в зоне утеплителя. Минватный утеплитель к стенам чем крепили - грибками? Шаг грибков по контуру проемов соблюден? Плотность минватного утеплителя какая? IMHO, возможно сифонит в месте контакта пены и минваты, там адгезия никакая+пена возожно подобрана не оптимально. Где-то даванули чуть сильнее, там минвата и ушла глубже в зазор между облицовкой и несущей стеной
    Надо было не все проблемные окна перепенивать, а одно, самое плохое вскрыть и на нем, как на кошечках, тренироваться.
    Вставки из ЭЭПС (в вентзазор и теплая наружная четверть через ПСУЛ) сделали?
  8. Кот69
    Кот69
    Кот69
    Минплита "штукатурная"(плотность что то около 90)
    Подпор (между минплитой и фасадным кирпичем) из ЭППС на пеноклей подмазывали и сразу же шов монтажный "задули" лохмутами.
    Видимо надо было выждать 1/2 дня- пока подпор схватится с минплитой, а потом уж монтажный шов задувать ?
  9. gomis75
    gomis75
    gomis75
    Так а наружный откос вставкой из ЭППС сделали? Судя по Вашему чертежу Вы планировали Г-образную составную ЭППС вставку сделать: кусок ЭППС в вентзазор на глубину 150-200мм и перпендикулярно ему вторая вставка - теплая четверть, перекрывающая весь монтажный шов и на 20 мм заходящая на оконную раму через ПСУЛ
  10. OSova
    OSova
    OSova
    это не штукатурная плотность, это для навесных вентфасадов, возможно воздух оттуда проходит
    используйте вставки из минплиты гостовской плотности 160-180 в зоне окна - это указано в СП СФТК. и только после этого можно будет что-то спрашивать с монтажников. прежде чем спрашивать с них, Вы обязаны им дать гостовский проем
  11. OSova
    OSova
    OSova
    у Вас стальные уголки выступают мостиками холода, который распределяет потом по всему армированию окна. поэтому монтажники будут долго играться с расчисткой шва и новым запениванием, пока не надоест и либо привлекут профессуру из местного политеха, либо закроются, организовав свежее ооо или ип
    Вам стальные уголки нужно изолировать: чаще используют полиамидный крепеж плюс несколько слоев теплоизолирующей краски на сами уголки, и потом только монтаж
  12. Кот69
    Кот69
    Кот69
    При начале строительства дома по проекту так и было -вокруг оконного проема обсада из ЭППС.
    На этапе утепления заключил Договор с организацией по монтажу (и производству ОБ). Приехал их ответственный спец и заявил-что " эти обсады вчерашний день" и мол они располагают современными технологиями и все такое- предложил не делать "обсады". На том и подписали и оплатил договор.
    Т. е. теперь вы предлагаете снести дом (в части кирпичных фасадов) и заменить минплиту?
    Такими возможностями не распалагаю, поэтому и пытаемся здесь найти какое либо компромисное решение
  13. Кот69
    Кот69
    Кот69
    Да, вставки нарезали из ЭППС по 200мм (х50мм). Но не смогли их туда запихать. Там же вокруг проемов в среднем в 5-10см натыканы пластиковые связи (которые держать фасадный кирпич).
    Поэтому сечение "подпорных брусков из ЭППС получилось лишь 50х70мм
  14. Кот69
    Кот69
    Кот69
    Вот что странно, там где эти кронштейны пластины (видимо которые вы назвали "уголками") - самая низкая температура +12,5С
    А вот там где нет никакого металла идет простое продувание, которое стало еще больше чем было
    До перемонтажа (при ночных минус 36С) самое холодное место монтажного шва было около +5С. А сейчас (ночью минус 34), а на швах внутри дома появились "очаги" с температурой минус 3 / 4 С
  15. gomis75
    gomis75
    gomis75
    Понятно. Подпор монтажного шва из ЭППС сделали (на Вашей схеме под номером 2 - обведен красным)?
    Наверное следует читать не "самая низкая температура", а "самая высокая температура"
    Фото шва сделайте в анфас - строго перпендикулярно, а не под углом. Скорее всего продувает именно в районе стыка монтажной пены и минваты. И еще... Низкая температура только в нижней горизонтальной части монтажного шва или на вертикальных участках и сверху ОБ тоже подсифонивает?
