1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 9
Монтаж окна в зоне утеплителя
Тема в разделе "Монтаж, отделка и ремонт окон", создана пользователем кап3, 27.08.10.
  1. PPU77
    PPU77
    PPU77
    Поэтому, между пеной и минплитой должна быть либо специальная мембрана, либо слой герметика или мастики.
  2. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Лен.обл. Гатчинский р-он. д. М. Карлино д.26 /1
    Здравствуйте.
    Не нормируется разница между верхней и нижней частью окна.
  3. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Кот69, а как организован приток воздуха в дом для работы вытяжной вентиляции?
  4. Кот69
    Кот69
    Кот69
    Уточнили проблему!
    Отсмотрели внимательно всю тепловизию
    Не верно указано в первом посту- не оконный блок имеет такую низкую температуру, а монтажный шов (на некоторых окнах +5С градусов).
    Температура поверхности стеклопакета составляла +23,5 С. Температура на оконном блоке верхняя часть +18/19С, нижняя +15/17С.
    Т. е. мой вопрос все таки не по оконному профилю, а по монтажу и монтажной пене (REALIT PRO RED)-
    их оппоненты (другая монтажная организация) предлагают переутеплить Пеносил голдом...
    Как теперь переутеплить окна, ведь на 8 окнах уже сделана внутренняя отделка (оштукатурены окрашены откосы, установлены подоконники); со стороны улицы установлены жестянки-откосы и отливы. Зазор между оконным блоком и фасадом (облицовочным кирпичом) в среднем около 14-15см, так как блок установлен в первый от капитальной стены слой утеплителя (50мм), то остается в сторону улицы 7-8 см утеплителя (минплита) + 7см вентзазор
    Можно ли в таком проеме-зазоре 14-15см нормально аккуратно работать, если летом эти "мастера" не смогли... Сейчас они пытаются отъехать-что мол в таких стесненных условиях нормальный монтаж был невозможен, но они же на момент заключения договора и получения предоплаты про это ни разу не упоминали...
    На улице сейчас температура от - 11 до -18С, если дождаться более теплых времен, то потом проверять швы будет не так просто (только видимо с "аэродверью") ?
  5. Кот69
    Кот69
    Кот69
    Изначально так и планировали-установить оконные блоки в несущие стены, не доходя до зоны утеплителя... Но монтажная организация показала цветные графики, видео, мультипликацию, цифры теоретические выкладки... и поставили блоки в утеплитель...
  6. Кот69
    Кот69
    Кот69
    Именно это и получилось...
    Сейчас нет способа сделать и внедрить туда "коробку-обкладку" из более плотного материала.
    Придется как то "подвязываться" минплите, может какими то более дорогими пенами- если такое существует?
    П. с. к слову сказать - более плотные материалы чем минплита- в цокольном этаже дома утеплитель ЭППС, так у них и там те же самые проблемы с "продуванием"- тепловизор показал температуру на швах +5С (и это при температуре в помещении +23С, а температура на самих оконных блоках от +19 до +21С)
  7. Кот69
    Кот69
    Кот69
    По технологии изначально предложенной монтажной организацией был
    "Внутренний пароизоляционный слой (лента «Родибанд»)", но потом в ходе монтажа, они застопорили работу и сказали что придется отложить монтаж на типа значительный срок из за отсутствия в городе этого материала и в итоге они мол и так все "обыграют" и все будет "чикипуки"...собственно так все и вышло...
  8. Кот69
    Кот69
    Кот69
    В первом посте не правильно указано- такая низкая температура(+5 + 9 С) была зафиксирована не на нижней части оконного блока, а на самом монтажном шве
  9. Serg89
    Serg89
    Serg89
    Надо составить дополнительное соглашение о продлении срока гарантии и проверки работ при отрицательных температурах.
  10. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Понятно. Так у вас трехслойная стена? Услышал сейчас про облицовочный кирпич.
  11. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Это не то. Нужна была отсечка утеплителя коробки дома (минваты) от утеплителя монтажного зазора окна (монтажная пена). Потому что если сейчас они не оторвались друг от друга, оторвутся позже.
  12. PPU77
    PPU77
    PPU77
    В итоге, эта организация вообще не стала делать пароизоляцию монтажного шва?
  13. Кот69
    Кот69
    Кот69
    Между минплитой и монтажной пеной?
    Это можно проверить теперь после вскрытия
    П. с.: вот сегодня подготовка к вскрытию швов со стороны улицы (сняли подоконник и раздолбили откосы (местами был "стиз")
    Как шов на ваш взгляд, это не похоже на раковины/пустоты ?
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Вам бы этот вопрос отправить производителю монтажной пены. Он должен оценить состояние.
  15. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    У вас за каждым окном снаружи сугробы?
