1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 9
Монтаж окна в зоне утеплителя
Тема в разделе "Монтаж, отделка и ремонт окон", создана пользователем кап3, 27.08.10.
  1. PPU77
    PPU77
    PPU77
    @Кот69,
    При + 22 С и нормальной влажности 55% точка росы составляет +12,5 C
    Монтажники ссылаются на отсутствие конвективного потока от радиатора, однако ГОСТ 30971-2012 (Монтажные швы) и СП 50.13330 требуют, чтобы монтажный узел обеспечивал расчетные параметры теплозащиты независимо от типа отопления, если соблюдается расчетная температура воздуха (+22 C у вас есть).
  2. Кот69
    Кот69
    Кот69
    Как нет? ... Но тем не менее буду иметь в виду...
    Хотя у меня в доках так написано Века 90 (Альфа лайн)
  3. Кот69
    Кот69
    Кот69
    Т. е. температура шва должна быть не ниже +12,5С (при 22С) ?
  4. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Ух ты, он ещё живой в РФ...
  5. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Так есть снипы, по расположению вентиляторов.
  6. Кот69
    Кот69
    Кот69
    "Вентиляторы по СНИПам" помогут избежать "раковин" и прочих пустот в монтажном шве?
  7. PPU77
    PPU77
    PPU77
    Да, именно так. Ваши +9 C означают, что шов либо слишком тонкий, либо имеет разрывы («пустоты»), либо пена промерзает из-за отсутствия пароизоляции.
  8. Остров_Окон
    Остров_Окон
    Остров_Окон
    AlphaLine. Забыл? ;)
  9. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    А вы видели эти раковины и пустоты?
  10. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Так думал что покинул РФ. Перепутал с артлайном.
  11. Кот69
    Кот69
    Кот69
    Температура стен вблизи окон 24,3С (минимальная 22С)
  12. Остров_Окон
    Остров_Окон
    Остров_Окон
    А как в обоих случаях было выполнено примыкание монтажного шва к слою утеплителя?
    Что за зверь? Может, S8000, 4 камеры, монтажная глубина - 74 мм?
    Не совсем понятно. Окна из AlphaLine "светятся" сильнее, чем из Gealan?
  13. Кот69
    Кот69
    Кот69
    Скажу честно, на момент обсуждения договора не придавал значения этому узлу-места сопряжения минплиты и оконного блока... Их менеджер сильно много лил на тему успешности только их компании с приемом "монтаж окноблока в теплой зоне"...
    Теперь назначил вскрытие при первых потеплениях, чтоб было хоть немного теплее -15.
    Посмотрю лично, что там за сплошное "пенноватное сопряжение без даже малейших пустот и раковин..."
  14. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Почему не захотели поставить в коробку дома, утеплителем перекрывая все монтажные зазоры? Это довольно распространенная схема, и нарисована в инструкция по установке окон в энергоэффективные схемы.
  15. Остров_Окон
    Остров_Окон
    Остров_Окон
    Перед вскрытием запросите у фирмы-исполнителя типовые узлы примыкания для Вашего монтажа. Всё дело в том, что у монтажного шва должно быть жёсткое основание.
    ГОСТ 30971-3012 п. 5.3.1. Пустоты в откосах проемов стен (например, полости на стыках облицовочного и основного слоев кирпичной кладки в местах стыков перемычек и кладки; выколы, образовавшиеся при удалении коробок при замене оконных блоков, и др.) следует заполнять вставками из жестких пеноутеплителей, антисептированной древесины или штукатурными смесями. При применении минераловатных утеплителей рекомендуется обеспечить защиту от насыщения влагой.
    Пенить монтажный шов к минераловатному утеплителю - обречь себя на продувание.
