Своя скважина - мой долгий путь к воде
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Vladimirz56, 26.08.10.
  1. Vladimirz56
    Vladimirz56
    Vladimirz56
    Тула
    Сразу хочу поблагодарить всех форумчан за полученную информацию о процессе создания скважины.
    Проблемы с водоснабжением в нашем населенном пункте возникли сразу же после прекращения существования совхоза, т.е. с 2002 года, но от копки колодца отказался сразу. Не буду перечислять причины, чтобы не вступать в полемику с теми, кто предпочитает колодец. Да и очень сухое лето этого года подтвердило правильность выбора. А чтобы соорудить скважину - нужно оборудование. Не зная об ударно-канатном бурении начал со сборки передвижной установки шнекового бурения. Потом очень пригодилась при сооружении забора - на одну лунку глубиной 1,5 метра и диаметром 250 мм уходило не более 15 минут. Вращатель использовал от какого-то армейского инструмента(долго валялся у забора без применения).
    Установка в сборе во время испытания разведочным буром на первом фото.
    Начал бурить в июле буром диаметром 200мм. На 6,4 метрах пошел очень мягкий влажный грунт с твердыми вкраплениями(не буду умничать что и как называется - не специалист) и сразу же захлюпало. На 9 метрах пошла очень твердая и вязкая глина, а вода, или правильнее сказать - жижа, стояла на уровне 5,8 метра. Обрадованный успехом, что в столь сухое лето так быстро добрался до воды, стал сооружать колонну с фильтром. В качестве фильтровального элемента использовал материал от компании Калан. Кому интересно поиском найдете.
    Посадил колонну, но водой не разжился. Внутри была каша. И тут пришлось делать желонку, а к ней и установку ударно-канатного бурения.
    От времянок отказался сразу. Прототип нашел на просторах интернета и этом форуме, за что ещё раз огромное спасибо.
    Все делал разборным и подъемным для себя, т.к. давно привык работать один, хотя при дальнейшем бурении помощник просто необходим(зту роль выполняла жена).
    Вычистив кашу и опустив насос, начал качать, но после 7 ведер вода закончилась и набралась только через 15 минут. Процедура повторилась.
    Поставил тройник и шаровый кран, но вода все равно заканчивалась.
    После долгих раздумий решил идти глубже. Опущенную колонну решил не доставать, а нарастил еще двухметровым отрезком, и опустил ниже, чтобы вода через фильтр не попадала в забой. Как изготавливал стаканы и утяжелитель описывать не буду. Почему стаканы - один из 133 трубы, чтобы осадить первую колонну, а второй из 108 для осадки 133 трубой.
    До большой воды(в моем понимании) добрался на 18 метрах, на что ушло 4 дня. Теперь с водой и надо приниматься за обустройство скважины.
    Наверное повезло, но инструмент ни разу не прихватило.
    Может оттого, что утяжелитель всего 87 кг и сразу глубоко стакан не врезался или оттого, что башмак стакана по диаметру на 6 мм больше трубы стакана. Это судить опытным бурильщикам.
  2. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Здравствуйте. Еще раз убеждаюсь, что для того, что бы сделать малогабаритную буровую установку совсем не обязательно иметь подробные чертежи и размеры. Главное понять принцип работы. Ну и конечно нужны голова и руки. Автор данного поста - живой тому пример.
    Ну, а я в свою очередь предлагаю ко всеобщему обозрению новый прототип буровой установки, как я его называю - "чемоданный вариант".
    Особенности установки в том, что она способна уместиться в легковом автомобиле и при этом сохраняет все характеристики по мощностям и другим параметрам, которые имеет предыдущая конструкция. А главное - она еще сможет бурить шнеком! Констукция еще в процессе сборки и здесь представленны не все компоненты. Но габариты по крайней мере видны. Я в своем минивэне привез сразу два комплекта. А всем интересующимся данной темой могу сказать,что 5й канал снял передачу посвященную ударно-канатному бурению, где подробно показанна работа УКБ ну и мои коментарии посвященные мелкозаглубленным, песчанным скважинам на воду. Программа называется "Реальный мир" и транслироваться будет примерно в октябре.
    Так, что не пропустите. Ну а по поводу того, что я тут саморекламой занялся прошу меня простить. Жить или не жить данной ветке - решать модераторам.
    С уважением.
  3. Vladimirz56
    Vladimirz56
    Vladimirz56
    Тула
    А для чего такая мощная цепь?
    На сколько я понял из фото, стоит обычный цилиндрический редуктор, который не может удерживать без питания обратный крутящий момент(вес от нструмента).
    Моя тоже уместиться в легковом автомобиле, за исключением 3-х метровой мачты весом 30 кг, которую можно закрепить на багажнике.
    Пробурю еще пару скважин соседям и будет ржаветь, так как использовать в коммерческих целях уже не позволяет возраст.
  4. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Ну хорошо. Давайте по порядку. Во первых - цепь. Согласен, на первый взгляд выглядит устрашающе. Но, как мы знаем существует некий расчет, определяющий нагрузки. И как бы мы с Вами не хмыкали и не пожимали плечами, констуктора говорят - должна быть такая! О кей. Такая, значит такая. Тем более, что на общий вес и цепь и звездочки, почти не влияют.
    Теперь о редукторе. Редуктор не цилиндрический, а осевой. И он в полне может удерживать без питания обратный крутящий момент(вес от инструмента). Кстати и цилиндрический редуктор примененный мною в предыдущей конструкции, так же мог удерживать на весу инструмент, общим весом около 200кг.
    " Моя тоже уместиться в легковом автомобиле"
    Извините конечно, но мне кажется, что целносварная Н-образная рама,+ стол для лебедки,+3х метровые "ноги", да собственно-все, кроме оголовка с роликами, и мотора с редуктором, ну и иожет быть еще самого барабана - в легковой автомобиль, по моим прикидкам в легковой автомобиль, ну ни как не влезут. Я уже не говорю про инструмент и массу всякого вспомогательного оборудования. Или я не прав? И кстати - почему отказались от использования сплошного (или не сплошного) шнека?
    С уважением.
  5. Vladimirz56
    Vladimirz56
    Vladimirz56
    Тула
    Сплошного шнека нет, а покупать для одной скважины не видел смысла.
    А ударно-канатную начал собирать, чтобы вычистить внутри рабочей колонны.
    Мне нравиться работать с металлом - у меня очень много различных прибамбас, да и наверное ещё дурная черта. Прежде. чем чего-то сделать, делаю оборудование, и капитальное.
    А насчет перевозки - на первом снимке Toyota Corona. Вот в неё запросто умещается моя установка - естественно со снятыми задними сиденьями, а 3-х метровая мачта тоже туда входит, если снять переднее пассажирское. Да и к чему этот спор - я уже писал. что не собираюсь заниматься бурением на коммерческой основе и составлять Вам конкуренцию, а если надо что-то сделать то можно с Вами посотрудничать.
    С уважением.
    Вот еще несколько моих работ: дисковая пилорама, резьбовой колун, многопильный станок, трубогиб в процессе сборки. Не рекламирую, так как продавать не умею, а наверное просто хвалюсь на старости лет.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. nedrabur
    nedrabur
    nedrabur
    Все представленные работы сделаны основательно и профессионально. С уверенностью можно заказывать Вам изготовление механизмов по своим чертежам.
    Представленная здесь буровая установка вполне отвечает требованиям ударно-канатного бурения, что и доказала в деле. Однако, в конструктивном подходе видно влияние аналогичных установок, выпускаемых под заказ в Вологде, Минске и др. с сомнительной репутацией и разрекламированной в интернете. Как правило, ими бурят 2-4 скважины и продают после неудачи на "трудных" грунтах, либо переделывают (дорабатывают) учитывая их ограниченные возможности. Вашу установку можно доработать, совместив (например) ударное и вращательное бурение...
    Если интерес не пропал - обращайтесь.
  8. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Интересно было бы посмотреть на эти установки. Скинте ссылку пожалуйста. А то мне поиском только шнековые с промывкой открываются. И между прочим, аналог этой установки первый раз был показан более 6 лет назад, когда еще небыло ни Минских, ни Вологодских и пр. О каком влиянии идет речь? Ведь это принципиально разные вещи. Я уже писал, что в Советском Союзе была спроектированна и запущена в серийное производство самая маломащная буровая установка на базе Зил 130. Установка бурит прямым шнеком с промывкой и паспортная мощность этой установки 12КВт. А заявляемая глубина бурения всего 37 метров. Хочу заметить, что в разработке этой установке участвовало несколько проэктных институтов и конструкторских бюро и это была государственная программа. Тогда о каких 50 метрах может идти речь, если мощность Минской или Вологодской установки всего 2,2 КВт.
    На мой взгляд достаточно понимать такие вещи, для того, чтобы правильно оценивать возможности этих установок и не попадаться на рекламные уловки их производителей.
  9. Kostik002
    Kostik002
    Хочу всё знать
    Kostik002
    Хочу всё знать
    Москва Тушино
    Приветствую. Зачем ржаветь - сдавайте в аренду:)]. Если надумаете сдавать в аренду, то я первый:|:.
  10. AlexGB
    AlexGB
    AlexGB
    Vladimirz56
    Если смотреть просто фотки, то профессионально сделанный инструмент.
    Можете сдавать в аренду.
    Думаю про скважину, скорее всего, взял бы такое в аренду!
  11. Ramzes_III
    Ramzes_III
    Ramzes_III
    Гость
    Здравствуйте! По истине потрясающая конструкция! 5+ Если бы вы жили ближе к Питеру, то я бы тоже взял в аренду, т.к. тоже собираюсь бурить скважину 30-35 м.
  12. Vladimirz56
    Vladimirz56
    Vladimirz56
    Тула
    Возникла необходимость бурения свай фундамента под баню весной собрал вот такую мобильную установку. На авторство не претендую, видел фото в интернете, но конструкция своя и сделана в своей мастерской. Максимальный диаметр бурения под сваи - 300 мм. Но не удержался и попробовал пробурить шнеками 75 мм. Прошел, на сколько было шнеков - 11 метров. Мощности мотора хватило, правда 3 раза поднимал колонну. На глубине 7 метров очень вязкая глина, образовывалась пробка на шнеках и это чувствовалось по усилию подачи.
    А это уже после покраски.
  13. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
  14. водомут
    водомут
    водомут
    Модификация УКБ-12/25 з-д Воровского(г. Екатеринбург). Бурите короткими рейсами(3-5 метров). Возможен прихват инструмента даже в рыхлых грунтах.
  15. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Здравствуйте.
    У Вас все как всегда - красиво! Поздравляю.
    А в качестве комментария хочу сказать, что после небольшой доработки (фото 3 - вариант наклонного бурения) т.е если приспособить раздвижные опоры еще и слевой стороны. Ваша установка будет способна проделывать горизонтальные отверстия в фундаментах и цокольных этажах зданий. Мощности мотор-редуктора вполне хватит, чо бы подвешивать алмазные коронки различных диаметров. Такая услуга очень востребованна в строительных организациях. А ценник импортных аналогов с гораздо более скромными возможностями зашкаливает за 250000р. Снимаю шляпу!
    С уважением.
