1 или 2 этажа?
Тема в разделе "Общие вопросы проектирования дома", создана пользователем Vovochka, 11.08.07.
  1. Vovochka
    Vovochka
    Vovochka
    Ижевск
    Здравствуйте!
    Мучаюсь вопросом: что лучше - 1 или 2 постоянно обитаемых этажа?
    Понятно, что 2 этажный дом занимает меньше земли, но на этом его преимущества заканчиваются, насколько я понимаю.
    -Если этажи равномерно обитаемые, то это значит, что целый день надо ходить по лестнице. А спросонок еще и навернуться сверху недолго.
    -На втором этаже заметно теплее, чем на первом, и это никакой настройкой отопления не выровнять. А летом это значит - наверху жара.
    -Лестница занимает довольно большую площадь, особенно на 1 этаже.
    -Придать перекрытиям, по которым ходишь, жесткость и прочность проще, если этаж один.
    И т.д...
    Может быть, я не прав и драматизирую проблему?
  2. katoga
    katoga
    Любопытная кошь :-)))
    katoga
    Новгородская область, Малая Вишера
    Многое зависит какой площади вам достаточно для проживания:)
    Если бы я весь свой дом развела на один этаж, то этот этаж занял бы столько места, что ни подъехать-ни подойтиУчитывая, что еще и участок у нас специфический 20х100.
    А, если домик небольшой - то можно этажи и не городить:)
    Лестницу перестаешь замечать через два дня
  3. Vovochka
    Vovochka
    Vovochka
    Ижевск
    katoga
    конечно, с Вашим участком больше ничего не остается, хотя я встречал проекты 100-метровых домов специально для узких участков.
    Передо мной сейчас стоит проблема: взять или нет дом 8х8, ведь придется заселять мансарду, т.е. получается 2й этаж. Делать пристрой - рука не поднимается (а может, зря не поднимается?)
    А как насчет остальных моих доводов?
  4. ALEXАНДР
    ALEXАНДР
    ALEXАНДР
    Столица
    1. Я думаю, если для дачно-временного проживания, то в основном вся жизнь проходит на веранде или на воздухе, а дом используется как ночлежка. А спать на втором или на первом этаже без разницы.
    2. Если позволяют средства (фундамент большей площади и т.д.) и размеры участка, то можно и один уровень - по лестнице не физкультурничать.
    3. С верхнего этажа все ж иногда здорово посмотреть на округу и воскликнуть: "Лепота!"
    Удачи!
  5. Vovochka
    Vovochka
    Vovochka
    Ижевск
    ALEXАНДР
    1. Мне на пмж
    3. Вот тут согласен
  6. ksp
    ksp
    ksp
    Гость
    Удобная (т.е. широкая, с достаточной проступью) лесенка должна снизить остроту этой проблемы.
    Абсолютно не факт - если печка будет не в той же комнате что и лестница, то на втором этаже просто неоткуда взяться теплу. А летом проблема решается вентиляцией.
    Она или удобная или маленькая, одно из двух. Конечно, можно спроектировать так что и большая лестница будет неудобной.
    С жесткостью согласен, хотя использование металла в конструктиве проблему прочности снимает.
    Думаю что да - ведь люди строят и эксплуатируют двухэтажные дома.
  7. katoga
    katoga
    katoga
    Да с любым участком можно выкрутиться:)
    Мне лично больше нравятся высокие дома, чем размазанные.
    И планировку, как ни крути, в 2-х этажных, опять же на мой взгляд, делать удобнее.
    Это будет-таки у каждого своё ИМХО
  8. Антипов Игорь
    Антипов Игорь
    строитель
    Антипов Игорь
    строитель
    Ленинградская обл.
    Жёсткость и прочность перекрытия зависит не от этажности а от конструкции перекрытия.
    И на первом этаже полы могут прогибаться, если их неправильно сделать!
    Для зимы это даже лучше - ведь на втором этаже обычно спальни.
    А летом вообще отопление практически не нужно!
    Жара наверху не от отопления летом, а от кровли, - при недостаточном слое утеплителя, тепло от нагретой солнцем кровли передаётся в мансарду.
  9. Vovochka
    Vovochka
    Vovochka
    Ижевск
    Догадываюсь, но меня сейчас даже пороги межкомнатных дверей в квартире раздражают:)
    Лестница, конечно, будет в прихожей, будет не печка, а котел с разводкой по дому, но теплый воздух поднимается, это закон. В любом отапливаемом помещении есть перепад температуры по высоте, а между этажами он еще больше.
    В том-то и дело. Квадратов 15 все равно теряется.
    Вот и хотел услышать "эксплуататоров":) . Всё, что написал - мои впечатления от осмотра домов.
    Здесь напрягает то, что привязан к лестничной клетке на обоих этажах. Ее смещение на одном этаже ломает всё на другом.
    Понятно, что можно воткнуть жб плиты или двутавры на 50, но не в готовую коробку, да и недешево:( . Под первым этажом ты все-таки не ограничен минимальными пролетами.
    В данном случае гостиная просится в мансарду, а спальни - вниз.
  10. Габов
    Габов
    Габов
    Нью-Йорк
    Мы с женой тоже мучались.
    У нас уже есть опыт строительства и проживания в двухэтажных домиках. Посчитали, что на второй этаж поднимались всего несколько раз в год. И он как-то постепенно превращался в пыльное неуютное помещения из-за нечастого его посещения.
    Поэтому решили, что наш новый дом будет одноэтажным, но со многими помещениями. Благо место есть.
  11. dachnikoff
    dachnikoff
    dachnikoff
    Гость
    Драматизируете, батенька, причём сильно утрированно.
    Первый этаж - на нём комнаты для гостей, столовая, кухня, туалет, ванная и т.д. в общем нежилые помещения.
    Второй - спальни, кабинет, игровая и т.д.
    Ничего сложного
  12. masha120776
    masha120776
    Прикидываюсь гурой
    masha120776
    Прикидываюсь гурой
    Москва, и дача в Рижском направлении
    Мне кажется это зависит от того, где вы привыкли проводить свое время. Наша семья, например, реально "живет" на кухне :) А на втором этаже - в спальнях - мы только спим :) У нас участок тоже вытянутый, поэтому мы строим минимализм в виде 6х6 в полных 2 этажа (не мансарда), тоже под пмж.
    Кстати, где-то слышала, что если путь из одной точки дома до другой занимает больше 15 секунд, то дом "непригоден" для жилья...
    Кажется цифра была все-таки 15 секунд (не уверена :))
    Про 15 квадратов под лестницу - не поняла :( Имеется в виду 15 квадратных метров? Чего так много? У меня в проекте лестница с площадкой (разворотная), высота подступенка 18,5, ширина проступи - 25, высота потолка - 2,6, ширина лестницы - 80 см. Проекция такой лестницы на первый этаж - 4,4 кв. метра (соответственно столько же на второй этаж).
  13. alex157
    alex157
    Александр
    alex157
    Александр
    Есть опыт. Делюсь.
    У родителей дача с 2-мя этажами.
    Второй используется только для того, чтобы включить автомат (подключение к сети 220 В). Все.
    Через щели и неплотности люка проникают мухи, осенью устраивая там кладбище.
    У меня.
    Домик 8,4*5 разделен пополам.
    4*5 - брусовая часть. Используется как спальня.
    4,4*5 - каркасная конструкция. По сути - летняя кухня, все есть: холодильник, телевизор, плита...
    Основное время проводим именно на площади 4.4*5.
    Есть лестница на 2-й этаж. Пользуемся редко, засунуть туда чего-нибудь, или вытащить.
  14. Glafira
    Glafira
    Glafira
    Гость
    У нас тоже двухэтажный дом. Для круглогодичного проживания. И все время днем тоже находимся на первом этаже, там у нас большая гостинная, совмещенная с кухней. И вообще, первый этаж у нас свободный, практически без дверей. За счет арок дом внутри кажется больше, чем снаружи.
    На втором у нас спальни. И это приватная зона, наша, не для гостей. Там тихо, спокойно, никто не мешает, если захочется отдохнуть, в то время, как внизу - гости.
    Лестница занимает у нас много места, она двухмаршевая, с площадкой, но зато под ней много всего можно уместить, включая котельную, не говорю уж о всякой бытовой мелочи.
  15. Павел
    Павел
    Практик
    Павел
    Практик
    Исходные данные: проживаю постоянно составом из трёх человек на 125 м2 с мансардой.
    Мансардой пользуемся крайне редко, только для уединения или размещения гостей.
    ИМХО 1. Мансарда нужна, но не для проживания. Она в совокупности с лестницей улучшает как внешний так и внутренний дизайн дома. Есть место где можно спрятаться от нижней суеты.
    ИМХО 2. Ходить по лестнице, какая бы она не была удобная, удовольствия не прибавляет. Кроме того, как бы тихо по лестнице не спускался, шум создаётся больше, чем по горизонтальной поверхности, что мешает окружающим.
    ИМХО 3. Из мансарды не только смотреть на окружающий мир, но и плюнуть приятнее.
    Таким образом для себя делаю вывод: конструкция дома должна обеспечивать двухэтажность, но второй этаж не должен использоваться для постоянного проживания.
    А про 15 секунд от места до места Машей здорово сказано... Полностью поддерживаю! Это же ДОМ, а не казарма и не барак лагерный...
