1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,78оценок: 9
История бюджетного строительства брусового дома
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем romeomk, 26.08.10.
  1. МыколаПитерский
    МыколаПитерский
    МыколаПитерский
    Гость
    Очень интересно и поучительно! Классическое дачное строительство по-российски (в хорошем значении). Некоторый опыт брусового строительства имею, подкопаться не к чему!
  2. romeomk
    romeomk
    неспешно строю дом
    romeomk
    неспешно строю дом
    Солнечногорск
    Дальше делаем чердак. Чтобы скат был 30 градусов, конек делаю 2 метра.
    Выставляем 5 стоек, на них крепим конек, все снова из доски 50х150.
    Выставляем по уровню и временно фиксируем досками, чтобы никуда не уехало. К крайним стойкам ставим распор для жесткости, крепление на пластины и доски с 2 сторон.
    Делаем 1 стропилу -трафарет и по ней готовим остальные.
    Крепим их на места, по 2 самореза в каждое крепление, и на углах из той же доски с 2 сторон на гвозди. Длина стропилы 3,65м, много, поэтому добавляем наклонные стойки от середины стропилины до доски перекрытия.
    Повторяем эти операции снова и снова.
    Этот этап фотки с мобильного, видно плохо
  3. romeomk
    romeomk
    неспешно строю дом
    romeomk
    неспешно строю дом
    Солнечногорск
    Ну и обрешетка, здесь все элементарно, молоток и гвозди, доска 25х100, интервал 10см. Вот что получилось. Здесь кстати можно разглядеть и крепления.
  4. romeomk
    romeomk
    неспешно строю дом
    romeomk
    неспешно строю дом
    Солнечногорск
    Итак октябрь подходит к концу, надо срочно укрываться. Даже не столько от снега, снег в том году выпал поздно, а вот осень была мокрая, дожди как из ведра, весь дом насквозь, как жалко.
    Делаем временную кровлю из рубероида. Здесь делаем как положено, укладываем горизонтально. Крепили лентой. Чтобы не продырявить рубероид делали сверху вниз, подсовывая под верхний следующий ряд и постепенно спускаясь вниз.
    Сейчас когда прошло время, хочу сказать, что использование ленты себя не оправдало, выглядит лучше и лента плоская, по ней удобно потом сразу крыть, но за чуть меньше года рубероид пришлось поправлять 3 раза после каждого урагана, лента держит плохо, рубероид вырывает из мест крепления, пару раз срывало несколько рядов по 3 метра, чуть ли не треть крыши. Так что брусками надежнее.
    Фотки конечного результата. Извиняйте, что нет фоток промежуточных этапов и деталей, получалось сначала делаем, как то некогда отвлекаться, потом фоткаю.
  5. romeomk
    romeomk
    неспешно строю дом
    romeomk
    неспешно строю дом
    Солнечногорск
    Едем дальше, пора заканчивать фасад, делаю каркас для окон, врезаю брус в наклонные доски, крепления саморезы и уголки. Заодно прибавит жесткости. Позже еще добавил стойки под окном, здесь их пока нет.
    Потом попал как то в выходной когда был перерыв дождей и температура около 10 градусов, заскочил за акватексом, хоть как то защитить от сырости покрываю дом по кругу, потом решил раскошелиться и покрасил еще и внутри. Очень жалко было смотреть на промокающий дом.
    Ну и как всегда, когда красил, пошел дождь, одну сторону немного смыло, видно на фотке разницу.
    И нашел еще фотку, где видно крепление перекрытия 1 этажа и стойки 2-го, подумал и укрепил стойки еще брусом 150х150.
  6. romeomk
    romeomk
    неспешно строю дом
    romeomk
    неспешно строю дом
    Солнечногорск
    И тут пришла зима... Но дома я сидеть не собирался, на улице -25.
    Еду...Приезжаю. Снега по самое не балуйся, фасады не зашиты, откапываю ворота, в доме почти такие же сугробы. Топлю печку в будке, час расчищал въезд, потом грелся чаем.
    Надо зашивать. Зашивал на самом деле долго, зимой работал один, по лестнице вверх, отмерил, спустился, отрезал, по 1 доске наверх по лестнице, по 3 раза переставлять ее, каждые 30 минут грелся, зима была жесткой.
    Полностью зашил только в начале февраля и закрыл окна пленкой. Вот что получилось.
  7. romeomk
    romeomk
    неспешно строю дом
    romeomk
    неспешно строю дом
    Солнечногорск
    К этому моменту дополнительно докупали:
    рубероид - 12 рулонов - 3120р, кпепежная лента, 2 ролика по 50м - 500р, гвозди саморезы - примерно на 1000р, акватекс - 3 ведра по 20л - 9600р. 1,5 куба доски на фасад - 7500р.
    Итого на данный этап потрачено на дом: 160.000р, может еще неучтенка тысячи на две. Вот примерно за такой объем работ фирма берет 500-600тр, некоторые и больше. Спрашивается за что.
  8. romeomk
    romeomk
    неспешно строю дом
    romeomk
    неспешно строю дом
    Солнечногорск
    Кризис кстати благотворно сказался на освоении СНТ, до кризиса половина участков пустовало, один бурьян. С приходом кризиса, одним стало тяжко - и наверно пришлось распрощаться с участками (оно и к лучшему, нечего земле зарастать), а у кого были накопления их приобрели, и полным ходом пошло строительство и за год выросло домов 15, что не мало для нашего СНТ примерно из 100 участков. Так что плотность застройки повысилась, и это полезно, все глаз побольше будет, воришкам сложнее будет.
    Тихо сам с собою я веду беседу
  9. пушистик
    пушистик
    Люблю жизнь
    пушистик
    Люблю жизнь
    Щелково
    Ну что Вы, я внимательно слежу за вашей стройкой, отлично получается!! У меня даже появилось ощущение, что имеете какое-то строительное образование или хорошего консультанта (инет не в счет!!), настолько все грамотно. Хороший домик получается! А мои мужчины рубероид вдоль пустили и досками прибили, как думаете, выдержит зиму?
  10. romeomk
    romeomk
    неспешно строю дом
    romeomk
    неспешно строю дом
    Солнечногорск
    Да ничего, просто не очень правильно, больше вероятности протекания воды через вертикальный шов, если обрешетка не сплошная. Но для временной сойдет, вода не так страшна если нет отделки, потом закроетесь. Мы выбрали ондулин, все из тех же соображений, подешевле и простота монтажа. Прям на рубероид. Сейчас в процессе, дожди мешают.
    У меня дом был насквозь прошлой осенью, хоть выжимай, ничего просох и дал усадку. Лето то какое было.
    Консультантов к сожалению нет. В основном интернет, ну и пару книг пролистал по домостроению, но все тоже самое.
  11. romeomk
    romeomk
    неспешно строю дом
    romeomk
    неспешно строю дом
    Солнечногорск
    Едем дальше, делаю черновой пол. Здесь материал халявный, навозил с работы отходы бруска и досок.
    Набиваю с 2 сторон черепной брусок, креплю через один гвоздь - саморез.
    Пилю досочки и раскладываю на места. Вот и все.
    Все ручной ножовкой, тяжко.
  12. romeomk
    romeomk
    неспешно строю дом
    romeomk
    неспешно строю дом
    Солнечногорск
    И еще фотографии, может кому будут полезны
  13. romeomk
    romeomk
    неспешно строю дом
    romeomk
    неспешно строю дом
    Солнечногорск
    Потом занялся лестницей, сделал черновой вариант, как сделаем отделку, даведу до ума и ее, обошью чем нибудь и покрашу, думаю будет неплохо. По вложениям, 2 доски 50х200 - 600р и гвозди-саморезы - 100р. Остальное - остатки от строительства. Ступени - отходы с работы, очень ценные правда отходы, это клееная балка kerta, толщина 40мм, ширина 300мм. Высота ступенй - 19см. Между ступенями - доска 50х150, просто и надежно.
  14. dinislam
    dinislam
    dinislam
    Нижнекамск
    И то правда! сам все делаю. и материалы ищу дешевле (разброс цен по городу иногда удивляет).
  15. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    Тихо сам с собою я веду беседу:
    смотрим-смотрим. следим, и ещё как, так что не волнуйся.
