1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,78оценок: 9
История бюджетного строительства брусового дома
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем romeomk, 26.08.10.
  1. romeomk
    romeomk
    неспешно строю дом
    romeomk
    неспешно строю дом
    Солнечногорск
    Строительство у нас продолжается в начале июня 2009г, из за проблем участок стоял 5 месяцев.
    Сначала добиваем фундамент.
    1 проблема - затопленный подвал.
    Разбиваю и выкорчевываю листы плоского шифера, вынимаю металлические стойки, собираю гнилой утеплитель, вообщем нудная работа, расчищаем весь хлам. В итоге получаем воронку посреди фудамента.
    Купили за 2500р камаз земли с глиной, в ручную перекидываем его в подвал и одновременно откачиваем воду насосом. Земли не хватило, была еще кучка земли на участке и ее туда же, все вода ушла. Ровняем весь фундамент внутри.
  2. пушистик
    пушистик
    Люблю жизнь
    пушистик
    Люблю жизнь
    Щелково
    Добрый день!
    Пожалуйста, не бросайте данную тему, очень интересно, а все дело в том, что сами находимся в аналогичной ситуации, вот только участок не по наследству достался, а купили, а все остальное-как под копирку, с незначительными отклонениями. На данный момент имеем уже собранный сруб 6*8, мои мужчины(муж и сын) именно сейчас закрывают его рубероидом, и оставляем так в зиму- финансы поют романсы.Очень интересно сравнивать вашу стройку с нашими изысканиями, ошибками и победами, мы тоже все своими руками и ОЧЕНЬ скромным бюджетом.. Пожалуйста, продолжайте!
  3. romeomk
    romeomk
    неспешно строю дом
    romeomk
    неспешно строю дом
    Солнечногорск
    Туалет будет на 1-м в ванной. Ну гости будут не постоянно, так что 2 туалета ни к чему, это я считаю для коттеджей, уровнем выше. Не все же по туалетам бегать, на первое время туалет будет на улице, сейчас есть временный из того что было. Попозже сделаю основательный и он останется на участке, так что если что туда.
    В котельную тоже особо бегать не нужно, настроил 1 раз и больше туда ходить незачем, 1-2 раза зайти и то когда нужно отопление. А вот там скорее всего будет еще стоять газовая колонка, но пока не решено, так что лучше чтобы она была близка к ванной если что подкрутить нагрев воды.
    Спасибо за внимание. Буду продолжать, сейчас уже коробка стоит и потихоньку идет отделка, так что добавлять буду часто пока не дойду до этапа на сегодняшний момент, а вот потом уже притормозим.
  4. romeomk
    romeomk
    неспешно строю дом
    romeomk
    неспешно строю дом
    Солнечногорск
    Делаем дальше - Увеличиваем столбиками сторону 4,2м до 7,2 метра. Лицевую сторону залили монолитно 3 метра. Сбоку добавили 3 столбика и 1 столб 1,5х1,5 (фундамент для возможного камина), он же является дополнительной опорой для стены, знаю что для камина нужно делать отдельно, но камин если и будет то не кирпич, не тяжелый, скорее всего топка с легким фасадом, так что мы от этого отступили.
    Под 5 стену внутри фундаменты ставим еще 3 столбика в уровень, и поперек фундамента между столбами замуровываем 4 балки, оставшиеся от каркаса, они в хорошем состоянии, пошкурили и покрасили.
    Вот и получили некое подобие готового фундамента. Столбики которые зимовали, проявили себя хорошо, уровень не изменили, так что опасений не было.
    Покрываем фундамент 2 мя слоями рубероида.
  5. romeomk
    romeomk
    неспешно строю дом
    romeomk
    неспешно строю дом
    Солнечногорск
    Начинаем собственно сам домик. На фундамент мы потратили почти 2 месяца, работа только по выходным. На дворе конец июля.
    1 ряд делаем подкладную доску 50ку, обрабатываем ее праймером, раскладываем по размерам и промеряем диагонали.
    2-й ряд брус, зарезаем соединения в пол дерева, ВОТ он первый БРУС!
    Ряд готов, проверяем диагонали, выравниваем. и пробиваем углы и соединения скобами.
  6. romeomk
    romeomk
    неспешно строю дом
    romeomk
    неспешно строю дом
    Солнечногорск
    Лаги пола не врезали, сделали их независимыми, если что вдруг, можно было заменить не трогая коробку, поэтому внутри 1 ряда пустили по всему периметру брус 100х150, и уже на него опирались лаги. Пролет лаг был 3,2 и 3,5 опираясь на пятую стену, для подстраховки посередине делали еще опору под лаги из доски 50х150 на ребро. В местах будущих перегородок и под лестницей лаги из бруса 100х150. Лаги через каждые 60см, их покрыли антисептиком.
    Далее технология проста, возводим коробку.
    Из-за боязни не успеть до зимы под крышу отказались от соединений в углах, вроде и не сложно, но на деле получается долго и за день 1 - 1,5 венца только успевали, поэтому делали просто в стык зажимая в углах межвенцовый утеплитель, так получалось за день 2-3 венца. Через каждый метр сверлили отверстие и сажали на нагеля. Через каждые 4 ряда проходили по углам и соединениям скобами. Каждый ряд между брусом льноджутовое волокно в полосах прибивали степлером. Домик потихоньку рос.
  7. romeomk
    romeomk
    неспешно строю дом
    romeomk
    неспешно строю дом
    Солнечногорск
    Рост домика
  8. romeomk
    romeomk
    неспешно строю дом
    romeomk
    неспешно строю дом
    Солнечногорск
    продолжение
  9. romeomk
    romeomk
    неспешно строю дом
    romeomk
    неспешно строю дом
    Солнечногорск
    В высоту делали 20 венцов, высота 3 метра.
  10. romeomk
    romeomk
    неспешно строю дом
    romeomk
    неспешно строю дом
    Солнечногорск
    За август 2009 сделали: систему пола с лагами, подняли 20 венцов, и крепим перекрытия 2 этажа, лаги из бруса 100х150.
    А ниже наши так называемые леса, даже удивляюсь что мы с них ни разу не полетели, но попытки были.
  11. romeomk
    romeomk
    неспешно строю дом
    romeomk
    неспешно строю дом
    Солнечногорск
    Лаги 2 этажа так и крепили по 6 метров, стыковав их на 5 стене, 200 гвоздем к верхнему брусу и снизу к стене уголками. Свесы оставляли, так как со стороны входа будет терасса, они будут служить перекрытием и для нее, а также при монтаже мансарды, постелив настил, можно безбоязненно по ним ходить, то же самое и при монтаже крыши.
  12. romeomk
    romeomk
    неспешно строю дом
    romeomk
    неспешно строю дом
    Солнечногорск
    Дальше начинаем стропильную систему, запасаемся шуруповертом, саморезами, гвоздями, уголками и пластинами и уровнем.
    Ширина мансарды 6 метров по длине досок, вся система делается из доски 50х150, потолки не будут скошены.
    Выставляем стойки на каждой лаге, отступив от крайней стены к середине на 60см. Стойки крепим уголками на саморезы. Закрепляем досками под углом. Тоже самое со 2 стороны, По центру ставлю 4 стойки, по краям и на местах будущих стен (слева и справа от лестницы). Зарезаю в них торец и вставляю перекладину по всей длине, длина как и дом 8 метров, по длине сращиваю 2 досками с 2 сторон, срастил их посередине, чтобы был упор на 2 стойки с каждой стороны.
    Здесь фотик не брал, только мобильный, и детали к сожалению тоже не щелкал, только общий вид.
  13. romeomk
    romeomk
    неспешно строю дом
    romeomk
    неспешно строю дом
    Солнечногорск
    Дальше перекладины по 6 метров на потолок, вот этот момент я упустил как нужно делать, как крепить, поэтому тут в дело пошли металлические пластины (10х20см) с отверстиями. С каждой стороны доски на концах с 2 сторон приворачивал по пластине на саморезы. Поднимал наверх и получается одевал их на стойки и приворачивал пластины уже к стойке. Результат хороший, очень прочно.
    Потом крепили наклонные стропила снаружи, крепеж - по гвоздю в заранее просрерленное отверстие к стойке и балке, пару саморезов в добавок и пластину в верхней точке крепления. А также для крепости еще досками горизонально сверху и снизу.
  14. romeomk
    romeomk
    неспешно строю дом
    romeomk
    неспешно строю дом
    Солнечногорск
    Еще ракурсы
  15. romeomk
    romeomk
    неспешно строю дом
    romeomk
    неспешно строю дом
    Солнечногорск
    Что то никаких комментариев...
