Дымоход в кирпичной стене
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Kutusha, 26.08.10.
  1. Kutusha
    Kutusha
    Kutusha
    Раменское
    Добрый день,
    находимся на этапе возведения стен, в одной капитальной стене из красного полнотелого кирпича М125 пойдут три дымохода. Один по д газовый котел и два под камины.
    выбрали камины, диаметр дымоходов знаем, только вот возник вопрос, нам производители говорят, что для замуровывания в кирпич, достаточно только гильзы, не сэндвича. Для газового котла да, согласны. Но что то нас сильно смущает просто нетермоизолированная гильза в кирпичной стене . Топить камины собираемся часто, режимами тления и длительного горения увлекаемся.
    Подскажите, все-таки лучше сэндвич, или не тратить деньги на избыточную перестраховку?
  2. Stiks
    Stiks
    Stiks
    Литва
    Конечно гильзы достаточно. Утепление кирпичной шахты дымохода - снаружи. Только, если уж длительными горениями увлекаетесь, учитывайте, что в дымоходах под камины, тоже должны быть капельники или по другому конденсатосборники.
  3. Kutusha
    Kutusha
    Kutusha
    Раменское
    Утепление кирпичной шахты дымохода снаружи это как??
    Стена, ширина 500мм, красный полнотелый кирпич, внутри несколько дымоходов по 150мм. Мне что стену утеплять?
    С капельниками понятно, спасибо
  4. Stiks
    Stiks
    Stiks
    Литва
    Конечно. Холодную зону( оголовок и подчердачный участок) Если стена внешняя, то и стену. Материал минвата, пенопласт. Огловок, поверху зашивается различным материалом, чаще всего в кирпичных дымоходах -металопрофилем.
    А вообще, Вы считали стоимость такой шахты + вставки из нержавейки? Не проще ли и дешевле заказать у белорусов, керамику под газовый котел и пемзу под камины, да еше и копеешные вент каналы из керамзито-бетона. Утеплять не придется и надежность с гарантией. Если стены на этапе возведения, то просто встраиваете шахты в стену и все, вопрос закрыт.
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Stiks, Вам хоть приплачивают за рекламу и продвжение товаров?
    А то так стараетесь.
  6. Kutusha
    Kutusha
    Kutusha
    Раменское
    Стена внутренняя, холодного чердака нет (мансарда). Поэтому и не понимаю, что утеплять.
    Изменение материала стены даже рассматриваться не будет, ввиду необходимости не изменять ее несущую способность. Соответственно не рассматриваются керамические и т.д. дымоходы, не понимаю зачем дорогостоящий материал замуровывать в стену, если "не видно разницы". Мне сейчас важно понять будет ли достаточно надежным, с точки зрения пожарной безопасности, сэндвич или просто гильза в кирпичной стене
  7. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Вы заполните пространство между гильзой и кирпичем не сгораемым утеплителем, и не забивайте себе голову. Просто здесь не все понимают что советуют.
  8. Stiks
    Stiks
    Stiks
    Литва
    Да, умно:) Утеплителем каким? Керамзитом?:)] А ты в курсе Миша, что вставка при работе расширяется и удлинняется?? Или ты где то такую возможность узнал из профессиональных источников? А может минвату, которая впитывает влагу и становится проводником?
    Kutusha, в Вашем варианте, утеплять нужно только оголовок. На будущее, сначала описывайте все условия, а потом спрашивайте совета. Ибо вариантов много и все они в зависимости от условий, могут быть разными.
    К сожалению нет:( Просто, люди должны знать, что то, что в России, стоит денег, заплатить которые могут "избранные", совсем рядом, стоит уже совсем других денег. Ровно, как и стоимость работ по установке
  9. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Stiks опилками засыпать! Чем не утеплитель? Или думаешь что все застройщики твои клиенты? Нет. Есть и умнее. Уж догадаются роквиумом утеплить.
  10. realter
    realter
    realter
    Гость
    Подскажите, какой современный вариант дымохода выбрать, если я хочу установить его в уже смонтированный оштукатуренный кирпичный дымоход 250*250?
  11. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Можно вставить кассету из нержавейки а можно и так оставить. Кирпичный дымоход совсем не так уж и плох. А многие современные добавки только портят.
  12. Kunzhut
    Kunzhut
    Kunzhut
    а я про утепление дымохода в кирпичной стене не знаю.я такого и в проектах нигде не встречала..
  13. Ste-pa
    Ste-pa
    Ste-pa
    А зачем утеплять дымоход в кирпичной стене?
  14. Вегас
    Вегас
    Вегас
    Бор
    У меня такая же ситуация как у Kunzhut, только я хотел без всяких касет и гильз. Но где то вычитал что дымоход от газового котла просто кирпичным оставлять нельзя, иначе продукты сгорания попадут в жилые помещения. Подскажите как сделать качественно, не переплатить и своими силами.
  15. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    От газового котла гильза обязательна. Конденсат быстро испортит кирпичный дымоход. Если сложности с металлической гильзой, можно асбоцементную трубу использовать, но только для газового котла.
