Как устроены инверторы. Косинус Фи
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем FreddyBear, 26.08.10.
  1. FreddyBear
    FreddyBear
    FreddyBear
    К-хм. Про реактивную нагрузку.
    1. Если вы серьезно продаете инверторы и системы на них - лучше предупреждать клиентов, чтобы они избавлялись от наличия реактивной нагрузки на инверторе. Почему? Очень просто - инверторы по мощности маркируются в КВА, а не в КВт - то есть их мощность нормирована по полной мощности - активной и реактивной. Если у клиента есть реактивная нагрузка (и реактивная мощность на инверторе - тоже) - то на нее расходуется энергия, а работы (полезной) она не совершает. И от аккумуляторов проработает такая нагрузка меньше, хотя мощность в КВт у нее будет такая же, что и у чисто активново ТЭНа.
    2. Да, мащины работать не будут. Только должность энергетика завода предполагала борьбу с этой мощностью, и Энергосбыт за ее наличие на фидере - штрафует чувствительно. Так что это не благо, а фича :|:
    Если кто напишет - как в бытовых условиях подобрать конденсатор или индуктивность для компенсации - буду признателен, это полезно.
    С уважением, Анди
  2. evasilenko
    evasilenko
    evasilenko
    Опыт использования инвертора для бесперебойного эл. питания
    По поводу сдвига фазы между напряжением и током - когда-то я такие вещи мог считать в уме. Так что могу поднять конспекты и быстро восстановить. Но это не имеет смысла.
    Дело в том, что домашние нагрузки подключаются и отключаются - меняться должно динамически.
    С этим можно бороться как правильно заметили либо внутри нагрузки, либо внутри инвертора.
    У меня есть подозрение что в xantrex они внутри чего-то сделали по этому поводу - поскольку держит он 220 как вкопанный. Это-же прямой способ на ровном месте (без увеличения мощности огромных выходных трансформаторов) поднять полезнось устройства для потребителя.
  3. Dingo
    Dingo
    Dingo
    У Вас абсолютно правильное подозрение, ибо коденсатор или дроссель это удел электриков ничего не понимающих не в физике процессов, ни в электронике.
    Я не буду рассазывать как устроен современный инвертор с нормальным синусом. Или рассказать чтоб все было по полочкам?
    Ладно рассказываю коротко и кратко, сначала идет преобразователь постоянного напряжения ну пусть 12 в 300. Почему в 300? это амплитудное значение переменного напряжения в 220 вольт. Преобразователь работает на частоте ну пусть 50 кгц. Эта частота модулируется частотой в 50гц, и на выходе данного преобразователя получаем полуволны синуса. Дальше нам нужен полный синус с заходом в минусовую область, это нам сделает мостовой инвертор. Вот кратенько и все.
    Теперь как бороться с индуктивными нагрузками? Да очень просто. Надо поставить еще один преобразователь но его вход подключить к выходу первого, а выход - ко входу первого.
    Условно говоря, вы к своему инвертору подключаете второй но в режиме РЕКУПЕРАЦИИ. И для управления вторым используете алгоритм (1-G) где G -шим управление первого инвертора.
    Понятно? Условно говоря при подключеннии реактивной нагрузки, возникающая энергия сбрасывается в аккумулятор.
    Вот вроде попробывал обьяснить, кто чего не понял спрашивайте.
  4. Dingo
    Dingo
    Dingo
    Еще раз попробую обьяснить : представьте свою систему АКБ-Инвертор-Нагрузка. На нагрузке 220 вольт, и условно к нагрузке подключен второй инвертор, который выбросы напряжения, возникающие при отключении индуктивной нагрузки, берет на себя и сбрасывает в аккумулятор.
    Сама система конечно сложнее, я пытаюсь объяснить как можно проще.
  5. Dingo
    Dingo
    Dingo
    Данное явление мне не знакомо.
    Стабилизация выходного напряжения осуществляется за счет прямого контроля напряжения при помощи обратной связи. Это там где требуется точность. Либо параметрически.
  6. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Да-уж Рассказываю, как есть на самом деле - высокочастотный (20...100кГц) преобразователь постоянного напряжения из 12(24-48)Вольт делает 300...311 Вольт постоянного напряжения, далее 300 Вольт поступает на мостовой инвертор(транзисторные ключи), который и делает 220 Вольт 50 Гц-это так называемый "высокочастотный" инвертор
    Низкочастотный инвертор(с трансформатором) работает по другому принципу-стоит задающий генератор с частотой 50 Гц, управляющий мощными транзисторными ключами,подающими напряжение на первичную обмотку трансформатора,со вторичной соответственно 220 Вольт. Естественно присутствует схема стабилизации напряжения и частоты на обоих инверторах:)]
    Стабилизируется только напряжение 300 Вольт
  7. Dingo
    Dingo
    Dingo
    Я не исключаю ,что кто то в Средей Азии так и делает.
    Интересно вы сами то представляете как из постоянного напряжения в 300 вольт сформировать синус на частоте 50 ГЦ.
    Нет сделать можно , транзисторы в линейный режим (А) КПД 40-50 %
  8. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Сразу видно, что Вы в руках не держали инвертор с "чистым синусом", хотя-бы такой-
  9. Андрей-АА
    Андрей-АА
    ИБП (резервное питание). Умный дом. См. профиль
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Друзья, просьба на личности не переходить, здесь чисто техническая тема!
  10. Dingo
    Dingo
    Dingo
    Такой я точно не держал. Это чудо природы под названием Чистый синус?
    Я описывал принцип преобразования энергии в нормальных инверторах, типа Хартекс,Mean Well .
  11. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Чтобы описывать принцип преобразования энергии в нормальных инверторах, нужно иметь хотя-бы эл. схему , что-то я сомневаюсь, что она у кого либо есть, ну кроме производителя, конечно:mad: Если она у Вас есть, хотелось-бы посмотреть ну хотябы на мааааленький кусочек:)] :|: :)], или на фотки внутренностей "нормальных инверторов":)]
  12. Alex-Pilot
    Alex-Pilot
    Alex-Pilot
    Калининград
    Я тут как-то фотку инвертора Сименс выкладывал...
  13. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Я думаю все-бы хотели посмотреть именно "внутренности" разных инвертеров
  14. Alex-Pilot
    Alex-Pilot
    Alex-Pilot
    Калининград
  15. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Да что толку от фоток - чтобы гадать кто из узлов что делает? Ребус...
    Ну, вижу - 4 транса, 7 кондюков, плата, радиатор и 2 коробочки.
    И что?
    Кстати, Виктор, рассказали бы что ли всем про свою разработку инвертора?
