Строю дом из клееного бруса. Хронология
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем tankist, 26.08.10.
  1. tankist
    tankist
    tankist
    Вот и я решил рассказать о своем строительстве. К сожалению раньше не смог разместить фотографии возведению дома, надеюсь выложить все фотки начиная с нулевого цикла. Думаю всем будет интересно. Начало строительства май 2009 года. Что то у меня не получается прикрепить фотки, очень большой размер.
  2. Alex702
    Alex702
    Alex702
    Фотки надо уменьшить до 200 кб каждая,тогда прикрепятся
  3. tankist
    tankist
    tankist
    Если б я знал как это делается, пойду спрашивать у коллег. Я в компьютерах не очень силен.
  4. tankist
    tankist
    tankist
    Пробую разместить фотки
  5. tankist
    tankist
    tankist
    Получилось, дело пошло. Итак прошлым летом мне сделали ленточный фундамент, забор и дренаж. Выравнивание участка и засыпка песком. Работы в 2009 году завершены
  6. стакан2
    стакан2
    с дальнобоем завязал
    стакан2
    Чебоксары
    Очень интересно, продолжайте, и побольше фото!
  7. tankist
    tankist
    tankist
    Без дренажа трактор просто тонул на участке даже в июле. Сейчас благодать. Это еще одно подтверждение необходимости дренажной системы. Во время дождя внутри фундамента был настоящий бассейн. Но все в прошлом.
  8. tankist
    tankist
    tankist
    Сезон 2010. Разгрузка первой партии бруса. С момента заказа прошло семь месяцев, думал что меня уже кинули. Должны были привезти в феврале, хотел строиться зимой. На этом делаю перерыв, уезжаю в отпуск, потом продолжу
  9. tankist
    tankist
    tankist
    Отпуск закончился, продолжаю рассказ о ходе стройки. Завезли вторую партию бруса. Начали укладку первых венцов
  10. tankist
    tankist
    tankist
    Перед укладкой первого венца сделана гидроизоляция фундамента в два слоя рубероида, затем доска 200х50 из лиственницы пропитанная Неомидом. К доске саморезами прикручен отлив под фундамент.
  11. tankist
    tankist
    tankist
    Первые венцы из лиственницы, но все равно отбеливал то же Неомидом, на всякий случай. Межвенцовый утеплитель шириной 150, толщина 4-6 мм, материал льно-джутовый.
  12. tankist
    tankist
    tankist
    Дом все выше и выше.
  13. tankist
    tankist
    tankist
    Брус соединялся квадратными нагелями 25х25 мм в отверстие 30мм. в каждые два бруса в шахматном порядке. Снаружи в перерубах шпилькой 16 мм.
  14. Ilija
    Ilija
    Ilija
    А можно по-подробнее...
    1. Брус "воще-в плаще"! Откуда, из Йошкар-Олы? Какая цена за конструктор с упаковкой? (Семь месяцев ожидания не рекорд.)
    2. Расскажите про технологию квадратного нагеля 25х25 в отверстие 30. В чем суть такого зазора. Желательно фото сверху на отверстие и нагель.
    3. Интересуют угловые соединения (замки). Тоже фото сверху.
    4. По фото видно, что брус гребенка, при этом Вы прокладываете льно-джут. Профиль бруса предназначен для такого утепления? Можно фото торца стены крупным планом.
  15. tankist
    tankist
    tankist
    Брус из Казани, стоит 19500 за куб без доставки, но так как продинамили сроки доставили безвозмездно, то есть даром. Технология нагеля следующая, в круглое отверстие квадратный нагель, при такой схеме исключается заклинивание. Здесь простая геометрия, в круг диаметром 30 мм помещается квадрат с гранями 25 мм, меньше грани будут болтаться, больше просто не влезут. Квадратные нагели очень многие применяют. Утеплитель по технологии завода-изготовителя. Фото сделаю, но не скоро поеду на дачу, стройка приостановлена, поищу фотки какие есть.
