Кто ставил (или пользуется) финские двери
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем Таира, 26.08.10.
  1. stas61
    stas61
    stas61
    @Евгений1504,
    Указанный вами производитель входных дверей изготавливает свою продукцию по собственной технологии, которая ни какого отношения не имеет к финской (только внешнее сходство). У финских входных дверей есть много нюансов в конструкции. Это касается не только строения дверного полотна (наличие алюминиевых листов, каркас из LVL-бруса, специальный клей обеспечивающий надежное соединение все элементов полотна), но и используемая запорная фурнитура и петли (позволяющая осуществлять точную настройку работу уплотнителя по всему периметру).
    Наша компания (тема находить вверху данного раздела) поставляет продукцию финских производителей в Россию с 1994 года, а с 2007 года производит межкомнатные и входные (с 2022 года) двери.
    В настоящий момент наше предприятие является российским, так как финская сторона отказалась от дальнейшего совместного участия в производстве.
    На нашем складе в наличии имеется более 350 входных дверей как финского производителя KASKI так и российского под брендом ALAVUS. Модельный ряд входных дверей - более 40 .
  2. Евгений1504
    Евгений1504
    Евгений1504
    @stas61, да тема про финские двери которые сильно ограничены на рынке РФ.
    Поэтому ряд компаний стал производить российские двери по финской технологии. У вас точная копия финской двери или можете доходчиво объяснить чем дверь вашего производства Alavus отличается от аналогов на рынке РФ?
    Если цель этой темы не реклама конкретного производителя, я продолжу свой рассказ про опыт эксплуатации "финской" российской двери.
    После вышеописанных проблем по инициативе производителя были заменены скрытые петли на усиленные, по инструкции 2петли способны воспринимать до 120кг веса дверного полотна.
    После замены дверь все же стала закрываться, хоть и успел деформироваться нижний уплотнитель и он шуршит о порог. По моему мнению зазор снизу маловат, нужна заводская двери с другими зазорами чтобы был больший запас регулировок и при перепадах влажности не возникали проблемы у покупателей.
    Производитель уже учел это в своих моделях, так что может быть проблема решена.
    Так же расстраивает сильный люфт ручек замка. Т. к. с каждой стороны свой квадрат у ручки, наблюдается сильный заметный люфт. Победить никак, только замена замка или ручек на другую модель.
    Производитель так же планирует решить и эту проблему.
  3. stas61
    stas61
    stas61
    @Евгений1504,
    Ответил в личной переписке,
    вся информация о строении предлагаемых входных дверей представлена в теме нашей компании, которая есть в разделе этого форума
