Кто ставил (или пользуется) финские двери
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем Таира, 26.08.10.
  1. Костя885
    Костя885
    Костя885
    Оставлю свой отзыв от финских входных дверях, чтобы уже на стадии проекта учитывали их (а скорее не только их) особенность.
    У меня дверь серого цвета
    Jeld-Wen Basic 060
    установлена на юго-западном фасаде. Всё ОК, ну кроме того что ручка разболталась (не разобрался ещё как её подтянуть). Пришла весна, на солнце тепло, а ночами заморозки. Козырёк на крыльце даёт тень на верхнюю треть двери. Нижние две трети под довольно сильным для питерских широт солнцем. Ну и дверь изогнуло из плоскости, замок с трудом закрывается (Солнце ушло, и дверь выпрямилась.
    Учитывайте!
  2. +Егоза
    +Егоза
    +Егоза
    Напомню свой отзыв:
    У меня финская дверь белого цвета, стоит уже лет 13, на восточной стороне. Над дверью балкон, прикрывает ее с верху. Утреннее солнце бывает нешуточным... Ничего не изогнуло, все оч. хорошо, дверь один раз перекрашивал.
    Проблемы с ручкой замка вероятнее всего решаются маленьким шестигранником.
    В моей двери, в ответной планке замка есть регулировка для защелки.
    :hndshk: ;)
  3. stas61
    stas61
    stas61
    У меня стоят финские входные двери 4 шт (дом - 2, баня и гараж) с 1998г в. Никаких проблем!
    На этом форуме я уже писал и выкладывал фото, не буду повторяться.
    Из своего опыта не только эксплуатации, но и продаж, рекомендовал бы брать входные двери с 3-4 петлями с тем чтобы минимизировать проблемы изгиба дверного полотна.
    Финские входные двери с 2-мя петлями (типа BASIC) производителями рекомендуются для установки во вспомогательным помещениях (гараж, котельная, служебные помещения, веранда...).
  4. Костя885
    Костя885
    Костя885
    У меня тоже финская 2-я дверь белого цвета на восточной стороне... и утреннее солнце бывает нешуточным, но не таким как дневное) И тоже ничего не изогнуло, все оч. хорошо
    А серую с юго-западной стороны изогнуло от солнышка из плоскости, замок с трудом закрывается!
  5. Костя885
    Костя885
    Костя885
    Вторая дверь у меня с тремя петлями, и её не изогнуло. А с двумя петлями изогнуло.
  6. Таира
    Таира
    Таира
    Гатчина ЛО
    Темный цвет везде крутит, и стеклопакеты тоже.
    У нас финская вторая, а первая металическая коричневая, на солнце её выгибает так что ручку с трудом нажимаешь)
  7. bilirafond
    bilirafond
    bilirafond
    Jeld wen f2000 стоит менее месяца. Выгибается при морозе. Если точнее, то верх и низ выгибаются наружу. Низ немного сильнее. При -20 выгибаются примерно на 3 мм. Этого достаточно чтобы в уголках сквозило и образовывался и замерзал конденсат. Почитал отзывы - подобная проблема довольно таки часто встречается.
    Я в Ростовской области, такие морозы у нас редкость, потому пойдет, однако ожидал большего от финов.
  8. bilirafond
    bilirafond
    bilirafond
    Дополню инфу о своей проблеме. Может кому-то поможет. Не утверждаю, что все истина, это всего лишь мои выводы и найденная инфа.
    1. Причина выгибания двери в том, что снаружи дверь при низкой температуре сжимается, а внутри в тепле имеет изначальные размеры.
    2. Ответную планку на коробке необходимо поджимать в начале зима и ослаблять по окончании, чтобы минимизировать проблему.
    3. С прижатой ответной планкой у меня проблема начинает проявляться, когда в помещении +23, а снаружи -13. Т. е. когда разница температур в доме и на улице становится 35-40 градусов.
    4. Читал, что проблема деформации практически отсутствует на дверях с 4-мя петлями, ну и на сериях дверей более адаптированных к холоду. У них, вероятно, более устойчивые к изгибу материалы, толщина и т. д.
    5. Полагаю, что если бы у меня внутри помещения было 10-15 гр., то с дверью проблем бы не было до -25 на улице. Вероятно, в холодном тамбуре работать дверь должна на ура.
    6. В остальном дверь мне нравится. Теплая, легкая, красивая, приятный замок. Однако, пользуюсь менее месяца, потому делать выводы рано.
  9. Golovolov
    Golovolov
    Golovolov
    Камышин
    Фенестра сейчас заряжает 100-120т.р. за входную со стеклом. Есть аналоги?
  10. Dmitry_Th
    Dmitry_Th
    Dmitry_Th
    Есть ли годные финакие двери в сравнение с софьей? Межкомнатные.
    На сайте только сотовый картон и елка.
  11. vago083050
    vago083050
    Консультант
    vago083050
    Консультант
    А на кой они? Софья на сто очков впереди
  12. ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    Московская область. Удельная
    Порекомендуйте производителя для Подмосковья входных дверей. Нужна теплая дверь, что бы стояла только одна дверь улица-дом. тамбура нет.
  13. Jeldwen
    Jeldwen
    Jeldwen
    Мытищи
    Swedoor
  14. ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    Спасибо за ответ. Уже год как поставил. Две двери белая и коричневая. Год - полет нормальный. В этом году подключили газ, соответственно и отопление. Посмотрим как они поведут себя зимой. Пока только одно замечание- петли скрипеть начали.
  15. Евгений1504
    Евгений1504
    Евгений1504
    Освежу тему для всех неравнодушных.
    Давно хотел в дом входную дверь финского типа. Но нужно было сделать по размеру проема. Сейчас с финнами долго дорого и не понятно, поэтому искал аналог на рынке РФ. Выбор пал на Норддор (nord-door.ru), за 160к была заказана непосредственно дверь, доборы, наличники.
    Установил в феврале 2025.
    Плюсы: выглядит хорошо, аккуратно.)
    Дальше к сожалению только минусы:
    У компании нет своих монтажников, надо искать в "поле", а там мало людей с опытом, а те что есть берут примерно 25-35тыс за подобный монтаж. Итого получается уже дверь под ключ ближе к 200к.
    Примерно через 4 месяца коробку дверей сдавило с боков по принципу "песочных часов", в итоге дверь перестала закрываться. Диагноз - нарушение процедуры монтажа анкеров в газобетонную стену, в результате которой их вырвало. А дверь весит около 75кг, соот-венно она легко деформировала коробку.
    Лечение - химический анкер.
    Проходит еще около 1 месяца - нижнее примыкание двери стало сильно плотным, уплотнитель трет о порог и дверь закрывается с усилием. Петли на месте, геометрия как будто тоже.
    Предположение - при высокой наружней влажности дерево полотна меняет геометрию. Аналогичные проблемы могут возникнуть при значительных перепадах температуры или влажности в осенне-зимний период. В целом впечатление что фабрики таких дверей в РФ еще не освоили технологию дверей и пост продажного сервиса таким образом чтобы потратив значительные деньги на дверь я как заказчик был спокоен и доволен.
    Резюме - сейчас попробую дверь продать и поставить металл.
    Вокруг много примеров качественных металлических дверей, соседи особых проблем не знают с ними, как и с пластиковыми аналогами.
    Мой опыт негативных, может быть не повезло.
    Может быть кривые руки, но как есть.
    Всем удачи!
