Утепляем дом вторым слоем пеноблоков: как его крепить с первым
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Nonsense, 25.08.10.
  1. Nonsense
    Nonsense
    Nonsense
    Мытищи
    Начальные условия: дом 11Х10 построен первый этаж, второй этаж планируется мансардный, перекрытия дерево, стены: 20см пеноблок + 5см воздух + 12 облиц. кирпич.
    Внутри залит доп. фундамент, связанный с первым, толщиной 30см под планируемые доб. 20 см. пеноблока.
    Теперь вопросы:
    1!: Как осуществлять связку внутренней и наружней стены? Вбивать арматуру?
    Какую и как часто? Должны ли быть связаны стены раствором? Может есть ещё какие-нибудь способы?
    2: Планируется сверху залить армопояс по обоим стенам. Какого размера будет достаточно? Какая арматура и сколько? Как его крепить со стеной, нужно ли что-то монтировать на нём для крепления мауэрлата? Как утеплить? Может по внутренней стене заливать не полностью а оставить место для утеплителя изнутри?
    Заранее спасибо за ответы! :|:
  2. Sverdloff
    Sverdloff
    Sverdloff
    Воронеж
    Утепляем дом вторым слоем пеноблоков: как его крепить с первым.
    ну я только что спрашивал про стену 2 х 200мм)
    вообще не советуют так строить, вязать надо тычок-ложок, но если уже не возможно, но можно попробовать связать арматурой
    про армопояс тут уже километры написаны, можно сделать колодец из двух блоков по 100мм и получится пояс 200 х 250
  3. Alehandrovich
    Alehandrovich
    Alehandrovich
    Харьков
    На мой взгляд очень плохая идея! Во первых утепления не получится, во вторых посчитайте на сколько уменьшится площадь помещения? Прикиньте сколько вообще обходится 1 метр квадратный под ключ? И прикиньте сколько потеряете… Этих денег вернуть не удастся, утепление будет мизерным. Подробно объяснять долго, но потери тепла приходятся не только на стены, есть потолок, окна, вентиляция, инфракрасное излучение итд. К тому же пеноблок при малейшей сырости сильно теряет теплоизоляционные свойства, на вскидку вы повысите теплоизоляцию дома в лутшем случае до 20%. Советую утеплить дом снаружи минватой и поштукатурить, если облицовочный кирпич качественный и его жалко закрывать, то всё равно сделать лучше именно так! Во первых вы сохраните внутреннее пространство, во вторых избавитесь от мостиков холода в структуре стены, в третьих стена будет сухая (слои стены должны быть внутри менее паропроницаемы чем с наружи, тогда стена сможет поглотить пара из помещения меньше чем испарить в окружающую среду)! Сухая стена это значит сухой утеплитель! Ещё хочу добавить что какой бы ни был хороший облицовочный кирпич он всё равно будет сырой и промерзать будет насквозь, а значит будут и высолы и сыпаться будет! А вот минвата не обиться ни влаги ни мороза, именно она воспримет на себя точку росы. Удачи.
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Тут не только в тепле дело, но и в прочности дома, 20см для несущих стен МАЛО
  5. Nonsense
    Nonsense
    Nonsense
    Мытищи
    Да-да-да, и для тепла, и для прочности.
    Если есть какие-то предложения - пожалуйста, максимально подробно, в строительстве мы новички :|:
  6. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
  7. Sverdloff
    Sverdloff
    Sverdloff
    Воронеж
    может лучше кирпич разобрать и блоками обложить?
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Вы бы расписали конструкцию дома поподробней, эскизы там... 2й этаж будет? Какие перекрытия? И т.п. Может и нет особой нужды связывать то, например дом один этаж без мансарды.
  9. Nonsense
    Nonsense
    Nonsense
    Мытищи
    Дом 10Х11, второй этаж - мансардный, т.е. из блоков будут выложены только фронтоны.
    Сейчас самый актуальный вопрос - как/чем связывать стены. Help!
