Вода из речки
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем plumag, 25.08.10.
  1. plumag
    plumag
    plumag
    Резань
    Забыл, крутил регулятор на Джиле - БЕСПОЛЕЗНО.
  2. torez-1
    torez-1
    A nescire ad non esse
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    А нафига у вас ОК1 стоит и болт с грузилом?
    Фильтр перенесите в место, где "вода вытекает".
    О, дошло. ОК1 для спуска воздуха? Тогда не проще ли воздухоотводчик установить?
  3. plumag
    plumag
    plumag
    Резань
    Хотел сэкономить, но думаю не удастся придется клапана воздушные ставить.
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Да, поставьте ГА после блока автоматики, потом фильтр, контрольный манометр и далее гребёнку.
  5. plumag
    plumag
    plumag
    Резань
    А в ответ тишина. На выходных особенно не буйствовал, стравливал воздух из груши ГА, было 1.7 атм всё только хуже. Когда кончается вода в ГА реле включает насос, он работает 5 сек. и вкл защита. Воды нет. Нкачал обратно ГА всё на своих местах, вода идет но с воздухом-буду ставить воздушные клапана, а там посмотрим:(
