Фундамент заподлицо с землей?
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Dr.Andrus, 25.08.10.
  1. Dr.Andrus
    Dr.Andrus
    Dr.Andrus
    Гость
    Всем доброго времени суток!
    Друзья купили участок и собираются строить баню, сруб 5*4...
    Под него заливают фундамент заподлицо с уровнем земли а потом доложить кирпичем...
    Вопрос: можно ли так делать? И если да то каким кирпичем доложить потом?
  2. alexko
    alexko
    alexko
    Можно. Цоколь пескобетонными блоками.
    Не забыть продухи и гидроизоляцию
  3. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Так делать можно, но только не кирпичем.
  4. Dr.Andrus
    Dr.Andrus
    Dr.Andrus
    Гость
    Гидроизоляция между залитым фундаментом и блоками?
    Имеется ввиду что на эти блоки будет ставится сам сруб...
  5. alexko
    alexko
    alexko
    youtube.com/watch?v=Fep3h34hguM
  6. Stroevod
    Stroevod
    Stroevod
    Вполне возможный вариант. Для цоколя используют полнотелый керамический кирпич. Чем выше марка (прочность), тем лучше.
    Силикатный не подходит по причине плохой устойчивости к влаге.
    Главное не забудьте гидроизоляцию между цоколем и первым венцом сруба.
    Есть еще и экзотический вариант - выложить цоколь клинкерным кирпичом - он практически вечный, правда и стоимость зашкалит.
  7. ковбой
    ковбой
    ковбой
    А я бы сам долил монолит - дешевле.
  8. megasoul
    megasoul
    Строю дом
    megasoul
    Строю дом
    почему нельзя кирпичом?
    промерзать не будет? бетон то холодный.
