Автоматы в щиток, узо
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем parker11, 25.08.10.
  1. parker11
    parker11
    parker11
    Какие автоматы лучше поставить в щиток (панельный дом) и какие устройства защитного отключения лучше?:
  2. slavka8
    slavka8
    slavka8
    Тульская область
    Если Вы имеете ввиду производителя АВВ, Легран, если номинал то подбирать под нагрузку и сечение проводов.
  3. parker11
    parker11
    parker11
    Я не силен в этом вопросе, (проводка не менялась) то есть тип автоматического выключателя будет зависеть от количества подключенных к нему приборов?
  4. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    Нет, номинал автомата должен зависеть от сечения и материала проводников к нему подключаемых.
  5. SB3
    SB3
    SB3
    Номинал автомата зависит от подключаемой нагрузки, а провода и кабели должны соответствовать нагрузке)
  6. parker11
    parker11
    parker11
    А на алюминиевый провод 2мм толщиной 220В какой автомат лучше взять (марка, вольты, амперы)?
  7. Горын
    Горын
    Горын
    Согласно ПУЭ для одного двухжильного провода проложенного в трубе максимальная длительная нагрузка 17А, т.е. теоретически можно поставить автомать на 16А. Практически я бы на 2мм алуминь больше 10 не ставил. Про марки выше уже был ответ. Ну а про вольты вы сами написали.
  8. slavka8
    slavka8
    slavka8
    Тульская область
    Поточнее измерьте, если диаметр приблизительно 1.8 - это сечение 2.5 кв.мм, если 2.2 - то 4кв.мм. На 2.5 не больше 16 А и желательно В16, на 4 - 20 А. Лучше заменить на медный, он надежнее в соединениях. Есть возможность - берите автоматы АВВ, Легран. Если жалко денег - ИЭК. Напряжение как правило все они идут 230/400.
  9. parker11
    parker11
    parker11
    Спасибо.
    А на счет устройств защитного отключения какие туда можно поставить?
  10. slavka8
    slavka8
    slavka8
    Тульская область
    Ну можно поставить один общий на всю квартиру, можно на все, кроме света в комнатах. Например вводной автомат 25 А, УЗО 40 А / 0.03 А, а дальше автоматы по группам. Какие бывают УЗО, каких типов - в инете много информации.
  11. parker11
    parker11
    parker11
    А книги ПУЭ в картинках, со схемами, бывает?
  12. slavka8
    slavka8
    slavka8
    Тульская область
    ПУЭ с картинками мне не попадалось, возьмите за основу какую нибудь схему доработайте под свою квартиру, выложите здесь и тогда Вам легче будет помочь
  13. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    Я так понимаю, вы советуете человеку навсегда связать каждую розетку с определённым электроприбором. Типа, сюда только чайник, а сюда только зарядку для телефона.Тогда уж лучше у всех электроприборов обрезать вилки и соединить их со щитком стационарно.
  14. SB3
    SB3
    SB3
    Человек может ограничить нагрузку в 16 амперной розетке, поставив и 6А автомат, а может и её 25А АВ типа "защитить":mad: Так что в комплексе надо смотреть и т.п.
  15. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    Да какой тут комплекс, вы либо делаете разводку для стационарных приборов с определённой мощностью (без розеток), либо будьте добры защищать кабель автоматами соответствующими сечению проводника. Если кто поставит на кабель 2,5 кв.мм автомат 6А - ничего страшного не случится, а вот 40 А на тот же кабель - уже плохо. Вот представьте себе ситуацию, вы развели розетки на кухне с тем расчётом, что в одну (конкретную) будете включать холодильник, в другую СВЧ, в третью чайник... Автоматы подобрали соответствующие нагрузке соответственно и кабель то же. Через несколько лет сделали перестановку. Что ж теперь, кабель менять что ли (автоматы то конечно поменять легко, а вот кабель).
