Агидель (Малыш) + гидроаккумулятор
Тема в разделе "Насосы для повышения давления", создана пользователем Ланберт, 25.08.10.
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Только их (Малыш-Э) в продаже никто не видел.:(
  2. Ланберт
    Ланберт
    Любознательный
    Ланберт
    Любознательный
    - Мы пользовались Малышом (не ашановским, а еще советским) 20 лет. Когда он работает в колодце (на участке) - то шум незначительный. Новый насос, купленный в этом году в Ашане за 799 руб., шумит еще меньше, хотя он мощнее: 280 Ватт, 1000 л./час (17 л./мин), давление (напор) 65 м. (6,5 атм.).
    Причина использовать 2 насоса в том, что их суммарная производительность составит 30-34 л./м. Тогда покроется потребность в 28 л./мин. о которой писал Андрей 203: "есть нормативный расход для точек водоразбора в час. Цифры примерно такие: - умывальник - 480 л/ч, - душ - 730 л/ч и т.д." Т. е. 2 раковины и душ одновременно берут 28 л./мин.
    Это в теории. Пока я ставлю 1 Малыша, а проживать будет 1 человек. Проведем эксперимент, открыв краны в душе и раковине, на следующий год докупим либо второй Малыш, либо поверхностный насос, но скорее всего не Джилекс, и не НС вообще.
    Существует 12 преимуществ системы с 2 Малышами:
    1) простота старта - не надо заливать перед пуском
    2) не надо стравливать воздух
    3) не надо заземлять (20 лет Малыш не заземляли)
    4) не нужен заборный шланг за 1500 руб.
    5) дублирование - система будет работать в полмощности при поломке 1 Малыша
    6) легкость монтажа - не надо строить нишу под крышей колодца, чтобы установить поверхностник
    7) гарантированный напор, выше чем у поверхностного
    8) нет проблемы с глубиной всасывания в жаркое лето
    8) масштабируемость системы
    10) итоговая цена в 3 раза ниже НС
    11) зимовка - проверено, насосы Малыш отлично зимуют даже без слива
    12) аварийный вариант - возможность переключить на Малыш на внешний шланг для наполения ведер как раньше.
  3. Шевелев ОА
    Шевелев ОА
    Живу в Томске
    Шевелев ОА
    Живу в Томске
    Томск
    Про стабилизатор напряжения не забудь. На дачах как правило хреновое напряжение. При падении напряжения насос не может создать давление достаточное для выключения реле давления, да и просто струя меньше. Я купил в Леруамерлене 800 ватт примерно за 900 руб.
  4. benya
    benya
    Meet the Engineer
    benya
    Meet the Engineer
    Киев4ег
    Ланберт,
    ООО! Это смотря у какого поверхностного! Это не надо замыкаться на Г*вноджилексах!
    Интересно что это за масштабируемость такая?
  5. Ланберт
    Ланберт
    Любознательный
    Ланберт
    Любознательный
    - В колодец можно повесить до 50 Малышей, увеличив производительность до 850 литров в МИНУТУ :)
  6. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    И при одновременном включении и попадании в резонанс сейсмодатчики зафиксируют землетрясение баллов эдак в 5!:)]
  7. Ланберт
    Ланберт
    Любознательный
    Ланберт
    Любознательный
    ...и тогда 50 Малышей станут 1 Богатырем :)
    - Мы именно так в Генштабе и планировали атаку на Финляндию, с помошью установки 50 сейсмоматриц. Каждая стоила $500.000, а использовали просто взамен этого связку из 5.000 Малышей (Э. Тополь, роман "Чужое лицо")... Вибрация доходила до Удопилснара и Вааленкаррке (а это полтыщи км. на север). Трясло и Хельсинки и Стокхольм. Было это в 1983-1985.
    muz
  8. zhydkou
    zhydkou
    zhydkou
    Минск
    Вибрационный насос работает в четком цикле и фазе в соотвествии с синусоидой подводимого напряжения. Что будет если пару насосов включить в противофазе?
    По поводу подводящего шланга: какой выдержит напор в 4-6 атмосфер? (сам сейчас этим мучаюсь)
  9. Vladimirus
    Vladimirus
    Vladimirus
    Краснодар
    Да ничего не будет, два насоса в противофазе. Насосы не те устройства, которые будут так на это реагировать. Вон у большинства динамики в авто подключены так, ни ничего, ну и что когда "бууух" диффузор идет вниз, а не верх.
    Громко ведь. Так и с насосом. Или имелось ввиду что другое?
  10. zhydkou
    zhydkou
    zhydkou
    Минск
    Это достоверная информация? Проверено? Про динамики неправ абсолютно. Если динамики в противофазе - услышит любой (правда не все сообразят, что может быть по другому).
  11. Vladimirus
    Vladimirus
    Vladimirus
    Краснодар
    Да половина и не знают об этом. (противофазы в динамиках), сам наблюдал такое подключение, а если не говорить то никто и не заметит. Так что прав, я в этом. А насос даже не динамик, у насоса более важно скажем так гидро соединение.(соединение насосов шлангом, трубой и прочим, последовательно, параллельно.)
    А электрически, для начала нужно фазы, сдвинуть специально, в общем ради шутки, опыта а или прочего, для широких масс это не нужно.
    Если у вас завалялся лишний фазоинвертор, и лишнее же время, можете, проверить это. Насосы будут работать.
  12. toxzal
    toxzal
    toxzal
    Йошкар-Ола
    А я на дедовскую скважину с Агиделью поставил РД и самодельный гидроаккумулятор из пищевой канистры. И воаля, как в лучших домах лондона! :)
  13. benya
    benya
    Meet the Engineer
    benya
    Meet the Engineer
    Киев4ег
    toxzal,
    А я на Москвич 412 поставил спойлер и крышки на колеса. И вуаля, как на лучших гоночных трассах!
  14. yurik
    yurik
    информация правит миром!
    yurik
    Больше полугода прошло;)
    Каковы результаты Вашего эксперимента?
  15. муаед
    муаед
    муаед
    Нальчик
    Трухануло от Малышей не в Финляндии, а в Японии.
