Агидель (Малыш) + гидроаккумулятор
Тема в разделе "Насосы для повышения давления", создана пользователем Ланберт, 25.08.10.
  1. Artful
    Artful
    Artful
    Шадринск
    Почти, 0.09
    Душем не пользуемся потому, что септик быстро наполняется от него. :(
    А напора в душе вполне хватает. Кстати на раковине в кухне стоит смеситель с переключением на душ. Давления вполне хватает. Брызги от посуды на пол кухни летят.
  2. Ланберт
    Ланберт
    Любознательный
    Ланберт
    Любознательный
    Вроде ничего. 7 атм. - это напор 70 метров, что-ли?.. Даже Джамбо дают меньший напор. Как такое может быть?
    И вообще, что-то напрягают меня эти поверхностные насосы, что Джамбо, что Агидель: их и заземлять надо, и заливать, и воздух стравливать... Не проще ли решить проблему кардинально: подключить параллельно 2 (два!) погружных ашановских Малыша (800 руб. каждый, 280 Ватт, 17 л./мин), на выходе из колодца соединить их шланги тройником, и будет производительность 34 л./м. Во всяком случае покроется потребность в 28 л./мин. о которой писал Андрей 203: "есть нормативный расход для точек водоразбора в час. Цифры примерно такие: - умывальник - 480 л/ч, - душ - 730 л/ч и т.д." Т. е. 2 раковины и душ обновлеменно берут 28 л./мин.
    Итого получится:
    800 руб. - второй Малыш
    800 руб - первый ГА Джилекс на 24 л.
    800 руб - второй ГА Джилекс на 24 л.
    400 руб. - РД.
    500 руб. - мелочевка.
    Итого 3300 руб. готовая система с 50 литрами ГА взамен самой дешевой насосной станции Джилекс Джамбо 70/50 П-50 на 50 литров за 6.900 руб.
    Плюс двойная надежность, т. е. 2 насоса взамен 1, простота монтажа и работы Малыша (не надо ничего заливать, стравливать, заземлять), не связываюсь с, как говорят, капризнами джилексовскими насосами (если это действительно так).
    Как вам такая схема?
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Да.
    Представьте себе может. Напор большой, а подача, увы, маленькая и наоборот.
    А вот, это не факт!
    На ваше усмотрение.
  4. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Если планируется работа насосов в паре то ждем фотоотчет, если один подвешиваете как запасной то лучше его положить на полку, скважина не лучшее место для хранения, а заменить можно в течении получаса.
    За "двойную надежность" плюсану, улыбнуло.:)]
    П.С. а на Джилекс наговаривают, они не капризные, работают очень даже не плохо до первой поломки, как вся "одноразовая" китайская продукция.
  5. benya
    benya
    Meet the Engineer
    benya
    Meet the Engineer
    Киев4ег
    Artful,
    Я в это не верю. Попробуйте что-то получше и вряд ли Вы без сожаления вернетесь обратно.
  6. Ланберт
    Ланберт
    Любознательный
    Ланберт
    Любознательный
    Да, планируется работа 2 насосов в паре! Думаю, такой вариант и применю:
    - еще один Малыш
    - ГА на 24 л.
    - РД5
    - 2 обратных клапана
    - шланги, соединения...
    Итого в пределах 2500 руб.
    Согласно моим расчетам, я обеспечиваю потребление около 30 л./мин. и покрываю потребность в воде для душа и 2 раковин одновременно. Кроме того, при поломке 1 насоса система будет работать, хотя и на полмощности. Еще - простота установки и эксплуатации. Наконец, вся система дешевле в 2 раза Джилекса.
    Я послезавтра уезжаю на дачу, так что жду ваши мнения:
    1) 2 обратных клапана. Каждый ставить надо после или перед каждым из 2 насосов? У ГА вроде как нет встроенного обратного клапана?...
    2) Тройник. Не сильно ли снизит напор тройник сразу после выхода из каждого насоса, объединяющий 2 трубы в 1, ведущую к ГА, который на расстоянии 6 м. с подъемом 1 м.?
    3) РД надо ставить, я так полагаю, на выходе из ГА, между ГА и магистралью к потребителям?..
    Дискуссия пости подходит к концу, буду признателен на подробные мнения! Прошу всех активизироваться! Результат работы неприменно обнародую!
  7. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    На ГА навинчиваете пятивыводной (пятиходовый) штуцер, к нему манометр и РД, оставшиеся 2 подключения вход с насоса и выход на потребителя. Насос, шланг (небольшой отрезок), ОК, уголок, тройник (в одно "плечо", во второе - другой ОК от второго насоса), от центрального отверстия тройника - шланг к пятивыводному.
    В скважину связка насосов может и не пройти .
  8. Ланберт
    Ланберт
    Любознательный
    Ланберт
    Любознательный
    - А что такое ОК? У меня колодец.
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    ОК - обратный клапан.
  10. Ланберт
    Ланберт
    Любознательный
    Ланберт
    Любознательный
    - А обратный клапан? Малыш сам воду не держит - вытекает в колодец. До Малыша или после? Как я понимаю, в ГА обратного клапана нет.
  11. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    В вибрационниках есть обратный клапан, но крайне ненадежный. В ГА обратного клапана нет и быть не должно, т.к. в ГА вода должна заливаться и выливаться.
    В тройник вкручиваете уголки (в противоположные стороны), в уголки обратные клапана, в клапана штуцера (елочки, ерши), на них шланги разной длины к насосам (насосы на разной высоте?). С центра тройника шланг/труба из колодца/скважины к пятивыводному/ГА.
  12. Ланберт
    Ланберт
    Любознательный
    Ланберт
    Любознательный
    ГА24 и РД уже купил в Джилексе. Потом поехал в Ашан, ходил 2 часа, консультировался с продавцами, обалдел от цен на разводку. Так, 5 выходной штуцер - 350 руб., запорные краны, тройники - всё за 100 руб. Завтра поеду на рынок, может найду задешево "советскую" арматуру - уголки, штуцера, переходники, обратные клапанана и пр. А то получается, что пару тысяч уйдет только на арматуру. Кстати, еще плюс в пользу Малыша - цена заборного шланга для НС - 1,5 - 2 тыс. руб.! :)
    В свете установки 2 Малышей параллельно, на одинаковой глубине, 2 вопроса:
    1) "Подводный тройник". Чтобы использовать 1 обратный клапан, а не 2, можно ли опустить 2 насоса под воду, 30 см. дать на длину шлангов от каждого, соединить их тройником с ввинченными штуцерами, а в центральный выход тройника ввентить обратный клапан, к нему штуцер и далее такой же шланг, идущий из воды к ГА, что на чердаке. Суть: ничего, если соединение тройником будет под водой?
    2) Вне зависимости, под водой тройник или нет: сам факт слияния струй от 2 насосов в тройнике влияет как-то на напор или подачу воды?.. Может, нужна особая форма тройника, по аналогии с разгонными полосами на шоссе?
  13. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Ну-ну...
    Вообще то на рынке платят аренду. Вполне возможно, что там штуцер будет стоить 600-700 руб.
    Мне не совсем понятна мысль использования 2-х Малышей. От одного столько гула, что на 50 метров вокруг слышать неприятно, хотите, чтобы было слышно на 100?
    Не самолет ведь, в самом деле, чтобы лепить дублера. Сгорит, вытащите, поменяете. Делов на 15 минут.
  14. Шевелев ОА
    Шевелев ОА
    Живу в Томске
    Шевелев ОА
    Живу в Томске
    Томск
    Душ и две раковины одновременно от малыша работать нормально не будут, на всех воды не хватит, только по очереди. В гидроаккумуляторе 10 л воды - она за 1 мин выливается и все, дальше только из насоса. Гидроаккумулятор+реле только для автоматического вкл/выкл. Хочешь чтобы все работало одновременно, купи станцию. Или собери разводку на душ и раковины - их по любому собирать, подключи хоть шлангом оба твоих насоса без всякой автоматики напрямую и посмотри хватит тебе воды на все.
  15. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
