Агидель (Малыш) + гидроаккумулятор
Тема в разделе "Насосы для повышения давления", создана пользователем Ланберт, 25.08.10.
  1. Ланберт
    Ланберт
    Любознательный
    Ланберт
    Любознательный
    Так я сам Водолей (1.40 MSK 16.02.71)! Значит, у меня и Малыш должен качать с напором 30 бар? :) Можно под мою натальную карту рассчитать подходящую систему водоснабжения?..
  2. benya
    benya
    Meet the Engineer
    benya
    Meet the Engineer
    Киев4ег
    Андрей 203,
    Извините, позвольте поинтересоваться почему же Вы себе вместо Calpeda не купили Джилекс?
    У Вас же с Ураном все впорядке, работал бы он у Вас 30 лет не меньше. :)]
    Ланберт,
    Почему бы Вам не проверить Вашу теорию своим кошельком? Есть хороший шанс заплатить дважды. :)]
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Хм, всё очень просто, мне ещё, кроме всего прочего, должна внешне нравится вещь. Ни у Pedrollo, ни Grundfos, тем более у Джилекс нет такого симпатичного поверхностного насоса с корпусом из нержавейки. Насосы серии NGX(NGXM) кроме того - это самые компактные поверхностные насосы с аналогичными другим производителям характеристиками! Кроме того, у этих насосов самая большая заявленная высота всасывания (до 9,5 метров) - это уже технический предел.
    А так, конечно я мог взять и Pedrollo серии JCRm, но вот не по душе он мне...:(
    Не астролог, но думаю, что можно! Малыш же давать 30 бар не будет, но будет работать долго, например как у magolа.
    Причем я пишу на полном серьёзе...
  4. Шевелев ОА
    Шевелев ОА
    Живу в Томске
    Шевелев ОА
    Живу в Томске
    Томск
    У меня малыш +гидроаккумулятор+реле давления работают 3й год. Производительность маловата, если внизу что-нибудь включено, на 2м этаже воды нет . +стабилизатор для малыша, ну и естественно в настройки реле залез.
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    ШЕВЕЛЕВ ОА, такая система работать будет, но нормально только на одну точку водоразбора. Об это неоднократно говорилось на форуме. Система актуальна, для небольшого дачного или домашнего водоснабжения.
  6. benya
    benya
    Meet the Engineer
    benya
    Meet the Engineer
    Киев4ег
    Андрей 203,
    От оно че, Михалыч! © Вот они ключевые слова!
    А вот Ланберту видимо нравится Агидель и вот припала к душе и все тут. От ничего не хочет, только ее родненькую © к реле давления подключить.
  7. Шевелев ОА
    Шевелев ОА
    Живу в Томске
    Шевелев ОА
    Живу в Томске
    Томск
    Насколько я понял - здесь обсуждалось будет ли в принципе работать все это хозяйство, а если будет, то как. Душ нормально работает при включенной стиралке и набирающемся унитазе, а это уже 3 точки разбора. А еще можно оба насоса попробовать одновременно.
  8. Ланберт
    Ланберт
    Любознательный
    Ланберт
    Любознательный
    Я просто не хочу покупать насос за 3-4 тыс. р., если можно использовать имеющийся Агидель или Малыш. Но народ подсказывает, что нельзя...
    - Именно так, но без стиралки и туалета. Я написал вначале: душ и раковина в бане + раковина на кухне (через 15 м.). Объясните, что с Малышом, почему его хватает только на 1 точку? Если включить другие потребители, то пропорционально уменьшится струя? А что насчет давления? Какое он дает? Будет ли его отключать РД, у которого порог выключения 2,5 атм.?
    И еще, Вы пишите: Производительность маловата, если внизу что-нибудь включено, на 2м этаже воды нет.
    - А причем здесь насос? Давление же дает гидроаккумулятор!?..
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Ланберт, есть нормативный расход для точек водоразбора в час. Цифры примерно такие:
    - умывальник - 480 л/ч
    - душ - 730 л/ч и т.д.
    Из чего можно заключить, что с необходимой производительностью Малыша хватит только на одну точку...
    Второй момент, в системе давление создает насос, а у ГА совершенно другие функции:
    - защита системы от гидроударов;
    - создание аварийного запаса воды;
    - создание условий для правильной работы автоматики (РД).
  10. Sergey N
    Sergey N
    Sergey N
    Nsk
    Он способен подать слишком мало воды в единицу времени. Если открыть сразу несколько кранов, из каждого будет лишь капать.
    Да, просядет давление. Потребители на высоте останутся без воды.
    С давлением все в порядке - до 7атм. РД отключится.
    Давление создает насос. ГА лишь аккумулирует воду под давлением. Если насос не способен обеспечить необходимое давление при некотором расходе, воды на втором этаже не будет.
  11. benya
    benya
    Meet the Engineer
    benya
    Meet the Engineer
    Киев4ег
    Ланберт,
    С Малышом можно попробовать. Просто докупить ГА,РД и собрать, ну а если не устроит уже доукомплектовать другим насосом. Все равно ведь ничего не теряете.
  12. Ланберт
    Ланберт
    Любознательный
    Ланберт
    Любознательный
    - Я НИЧЕГО НЕ ПОНЯЛ!
    1) Во-первых, откуда инфа о давлении Малыша? Тот ашановский Малыш, что есть у меня, стоит 800 р. и на коробке написано: мощность 280 Ватт, качает 17 л./мин. Откуда 7 атм.?
    2) Давление создает насос. Это как?!.. Давление создает гидроаккумулятор за счет мембраны: она выталкивает воду. Задача насоса - закачать воду в ГА вопреки сопротивлению мембраны.
    Неужели у меня лыжи не едут? :-(
  13. Artful
    Artful
    Artful
    Шадринск
    Блин, чем Вас не устраивает Агидель, у нас уже 20 лет стоит агидель с автоматикой и все хорошо работает. давление отключения у нее выставлено около 1.1-1.2 этого вполне хватает. сам насос стоит в подвале в горизонтали в 3 метрах от скважины. Водоразбор идет на 2 квартиры, а это 5 раковин 2 унитаза и 3 стиралки автомат. так же стоит котел ferrolli domiproject c24 для ГВС, вот ему не хватает иногда давления и он начинает выкл-вкл если кран с горячей водой не открывать на полную катушку, Раньше еще пользовались ванной душем, но сейчас больше в баньке моемся.
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    А про максимальный напор там ничего не написано?!:mad:
    Это в первоначальный момент водоразбора (да и то, первоначальное давление в ГА опять же создал насос, а не сам ГА), при дальнейшем водоразборе, опять же насос создает постоянное давление в системе. Водоразбор прекратился - что делает наш насос? Правильно, начинает создавать давление в системе, в том числе и в ГА, до срабатывания РД и так, по циклу... Надеюсь, всё понятно!
    Лыжи к водоснабжению отношения не имеют!:)]
    Это частный случай применения, у других потребителей такого низкого давления может не хватить для системы водоснабжения даже одного дома!
  15. benya
    benya
    Meet the Engineer
    benya
    Meet the Engineer
    Киев4ег
    Artful,
    А давление включения 0? :)] Вы когда в последний раз мылись? В смысле в нормальном душе... 20 лет назад? :)]
