Вопрос. Дымоход 150мм, а вытяжка?
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Геша, 25.08.10.
  1. Геша
    Геша
    Геша
    Московская область
    Всем привет!
    Кто толково может подсказать, поставил газ.котел с дымоходом-сендвич 150мм, но должна еще быть вытяжка, а какого размера не знаю. И от газовой плиты вытяжку ,можно соединять с вытяжкой котла?
    Спасибо.
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вентканал должен обеспечить троекратный обмен воздуха в помещении.
    Расчитывать необщодимо.
    Нужна площадь.
  3. websaurus
    websaurus
    Сделай Сам
    websaurus
    Сделай Сам
    Северный Кавказ
    3 x h x S =П r2 x 1,5 x 3600 , где
    3- трёхкратный объём
    h - высота помещения
    S- площадь
    П- 3,14 (Пи)
    r- радиус в квадрате
    1,5- скорость воздуха в воздуховоде
    3600- количество секунд в часе
    выводим радиус канала
    R= корень квадратный из 3 x h x S/16956 в эту формулу подставьте высоту и площадь своего помещения
    диаметр равен 2 r
  4. Геша
    Геша
    Геша
    Московская область
    Спасибо ребята большое!
    У меня кухня совмещенная со столовой размерами 8.5*3.2*2.9м(высота),
    как я посчитал, получается диаметр равен 160мм правильно ли? И можно к ней подвести вытяжку над газ.плитой?
  5. Вл 111
    Вл 111
    Вл 111
    Тула
    Доброе время суток! С вытяжкой, пожалуй, все понятно. А приток (для печи ведь нужен приток)? Про приток что-то ничего не могу найти (не рассматриваю открывание дверей и окон). Допустим, труба с улицы через цоколь и пол на первый этаж, где камин - так делают? как рассчитать?
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. websaurus
    websaurus
    Сделай Сам
    websaurus
    Сделай Сам
    Северный Кавказ
    r= корень квадратный из 3 х 8,5 х 3,2 х 2,9 / 16956 = 0,118 м
    D= 236 mm
    не знаю тонкостей может вам можно считать только кухню если есть условное разделение между кухней и столовой думаю Алексей Телегин подскажет
  8. Геша
    Геша
    Геша
    Московская область
    Спасибо. 236мм Дааа! Не хило, второй здорвенный дымоход. И все это по фасаду стены...
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если нет перегородки и двери - помещения считаются совместно...
    Приточка площадью не менее 0,02 м2
  10. Дерсу
    Дерсу
    косильщик
    Дерсу
    косильщик
    Море
    Хотелось бы поднять тему, ИМХО, формула имеет смысл только до определенных значений.
    У меня кухня и гостинная - практически не разделены, это чуть больше 50 кв. метров, и к гостиной примыкает коридор квадратов 20, и лестничный марш на второй этаж, и потолки по 3 метра... Метрового диаметра трубу что ли ставить при таких площадях и объемах воздуха?
    В общем, над плитой поставил круглый канал из оцинковки диаметров 160 мм, через второй этаж и холодный чердак на кровлю в вентплоход соединен, будет стоять канальный двухскоростной вентилятор. Зонт вытяжки только с жироулавливателем и освещением. Вентилятор пока смог найти на 550 кубов в час с таким диаметром присоединения. Можно конечно пристыковать к 160 мм вентилятор на Ф/200 мм на 1060 кубов, но есть ли смысл? Или ломать и врезать трубу на 200 мм, пока такая возможность есть.
