Печь-камин из кирпича в гостевой домик
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Max226, 25.08.10.
  1. Max226
    Max226
    Строитель светлого будущего 6 разряда
    Max226
    Привет всем!
    Вот возникла необходимость сложить печь в гостевой каркасный дом.
    Функции желательно реализовать две: полюбоваться живым огнем и обгреть два небольших помещения: гостинную 22 м кв. и спальню 10 м кв. Печь-камин планируем установить межу этими двумя помещениями, так чтобы каминная топка выходила в гостинную, а задняя часть в спальню, отдавая часть тепла туда. При реализции печи очень желательно обеспечить минимально возможную глубину печи, по ширине особенных ограничений нет. Было бы очень хорошо предусмотреть возможность установки телевизора над камином.
    Был бы рад, если бы в обсуждении приняли участие мастера, способные реализовать данный заказ в Ленобласти (15 км от КАД по Выборгскому шоссе) Схемку помещений прилагаю, дом в стадии проектирования, фундамент готовы заливать как только определимся с фундаментом под печь-камин.
  2. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Поставить печь вместо двери в спальню. По дороге "зацепить" и туалет для обогрева. Большая часть печи будет находится в гостинной, но и не далеко от столовой. Будет возможность обогреть все помещение.
  3. Max226
    Max226
    Max226
    О, Михаил, очень рад что вы тут! Идея мне нравится, Вход в спальню вполне можно сделать у (или под) лестницей.
    Внимательно слушаю Вас по поводу размеров и типа печи. Просто слышал что камины плохо греют. Получится объединить функцию камина и обогрева? Или может быть придется сделать камин с прозрачной дверкой?
  4. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Скорее-печку с каминной дверцей. На самом деле камин быстро поднадоест, и останется только функция-обогрева дома. Расположение печи по середине дома хорошо еще тем, что можно с дымоходом выложить и вент.канал и туда пихнуть вытяжки и из туалета и кухни бани. Опять же с банной буржуйкой. Надо более внимательно посмотреть, может и от нее дымоход запустить в трубу печи. Что зря крышу дырявить то..
  5. Max226
    Max226
    Max226
    Не. Камином пользуемся регулярно и с удовольствием на имеющейся на данный момент (не своей) даче уже лет 10. Не надоело.
    Может сделать тогда две топки - камин и печь?
    На счет вентканалов тоже хорошо, только в парилке я электрическую печку поставлю, так удобнее и чище ( опять же из личного опыта)
  6. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    А парилку просушивать после топки не надо? Или окно зимой открывать наночь?
    Зачем две топки? Веть каминопечь может работать в двух режимах. И печи и камина.
  7. Max226
    Max226
    Max226
    Кинете ссылочку посмотреть/почитать подробнее?
    И какие примерно габариты будут?
  8. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
  9. Max226
    Max226
    Max226
    Спасибо Михаил, очень познавательно.
    Последний вопрос: какого размера будет печь, чтобы нормально обогревать данные помещения, сколько примерно кирпича нужно будет и какого размера фундамент под нее заливать?
    Фундамент под печь примерно нарисовал. Так?
  10. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Фундамен наверное всетаки лучше паралельно стене поставит, а не на искосок. Размер если залить 1100(1200)х1500(1600) то точно не ошибетесь. Печку надо выдвинуть немного к входной двери. Еще вопрос как там балки и второй этаж расположен, чтобы труба коректно прошла.
  11. Max226
    Max226
    Max226
    На счет рамера понял, хорошо.
    На счет выдвинуть к входной двери - не совсем понятно как тогда будет обогреваться санузел.
  12. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Извиняюсь, это я не точно выразился. Немного (сантиметров 10) от чистовой стенки зала должен начатся фундамент. Что бы не получилась печка в нише, утопленная в стенку. Надо что бы "лицо" печи было вровень с отделкой комнаты.
  13. Max226
    Max226
    Max226
    Спасибо, понял.
    Кстати, искал по форуму ответа не нашел: как лучше теплоизолировать печь от фундамента? Где-то слышал применяют пеностекло. Кто что может сказать по этому вопросу?
  14. Max226
    Max226
    Max226
    На что мне Михаил ответил: хочешь - купи, но по мне так не обязательно. Тепло вниз плохо идет.
    И понеслось. Начали 15.11.2010
  15. Max226
    Max226
    Max226
    Продолжаем. Работать пришлось в ужасных условиях. На дворе мороз, пришлось Михаилу мастерить себе шалашик из брусков и полиэтилена, внутрь тепловую пушку, кирпич грел на электроплитке.
