Цвет застывшего бетона
Тема в разделе "Материалы для фундамента", создана пользователем po39ma, 25.08.10.
  1. po39ma
    po39ma
    po39ma
    Калининград
    Заливали пояс - использовали цемент литовского и польского производства. Весь бетом готовился одинаково. Литовский после застывания получился серый, польский - почти черный. Субьективно (колотил молотком) по прочности одинаков. Кто что может сказать?
  2. ProgC
    ProgC
    Строюсь
    ProgC
    Строюсь
    Миасс
    Да все нормально. Многое зависит от цемента и от влажности бетона. Бывает что даже один и то же бетон но в разных местах имеет разные оттенки.
  3. Baralgin_56
    Baralgin_56
    Baralgin_56
    Оренбургская область
    Совет из народа: "Как проверяют качество бетона"
    Берёться топор и обухом наносится удар (не сильный) по бетонному основанию. Если бетон правельный то топор звенит.
  4. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Бетон бывает еще и белый. Зависит от применяемого цемента. А прочность зависит не от цвета, а от марки цемента и соответственно бетона.
  5. Владимир55
    Владимир55
    Владимир55
    Калининград
    Не люблю польский цемент. Т.К. он неравномерно твердеет., А литовский всегда покупаю, только с зеленой надписью.
  6. dc47
    dc47
    dc47
    Цвет бетона зависит от марки и производителя цемента, от цвета наполнителя (в основном - песка) и даже от цвета применяемой воды, ну и от всяких добавок (кстати есть и специальные добавки для придания цвета декоративному бетону).
  7. markonx
    markonx
    markonx
    Черкесск
    от производителя = сырьевой базы
    в общем случае цемент (бетон) сухого способа производства более светлый, так же светлый цемент на основе природных мергелей (новороссийские заводы), с высоким содержанием добавок (ШПЦ одного производителя светлее и легче БД или МД).
    сине-зеленая гамма получается у малодобавочных цементов, технология которых использует ввод сернистых огарков (железосодержащий компонент = отход сернокислотного производства), черная - при использовании других железосодержащих добавок.
    немного разная минералогия цементного камня и его химия. но результат должен быть одинаков.
    хотя субъективное мнение - темные цементы лучше.
    даже вот Новороссийский М500 (почти белый) против Черкесского М400 (серо-зеленый) выигрывает не однозначно.
  8. Gx460
    Gx460
    Gx460
    А от чего может быть такой цвет бетона (желтоватый см. фото). Когда намокнет становится коричневатый и после дождя долго сохнет (или можно сказать долго сохраняется цвет сырого бетона, дождя уже нет 4 дня, а цвет вот такой).
    По твердости блоки схожи со всеми остальными (не темными и не цветными), фасадная часть гладкая, царапается в среднем также как и серые. Скажите пожалуйста, в чем возможная причина, не опасно ли это для фасада (зимой не развалится)?
  9. 87752299555
    Добрый день все! Помогите пожалуйста разобраться.
    Залили фундамент под забор из сплитерного блока. Глубина бетона в земле 80 см, общая высота 110. Бетон из миксера. После задивки бетон белого цвета и через каждый метр трещины причем вертикально до земли доходят и глубже. Бетон как сказали позже был из мелкозернистого щебня. Марка м400. Привёл людей которые продали бетон, ручаются что нечего страшного нет. Что посоветуете?
  10. ОлегRS
    ОлегRS
    ОлегRS
    фото прикрепить?
