1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1
Расчет ж/б балки
Тема в разделе "Программы для проектирования домов, расчеты", создана пользователем РоманКаб, 25.08.10.
  1. yanger9
    yanger9
    yanger9
    На стену 30 см а на столб 45
  2. tolik444
    tolik444
    tolik444
    @Winder,
    Добрый день! Перечитал всю тему с интересом и надеждой найти мой случай. Но, к сожалению, везде свои нюансы. А через онлайн программы полностью не получается посчитать.
    Прошу помочь мне с расчетом уже построенного дома. Хочу убедиться, что прочности ж/б балки достаточно для продолжения строительства.
    Итак, есть внутренняя несущая стена с проемом шириной 1,6 метра посередине. Длина стены 11 метров. Над эти проемом на всю длину стены залита сначала балка высотой 18 см и шириной 25 см (армирована 3 прутками 14 арматуры снизу, и 3 прутками 14 арматуры сверху) края этой балки заходят в поперечные стены дома (наружные стены). Над этой балкой смонтирован армопояс по всем стенам высотой 18 см и шириной 25 см, армированный 4 прутками 12 арматурой 2 снизу 2 сверху соответственно. Заливалось все это в один день самомесным бетоном. Поперечные прутья 6 мм сделаны через метр.
    Я так понимаю, такая балка является защемленной?
    На этот проем 1.6 метра с двух сторон опираются плиты ПК 60-15 и 55-15. Над проемом, на втором этаже расположен также проем, но уже 1.8 шириной, специально, чтобы не грузить балку сильно. Предстоит заливка стяжкой и возведение легких стен перегородочных на втором этаже.
    Очень прошу помочь с расчетом несущей способности этой конструкции.
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    @tolik444, Когда над балкой бетон армопояса укладывали, бетон балки ещё живой был или уже схватился?
  4. tolik444
    tolik444
    tolik444
    заливали все в один день, одновременно. Думаю еще живой был.
  5. tolik444
    tolik444
    tolik444
    Спасибо, что откликнулись. Очень ждал.
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Скорей всего нормально будет.
  7. Hokkins89
    Hokkins89
    Hokkins89
    Добрый вечер! Подскажите, выдержит ли железобетонная балка вес расчетный от стропил и деревянного перекрытия полторы тонны + снеговая нагрузка третьего региона 9 тонн на площадь кровли 63 кв. м. 4.6 м пролет опирание с одной стороны на внешнюю стену над армированной перемычкой и с другой стороной на несущую центральную стену. Армопояс 14д 2 прудка снизу два сверху шаг хомутов 30см из 8д. Балка ширина 20см высота 30см два прудка сверху 4 снизу и по два по бокам 14д арматурой, хомуты через 15см 8д. Балка связана с армопоясом с двух сторон.
  8. Dzenko
    Dzenko
    Dzenko
    Добрый день. Вопрос, на который не нашел однозначного ответа. Выдержат ли две ЖБ балки длиной 3 м, со свободными концами и сечением 200*200 (3 прутка арматуры 18 сверху, 2 прутка 14 снизу) Нагрузку конца вальмовой крыши.
    Хотелось бы сделать открытую площадку, перед баней без всяких столбов поддержки. Поверх ЖБ балки пойдет брус 150*150
  9. Dysprosium
    Dysprosium
    Dysprosium
    Добрый день жителям форума.
    Есть балка 200х250 и армопояс 400х250.
    Подскажите пожалуйста: Может-ли работать как одно целое балка над пролётом 2.5м и армопояс сверху - если заливаются одновременно?
    Правильно-ли я предполагаю что залитые единовременно такие элементы можно рассматривать как одну балку высотой 500 и соответственно армирование выполнять для данного пролёта как для балки в растянутой зоне используя 22 арматуру 2шт а сверху 12 2шт которые идут в армопоясе.
  10. lpm61
    lpm61
    lpm61
    @Dysprosium, можно, конечно. Если не только бетон, но и арматура связана у балки и пояса. Только балка тяжёлая. Я свою балку ставил на столбы для прочности (видны на фото). Правда, у меня пролёт 4,5м. Но за 2 года всё на месте.
  11. Dysprosium
    Dysprosium
    Dysprosium
    lpm61, предположу что распределение нагрузок у нас с вами кардинально разное...
    а что значит балка тяжёлая?
  12. lpm61
    lpm61
    lpm61
    @Dysprosium, да буквально это и значит: вес балки большой. и просто кирпичная кладка (в моём случае) может треснуть. Я, возможно, напрасно влез со своими советами в ваш случай. Просто я потратил очень много времени, чтобы вообще понять как делать ж/б балку, чтобы не было потом мучительно больно.
    Делал балку и одновременно армопояс (арматура связана). Вот и подумал, что вам может пригодиться мой опыт. Но раз у вас распределение нагрузок кардинально иное - прошу пардону.
  13. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    Подскажите есть ли достойный калькулятор расчета жб балки со средоточенной нагрузкой?
    И можно ли верить калькулятору
    https://prostobuild.ru/onlainraschet/205-raschet-zhelezobetonnoy-balki.html
    для расчета балок с распределенной нагрузкой?
  14. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    Если нет калькулятора, то помогите пожалуйста рассчитать балку как на картинке во вложении.
    Балка для опирания конька кровли, собрана:
    - распределенная нагрузка от ж/б перекрытия, от полезной нагрузки,
    - нагрузка от кровли точечная, общая масса кровли почти 30 тн, при снеговой 200 кг/м2, ветровой 50 кг/м2+вес стропил, обрешетки, ОСП плиты, самой мягкой кровли.
    Рисунок балки во вложении.
    Хватит ли сечения 500*250 или 500*400 с армированием скажем 22мм внизу3 прутка и 12мм вверху 3 прутка и рамками 8мм через каждые 250мм?
  15. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    Нашел перевод сосредоточенной нагрузки в распределенную, может кому пригодится.
    https://doctorlom.com/item305.html
    В моем случае коэффициент пересчёта равен 2.
