1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1
Расчет ж/б балки
Тема в разделе "Программы для проектирования домов, расчеты", создана пользователем РоманКаб, 25.08.10.
  1. maleev_den
    maleev_den
    maleev_den
    @Winder,
    к сообщению выше прикрепляю пдф рассчета
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Это не расчёт, а конструкция.
    Вы в техзадании оговаривали нагрузку с крыши?
  3. Chemist10
    Chemist10
    Chemist10
    Нужен примерный расчет балки над воротами, понимаю что наверное вопрос очень банальный, сколько и какая арматура, какой лучше размер самой балки. Это гараж и газоблока толщина 300 плотность 500. Не хочу перебощить.
  4. giganpv
    giganpv
    giganpv
    Томск
    Здравствуйте, прошу помощи в расчетах балки под перекрытие 2 этажа. Дом 8х12 из кирпича, стена 38см + утеплитель. Фундамент ленточный глубокий. Внутри перегородки только из гипсокартона. Никаких сверхтяжелых конструкций не будет. Полы будут на брусьях 100х200см, установка их каждые 60см, затем: половая доска, утеплитель, фанера, паркет. Брус будет опираться на армопояс в стене и на ЖБ балку. Посчитал нагрузку и получил 400кг на м2 пола, тогда на каждый метр балки нагрузка в 1600кг. На этаж будет 2 балки по 8.8 метра длинной, пролет 8метров. Балки будут стоять через каждые 4 метра. Первый этаж почти полностью без перегородок, по этому без колонн поддержки. Балки скорее всего будут крепиться жестко к армопоясу. Армопояс по периметру глубиной в стену 38см, высота 40см. Если балка будет входить в армопояс, будет ли это защемленным креплением?
    Без защемления, получается много арматуры, и балка будет выше, это весьма дорого и не удобно.
    Пример моих расчетов балки в скриншоте.
    Если идея херня, как мне устроить перекрытие с пролетами по 8м и весом 400кг на м2?
    Заранее спасибо за ответ.
  5. lpm61
    lpm61
    lpm61
    Здравствуйте! мне нужно сделать балку-перекрытие над гаражными воротами. Пролёт 4,5м. Балка должна лежать на кирпичной стене в один кирпич. Над балкой ещё пара рядов кирпича. и далее стропила. Трудные поиски решения привели к тому, что такая балка должна быть высотой 500мм. Мне показалось как-то много. Так и должно быть? Или можно самому из арматуры и бетона сделать балку разумной высоты (хотя бы 200мм)?
    Спасибо!
  6. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Стропила на балку опираются? Может лучше двутавр?
  7. lpm61
    lpm61
    lpm61
    @Джордж1, могу сделать так, что не будут. Хотя это дополнительный гемор. Двутавр, вполне можно. Только онлайн калькулятор показывает, что он тоже должен быть 300мм высотой. Ну, хорошо, пусть 300мм. А как его поднимать на высоту 2,5м? Кран? А что ж/б неудачная идея? Была мысль о том, что балка приезжает частями (арматура, опалубка, бетон) и с монтажом немного проще. Нет?
  8. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Мне кажется дороже выйдет и накосячить велик шанс
  9. lpm61
    lpm61
    lpm61
    @Джордж1, сначала я хочу ясно понимать все варианты их плюсы и минусы. ну а потом решить. А что в ж/б балке можно накосячить? Вот, рассчитать я её не могу (поэтому и спрашиваю). А сделать - могу. Вполне качественно.
    Ну, а что значит дороже? Я вот тут с удивлением (немалым) выяснил, что кирпичный гараж (в один кирпич) на 30% дешевле аналогичного из бруса! А каркас в результате так же дорОг, но имеет пустые стены, на которые трудно повесить тяжёлую полку.
  10. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Да много чего, может и на этапе заливки опалубка рухнуть
  11. lpm61
    lpm61
    lpm61
    @Джордж1, нет у меня не может рухнуть. :) Я это имею ввиду и принимаю меры. :)
  12. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Ну тогда заказывайте расчет
  13. lpm61
    lpm61
    lpm61
    @Джордж1, где?
    Тут была аналогичная тема (старая) там и получались 400-500мм из расчёта. мне сначала просто прикидка нужна. Действительно 400-500мм? Если так, мне ж/б не подойдёт.
  14. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    здесь биржа есть
  15. yanger9
    yanger9
    yanger9
    Всем зравствуйте
    Уважаемые подскажите пожалуйста
    Есть стены из пеноблока, будет заливаться армапояс
    Совместно с армопоясом будет заливаться балка
    Длинна балки от стены до столба 6метров,
    Заходит на столб сантиметров на 30 и на столб на 45
    Проложена арматура в низу 18 три прутика в верху 10 два прутка
    Поперечные хомуты стоят через 30 см
    На этой балке будет пять рядов силикатного кирпича, мауэрлат и крыша
    Подскажите пожалуйста выдержит ли нагрузку эта балка или что то нужно переделать по арматуре, пока не залит бетон
    За ранее благодарен
