1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1
Расчет ж/б балки
Тема в разделе "Программы для проектирования домов, расчеты", создана пользователем РоманКаб, 25.08.10.
  1. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Тогда не стоит переживать. У Вас бетон треснет скорей всего в этих местах, но эт не страшно.
  2. Alexil88
    Alexil88
    Alexil88
    Пермь
    :faq::ogo: А чтоб не треснуло, можно усилить, не дожидаясь беды? Вставить уголок под этот участок и обварить пластинами, или же сверху на плиту уголки положить и также стянуть?
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Я ж говорю, эт не страшно, там просто кручение получается.
    эт всё бестолку
    Я Вас просто предупредил, что б потом в панику не бросились, типа "ПАМАГИТЕ, ЧТО ДЕЛАТЬ?" и т. п. :)]
  4. Alexil88
    Alexil88
    Alexil88
    Пермь
    Я понимаю, что не страшно, но все же) Как говорят, если запустил, то лучше "лечить" на ранней стадии) тьфу тьфу тьфу...тук тук тук)
  5. Alexil88
    Alexil88
    Alexil88
    Пермь
    Я тут еще подумал... Если она треснет, то вследствии бОльших нагрузок, соответственно будет прогиб? А если будет прогиб, то и кладка гб треснет?
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    @Alexil88,
    :hello:
  7. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    @Winder, подскажите, пожалуйста, рассматриваю балки в онлайн калькуляторе, пробую разные сечения. Заметил интересный эффект. При одинаковой нагрузке, ширине и длине балки, в зависимости от высоты балки дает разное армирование (что логично), нелогично что для сечения (ш/в) 200*300 арматуры меньше чем при 200*400. Начинает играть собственный вес балки?
    Мне казалось что чем выше балка тем ей легче работать.
    Или это глюк калькулятора?
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    @Jeans, Глюк скорей всего. Что за калькулятор?
  9. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
  11. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    ну так я и считал в нем просто балку на двух шарнирных опорах. и вот получал интересный эффект
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Но фактически у Вас ведь многопролётная схема! Смысл считать не по той схеме!
  13. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    Фактически у меня пока сплошное теоретизирование на тему «а реально ли вообще?»
    И на этом этапе можно и набор однопролётных балок рассмотреть. Так сказать, сборный железобетон отлитый по месту.
    Голая теория пока. До весны время есть, хоть и немного
  14. Ingahmham
    Ingahmham
    Ingahmham
    Подскажите пожалуйста залил балку с монолитной плитой, длина балки 5 метров. Ширина 30 см и высота 23 см. Эта балки плотно прилегает к плите перекрытия с боковыми шпонками. Арматура что в плите, что в балке использовал только 12 диаметр. На этой плите и на этой балке будет стоять стена Г-образная. Рассчитывал на калькуляторе, моя балки выдерживает только 400 кг на квадратный метр. Я понимаю, что диаметр арматуры очень маловат для балки, но подскажите, может плиту разобрать или может выдержать?
  15. maleev_den
    maleev_den
    maleev_den
    @Winder,
    Подскажите, имеем фундамент 7.2 х 9.5 без несущей стены по середине.
    На днях мне сделали рассчет перекрытия (монолит +2 жб балки), так как не имею строительного образования, хотел на форуме проконсультироваться, чтобы потом не было проблем.
    Кстате возможно ли на данное перекрытия ставить опоры крыши.
    Заранее спасибо.
