1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1
Расчет ж/б балки
Тема в разделе "Программы для проектирования домов, расчеты", создана пользователем РоманКаб, 25.08.10.
  1. Domovoy2017
    Domovoy2017
    Domovoy2017
    Рязанская обл.
    @Winder, Добрый день. Подскажите по балке. В монолитной стене фундамента будет дверной проем, над ним балка, которая заливается вместе со стеной фундамента. Длина балки 1 метр, ширина 400 мм, высота 380 мм. Бетон М250. Защитный слой снизу 30 мм, С боков и сверху 40 мм. Сверху на балке будет армопояс высотой 300 мм, на нем плиты ПК-47-10 с одной стороны и ПК-42-10 с другой (внутренняя стена дома). Дальше несущая стена 1-го этажа 400 мм из керамического кирпича и перекрытие 1-го этажа такими же ПК и мансарда. Армирование внизу 4 нитки арматуры AIII 12 мм, над ними через 100 мм ещё 4 нитки 12мм. Вверху 2 нитки 12мм. Поперечные хомуты из арматуры АIII 8мм с шагом 200 мм. И нужно ли связывать балку с армопоясом. Сейчас делаю каркас балки. Можно ещё исправить.
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    такая балка называется перемычка
    Сделайте 3 внизу и 3 вверху, посредине не нужно. Верхняя арматура должны быть шире проёма на 600мм в каждую сторону.
    пойдёт
    необязательно
    Только вот вообще нафига армопояс над монолитной стеной? :faq:
  3. Domovoy2017
    Domovoy2017
    Domovoy2017
    Рязанская обл.
    Прошу прощения, что мало информации дал. Фундамент из ФБС. Ток кто его строил - планировал гараж в цокольном этаже. Мне гараж в цоколе не нужен. Поэтому заливаю монолитом проемы для ворот гаража во внешней стене и во внутренней. Спасибо.
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Тогда, арматура 4внизу и 2 вверху норм. Можно залить одновременно с армопоясом, как единое целое, особенно если бетон заводской. Тогда каркас делается единым на всю высоту перемычки и армопояса, арматура тогда снова 3+3.
  5. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    @Winder, подскажите пожалуйста по расчету перемычек.
    Цоколь с большими проемами (ворота гаражей) проемы шириной 3,5 метра. Цоколь будет перекрываться монолитно-ребристым перекрытием вашей схемы. Ребра перекрытия перпендикулярны перемычкам. Поверх всего этого дом из СИПа с облицовкой полнотелым кирпичом. Снеговой район второй.
    Если не слишком ошибся в среднем на метр погонный балки приходится 5 тонн.
    Но (!) на балку по центру (на эскизе пунктиром) получатся вдвое больше ведь? На нее же будет опираться перекрытие с обоих сторон + центральная несущая стена + нагрузка с коньковой балки.
    Какое сечение и армирование балки делать? Ширину хотелось бы ограничить в 200мм (по ширине опорных колонн)
    Спасибо.
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Колонны 200х200мм, чёт тонковаты, из ж/б хоть?
  7. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    колонны планируются 545*200. Железобетон. Если по армированию колонн еще подскажете будет совсем здорово:|:
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    @Jeans, Вам всё считать надо, случай не типовой, так не подскажу. Толщину колонн я б увеличил.
  9. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    @Winder, понятно что надо, но большой веры в те калькуляторы что доступны нет (А проектировщики... ну и без меня знаете. Перезаклад это их все. Под каркасник требуют фундамент на глубину промерзания из ФСок. И никакие напоминания что на ФСках хрущевки пятиэтажные стоят их вообще не впечатляют. (
    А про мою ситуацию - я ежедневно наблюдаю как рядом строят несколько многоэтажных зданий. Монолитный каркас. И вижу там схожие сечения несущих колонн и схожие пролеты между ними. Вот только это 8-9 этажей, а не мой одноэтажник.
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Только чтобы построить такой дом там КБ пару лет его проектировало, ведь не по советам же с форума и не по онлайн калькуляторам 9этажки строят;)
    Вам же нужно выбрать или более простую конструкцию первого этажа, не требующую проектирования или обращаться например на биржу за проектированием.
  11. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    Не думаю) Понятно что не самострой и не по советам от прораба "всегда так делаем"©. Но и не прям каждое здание по два года целое КБ считает (могу ошибаться).
    Опять же, если вспомнить, суть метода конечных элементов, то любую девятиэтажку можно представить как совокупность отдельных ШТУЧНЫХ деталей (особенно легко - сборную девятиэтажку). И в таком случае весь мой сложный первый этаж превращается в набор колонн и перемычек над "гаражным" проемом.
    Вот поэтому я и спросил (попросил) совета по одной отдельно взятой перемычке.
    Вот если бы мы общались в соседней вашей теме (за которую вам просто памятник необходимо воздвигнуть) о ребристом перекрытии, я бы просто спросил "заливаю перекрытие над гаражом, ребра приходят на проем ворот, какая нужна перемычка на ширину 3,5 метра?"
  12. Alexil88
    Alexil88
    Alexil88
    Пермь
    @Winder, @Jeans, Уважаемые специалисты, выручайте:faq: Сейчас стоит коробка дома из газобетона 11х13 м с двумя несущими стенами внутри. Заливали в эти дни монолитное перекрытие между первым и мансардным этажом. Расчет плиты заказывал: армирование ф10 верх и низ, 200х200, с участками усиления. Но не учел, что будет проем... сделал по аналогии с 1 этажом. Но бригада "косякнула", и я косякнул, что проворонил. И в том месте, где на фото указал стрелкой, положили 2 арм. ф8 вверх и внизу. Не учел, что снизу под перекрытием то есть оконный проем. То есть считаю, что участок слабо заармирован. Правильно ли считаю? Какие есть решения, чтобы сверху над этим участок приступить к кладке? Размер лестничного проема 2м, а окна который под ним 1,3 м? Может между плитой и нижней кладкой положить уголок 90?
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    @Alexil88, Над окном перемычка нарисована, она реально есть?
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ну не всё так просто, как Вы описываете:flag:
  15. Alexil88
    Alexil88
    Alexil88
    Пермь
    Над окном перемычка реально есть. Сделана из u-блока. Шириной 250, высотой 150. Армирована 2 ф10 сверху, 2ф10 снизу, хомуты с шагом 200. Опирание на 250 мм. Замес 1,5 ведра цемента, 2,7 ведра песка, 3 ведра щебня, немного воды.
