1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1
Расчет ж/б балки
Тема в разделе "Программы для проектирования домов, расчеты", создана пользователем РоманКаб, 25.08.10.
  1. wawanawna
    wawanawna
    wawanawna
    Takogo tochno poka net, spsb.
  2. 5m_1le
    5m_1le
    5m_1le
    https://www.project-house.by/#!beam-calc/c1oid
    Калькулятор ЖБ балок. если ссылка перекинет на стартовую страницу, ищите вкладка бетон и там картинка внизу калькулятор жб балок
  3. Evgeny2130
    Evgeny2130
    Evgeny2130
    Здравствуйте. а сколько будет держать самопальная балка пролет 2,6 метра 250*350 (ширина,высота) м300 бетон, арматура 3*2 низ 14мм верх 10мм,хомуты поперечные из 5мм катанки через 170мм от края по 2 шт и дальше с увеличением шага до 250 мм
  4. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    Добрый день!
    Спрашивал в теме про перегородки, но может тут смогут помочь.
    В старой части дома под планируемую реконструкцию надо перенести стены (не несущие). Сейчас стена дранка, хотелось бы или из блоков ГБ 100 мм либо ПГП (т. к. будет кухня шкафы на стенах, в ванной и с. у. нагрузка на стены будет меньше но влажное помещение...+ звукоизоляция ИМХО субъективно будет по лучше).
    желтым стены которые думал сделать из ГБ или ПГП
    оранжевым, стены которые возможно проще (читай дешевле) сделать из ГК
    зеленые это или вообще не будет или ГК
    но под такую стену надо заложить основу. мне видится примерно как на рисунке
    Но вот что то завис в расчетах, размеров балки и нужной арматуры.
    плюс я так понимаю надо по аналогии с ленточным фундаментом сделать расчет на несущую способность под опоры балки
    в идеале. эта же балка будет основой для деревянного пола...
    В сообщении №62 видел калькулятор, но что то затупил с какими параметрами мне надо производить расчет. Может кто нибудь помочь разобраться в данном вопросе?
  5. multiverse
    multiverse
    multiverse
    Благовещенск
    @Winder, здравствуйте, не могли бы помочь с расчётами (считал в двух разных онлайн калькуляторах - говорят "прочность обеспечена"), хотелось бы услышать мнение специалиста.
    Балка (по сути ростверк с опиранием на колонны - два защемлённых конца)...
    длинна пролёта (расчётная длинна балки) 1,85 метра, фактическая 2,35 метра, высота балки 70 см, ширина 50 см. Продольная арматура 16 - три стержня снизу, три сверху, защитный слой 50мм. Хомуты 8мм, шаг 30 см. Общая нагрузка на пролёт длинной 1,85 метра = 15 тонн.
    Выдержит ли балка такую нагрузку ? Возможно нужно что-то усилить, или наоборот можно сэкономить ?
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Это участок ростверка, т. е. неразрезная многопролётная балка по сваям/колоннам, которая держит стены? Или как описали, только 2 колонны и балка между ними?
  7. multiverse
    multiverse
    multiverse
    Благовещенск
    Да, именно ростверк. Пролёты 1,85 метра с такой нагрузкой (15 тонн на пролёт), нагрузки собраны все, включая снеговую и эксплуотационную. Есть ещё пролёт под самонесущую стену, длинна пролёта 2,6, нагрузка 8 тонн.
    Нагрузка во всех случаях округлялась до большего значения.
    Колонны высотой 1,8 метра по периметру, расстояние между осями (центр колонны) = 2,35 метра, толщина 0,5 на 0,5 метра (армирование 16 арматура по 4 прута + 12 арматура по 4 прута). Колонны опираются на подошву. Размер подошвы 1,2 на 1,2 метра, высота 0,5 метра.
    Огромное спасибо за отзывчивость!
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Неправильно значит нагрузку собрали, на фундаментную балку нагрузка от каменных стен по треугольной эпюре распределяется с вершиной над столбами. Подробнее см. СНиП "Каменные и армокаменные..." раздел висячие стены. Т. е. ростверк можно мЕньшей высоты делать.
  9. Angel2008s
    Angel2008s
    Angel2008s
    Фрязино
    @Winder, добрый вечер не могли бы Вы рассчитать балку над гаражом, длинна пролета 5м. длинна балки 6м. высота 40см. ширина 25см. 4 арматуры 12мм внизу, 4 арм. 12мм. в верху. Будет заливаться вместе с армопоясом, нагрузки на балку нет.
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Не верю:flag:
  11. Angel2008s
    Angel2008s
    Angel2008s
    Фрязино
    Фронтоны будут из пластика, думаю что нет нагрузки никакой. Могу конечно ошибаться...
  12. Angel2008s
    Angel2008s
    Angel2008s
    Фрязино
    @Winder, Доброе утро! Вы поможите рассчитать балку ? Сегодня начинаем делать. Или ссылку на калькулятор ?
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Калькулятор для Вас бесполезен, ибо он не собирает сам нагрузку, нагрузку в него должен человек вводить, и мне вполне очевидно, что с этим проблемы.
    Помочь я конечно могу, я собственно этим сейчас и занимаюсь, но мне не достаточно данных по конструкции. Фронтоны эт далеко не исчерпывающее описание... эскизик бы нарисовали с размерами, перекрытие какое описали... а так...
  14. Frostmaster
    Frostmaster
    Frostmaster
    Мытищи
    Добрый день! Помогите советом.
    Надо перекрыть окно шириной 4,8 метра армопоясом, т. е. получится защемленная с двух сторон балка. Ширина балки 390 мм, высота 200 мм. Армирование нижнее 4х20 мм, верхнее 4х12 мм, поперечные хомуты из А3 диаметром 8 мм с шагом 200, защитный слой 40 мм. На балке сверху будет стоять пластиковое окно, над окном выше расположена другая монолитная перемычка, т. е. нагрузка на рассматриваемую балку только от окна. Я прикидывал равномерно распределенную нагрузку 1000 кг/пог.м с запасом.
    Подскажите пройдет такая конструкция?
    Заранее благодарю за подсказки
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    В защемлённой балке основная нагрузка ложиться на верхнюю арматуру у самых краёв.
