1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1
Расчет ж/б балки
Тема в разделе "Программы для проектирования домов, расчеты", создана пользователем РоманКаб, 25.08.10.
  1. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Самая нагруженная часть эт 1/4 пролёта, т. е. 70см. от края.
  2. РоманКаб
    РоманКаб
    РоманКаб
    Ростовская обл., г.Волгодонск
    @Winder, Вы посчитали, что 2м пролет в моих условиях проходит по продольным трещинам
    , можно ли тогда считать так: 2,9м-2м=0.9м, т. е. усиливаем по 45см с каждой стороны, а та часть балки 2м, что остается посередине и так выдержит? Как вы считаете, конкретно в моем случае, можно так упростить? Тем более, что балка почти полностью нагружена и трещин нет. Я понимаю, что вы как бы берете ответственность за советы и маленько перестраховываетесь и все же. Или настаиваете на 1/4?
    При уменьшении пролета срезывающие силы уменьшаются линейно? Просто я еще рассматриваю второй вариант - уменьшить пролет балки.
    А вы как бы сделали: усилили или уменьшили пролет? Хотя тут еще нужно учитывать будущий дизайн.
  3. Andresh2012
    Andresh2012
    Andresh2012
    Балабаново
    А если усилить балку сделав арку? Если конечно не противоречит дизайну...
  4. РоманКаб
    РоманКаб
    РоманКаб
    Был на вахте вне зоны доступа интернета. Думал уже об этом, только не совсем арку, а чтобы получилось типа трапеции. Т. е. по бокам залить ж/б столбики к верху расширяющиеся. Но это сильно сокращает дизайнерские решения. Может сейчас и нормально будет, а вдруг я потом захочу переделать.
  5. РоманКаб
    РоманКаб
    РоманКаб
    @Winder, добрый день, вот так я усилил балку. Думаю еще в нижний пояс положить арматуру D8 3шт. на, а на боковые стороны положить положить арматуру под 45гр "всякий пожарный" и заштукатурить все это
    20140311_123640.jpg 20140311_123928.jpg 20140311_123935.jpg 20140311_123948.jpg 20140311_124022.jpg
  6. РоманКаб
    РоманКаб
    РоманКаб
    @Winder, Вот таким образом хочу дополнительно усилить. Или нет смысла?
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ближе к краю проёма ещё пару таких же хомутов и будет норм. Наибольшие напряжения именно у краёв.
  8. Prorab888
    Prorab888
    Prorab888
    Калининград
    Подскажите как лучше поступить.
    Внутренняя несущая стена шириной 380мм (керамич блок), пустой пролет 2.5 метра. На эту стену опираются плиты ПК42.15. Нужно делать балку. Два варианта, какой лучше?:
    1. Балка шириной 380мм, высотой 220мм. Армирование нижнее d12 - три ряда, верхнее d12- три ряда. Затем выше балки армопояс шириной 380мм, высотой 150мм, аналогичное армирование 3+3.
    2. Не делаем отдельно балку, а заливаем только армопяс 150мм. В месте пролета высота армопояса увеличивается до 220 или 300мм. То есть если смотреть иначе то балка будет частью армопояса.
    Как вообще поступают в таких случаях? Второй вариант мне кажется изящнее.
  9. wawanawna
    wawanawna
    wawanawna
    Помогите пожалуиста с балкои. Длина балки 3м. Длина пролета 2.5м (опирается с 2-х сторон на 0.25м). Ширина балки 0.22м, высота 0.25м. С однои стороны плиты перекрытия 5.5м, с другои 3.6м. Перегородки на 2-м этаже сделал, вот перед стяжкои задумался, а выдержит ли? Можете прикинуть пожалуиста.
    ПС: Балка заводская, к сожелению маркировку не знаю:( Строил не я.
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Экстрасенсов тут нет. Но фотке вроде как она прогнулась, приложите снизу чё-нить ровное, проверьте какой прогиб?
  11. wawanawna
    wawanawna
    wawanawna
    Хорошо, завтра поеду замер сделаю. Я думал может какие стандартние марки есть. Спасибо.
  12. wawanawna
    wawanawna
    wawanawna
    Перефоткал и перемерял заново. Балка ширинои 250мм и высотои 230мм. Пролет 2.5м. Прогиба вроде нет совсем. Маркировок на балке тоже:(
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Конечно есть, но с одним и тем же размером перемычки, выпускаются они с разной несущей способностью 2т/м, 2,7т/м или 3,7т/м поэтому только по размерам определить невозможно.
    Ну, значит скорей всего, лежит перемычка с нужной несущей способностью, ибо если б не так, то слабая перемычка под нагрузкой от плит и перегородок уже б прогнулась.
  14. wawanawna
    wawanawna
    wawanawna
    S
    Спасибо за ответ, посмотрим что будет в сл году после стяжки + 1 тонна все-таки.
    С точностью до мм сложно сказать. Прогиб это сантиметры или миллиметры с плохом случае могут быть?
    С точностью до мм сложно сказать прогнулась или нет, проставил гипсокартонныи профиль (на фото), визуально не видно прогиба. Прогиб это сантиметры или миллиметры с плохом случае могут быть? А если предположить что плита 2т/м, значит 2.5*2=5т, из них 3т плиты (8 длина*2.5ширина/2 (делим на 2 потому как плита на 2 стороны опирается), 1т стяжка + 1т перегородки, полезнои нагрузки не остается, правильно? А если 2.7т/м. то полезнои нагрузки будет 2.7*2.5-5=1750кг или 175кг/м2, достаточно для людеи, кроватеи?
    ПС: В строительстве почти ноль:( Вот нашел https://www.project-house.by/#!beam-calc/c1oid, можно верить?
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Предельный прогиб 1/200 от пролёта, т. е. 12мм.
    Нормативная жилая нагрузка 150кг/м2, стяжка 5см толщиной 100кг/м2.
    В Вашем случае любой калькулятор бесполезен, ибо Вы не знаете сколько и какая там внутри арматура.
