1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1
Расчет ж/б балки
Тема в разделе "Программы для проектирования домов, расчеты", создана пользователем РоманКаб, 25.08.10.
  1. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ширина проёма, при уменьшении его с 2,9 до 2м расчёт по всем критериям проходит.
  2. РоманКаб
    РоманКаб
    РоманКаб
    Ростовская обл., г.Волгодонск
    Понятно, а 2,9м по изгибающему моменту не проходит? Уменьшить могу только на 250мм. Т. е. длина будет 2650мм. Хочу отметить, что балка уже лежит и плиты с перегородками на ней. А как мне сделать подпорку, ведь балка уже напряжена? Мне нужно как-то приподнимать балку, например домкратом на 10т?
    максимум еще добавить 130мм, т. е. общая длина 2520мм
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Я ж писал - проходит.
    Ну, если на балке уже полная нагрузка (стяжка, перегородки...) и трещин нет, то думаю и нефиг парится
    Обычно, клинья стальные вбивают, для напряга.
  4. РоманКаб
    РоманКаб
    РоманКаб
    Стяжки еще нет. Думаю залить стяжку и глянуть, если трещины появятся, то буду уменьшать. Можно еще немного нагрузить балку (типа полезная нагрузка). Или, когда появятся трещины, уже поздно будет что-то предпринимать?
    Стяжка добавит 1300кг на всю балку или 450кг распределенной нагрузки
    Во блин, никогда бы не догадался, спасибо за совет.
  5. РоманКаб
    РоманКаб
    РоманКаб
    @Winder, ответьте пожалуйста еще на последний вопрос:
    Стяжки пока нет, если залить стяжку и еще немного пригрузить (полезная нагрузка) и посмотреть за появлением трещин, если появятся то уменьшать проем. Или потом уже будет поздно убирать трещины, когда они появятся? И чем они все-таки опасны, если балка внутри дома?
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Лучше кирпичами, мешками с цементом/песком и т. п. нагрузить, чтобы потом стяжку не долбить.
  7. РоманКаб
    РоманКаб
    РоманКаб
    А зачем долбить, я потом уменьшу пролет балки и со стяжкой
  8. РоманКаб
    РоманКаб
    РоманКаб
    Уважаемый, @Winder, а все-таки как на счет раскрытия трещин, чем чревато?
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Наклонные трещины из-за недостатка поперечной арматуры, особенно в зоне заанкеривания рабочей продольной арматуры, считаются наиболее опасными, так как могут привести к внезапному обрушению балки.
  10. РоманКаб
    РоманКаб
    РоманКаб
    @Winder, подскажите, если я так сделаю усиление, нормально будет? Просверлю отверстия в плитах перекрытия и выведу туда круг, сделаю резьбу и пластину под гайку. Штуки 3 с одой стороны и 3шт. с другой. Сверлить буду в пустотах плит, они выдержат нагрузку на сжатие?
    Балка приняла почти всю планируемую нагрузку, осталось только стяжка (около 1,3т на всю балку), сейчас трещин пока нет, поэтому доп. усиление нужно для страховки при залитии стяжки и от будущей полезной нагрузки. А бетон в сухом месте теряет свою прочность с годами?
    И еще вопрос, усиление лучше сейчас сделать и не ждать появление трещин, т. к. до появления трещин доп усиление будет работать совместно с бетоном, а после появления трещин усиление будет работать самостоятельно, я правильно понимаю?
    И еще вопрос, продольная арматура хоть как-то работает против продольных трещин или никак? Просто строители (и брат, что контролировал тогда) уверяют, что кинули в нижний пояс пруток арматуры D28 или около того.
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Нет, эт никакое не усиление. Если снизу и сверху балки уголки и их стянуть, тогда да.
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Не поможет, можно лёгкую стяжку залить из полистиролбетона, керамзитбетона, пенобетона...
  13. РоманКаб
    РоманКаб
    РоманКаб
    уголок снизу вдоль, сверху поперек, типо такого https://ostroykevse.ru/Rekonstrukcia/66_1.html, только выше плит перекрытия? Можно вместо круга использовать шпильку? А какой минимальный уголок можно, а то у меня утеплитель, а потом стяжка с ТП, не хочу греть уголок и балку
    Мне нужно как можно плотнее (У меня теплые полы), думаю с щебнем, минимум обычный цементно-песчаный раствор
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Да так, тоже можно.
    Пустоты в торце плиты тока раствором плотно зачеканте.
    Фиг его знает 50х50 наверное, лучше 70й.
    Ерунда, забейте.
  15. РоманКаб
    РоманКаб
    РоманКаб
    @Winder,
    Балка уже нагружена процентов на 80 и трещин нет, т. е. усиливать не обязательно на 1/3 балки, достаточно и меньше, по пол метра с каждой стороны, например? Как считаете?
