1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1
Расчет ж/б балки
Тема в разделе "Программы для проектирования домов, расчеты", создана пользователем РоманКаб, 25.08.10.
  1. РоманКаб
    РоманКаб
    РоманКаб
    Ростовская обл., г.Волгодонск
    Уголки на верхние углы поставить нельзя, т.к. уже лежат плиты перекрытия на балке. Если только пропил сделать в балке под плитами и вставить туда уголок?
    А если балка внутри помещения?
  2. иван@1983
    иван@1983
    иван@1983
    Нижний Новгород
    Подскажите где "арбатом" разжиться?
  3. vrupasov
    vrupasov
    vrupasov
    Череповец
    Подскажите как правильно посчитать нагрузки для расчета ж/б перемычек проемов первого этажа, она же армопояс: считаем вес всех конструкций выше перемычек, плюс снеговая нагрузка, плюс эксплуатационная, и делим все на длинну наружных стен (включая длинну одной внутренней несущей)? Если так, то у меня примерно получаеться 0,8 тн на метр - это второй каркасный этаж 10х10 высотой 3 м с двумя перекрытиями, вальмовой холодной крышей из м/ч (40 тн на 50 м стен). Это нормально? :faq:
  4. AlfaIgors
    AlfaIgors
    AlfaIgors
    Украина Донецкая Волноваха
    Здравствуйте.
    Помогите расчитать ж/б балку:
    высота 250, ширина 400, длина 3800 в свете, Класс бетона B15 (М200). Балка защемленная (продолжение "армопояса"). нагрузка опирание плит 42 3шт. и 48 2шт
  5. зверьстроитель
    зверьстроитель
    зверьстроитель
    Новороссийск
    Эта Балка с поясом уже залита? если нет то можно от стены до стены сечение сделать в 500 ш400 (если есть конечно возможность).
  6. РоманКаб
    РоманКаб
    РоманКаб
    @Winder, помогите, пожалста еще раз советом.
    Вы мне несколько лет назад считали балку, но немного ошиблись и приняли высоту 400, а ширину 300, но у меня наоборот, высота 300, а ширина 400.
    Исходные данные: балка ширина 400, высота 300, длина 2900, нагрузка общая 9,4т (без учета веса балки) + полезная 1,8т (на лестнице 300 кг/м, в комнатах 150кг/м). Арматура D14 3 прутка в нижнем поясе, 3 в верхнем. Поперечная арматура (проволока D6) через 400-500мм. Балка вместе с арматурой - продолжение армопояса, т. е. ее можно считать защемленной или как там называется. Вы моглибы просчитать нагрузки еще раз? И еще, строители убеждали меня, что они в балку уложили пруток арматуры D28 в нижний пояс с опиранием 5-10см, это не нужно считать, но просто скажите, это добавит прочности против сколов от срезывающих сил, а если этот пруток не опирается на края, то будет ли он вообще как-то работать?
    Где-то видел информацию, что при достаточном сечении бетона в балке, поперечная арматура может быть не нужна, это так? У меня значит, не достаточно этого сечения?
    Сейчас установлены перегородки и оштукатурены (стройка немного затянулась), обойму не стал делать. Стяжка еще не залита. У меня пару вопросов:
    1. При появлении продольных трещин да и вообще трещин в балке, их можно будет увидеть невооруженным глазом на оштукатуренной поверхности? Может, нагрузить сейчас балку до расчетной нагрузки и посмотреть на раскрытие трещин и если все будет нормально, то расслабиться?
    2. В принципе можно заложить кирпичом в проем на 250мм, т. е. уменьшить пролет балки на 250мм. На сколько я понимаю, срезывающие силы не сильно уменьшаться? И будет ли работать сейчас дополнительная кладка из кирпича под балку, ведь балка уже восприняла основную часть нагрузки и немного провисла?
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Если я Вам посчитал Высоту 400, то таковую и нужно было делать. Где это и когда было, сылку бы...
  8. РоманКаб
    РоманКаб
    РоманКаб
    В этой теме на 1 стр. сообщение 11, эту тему я создал 3 года назад. Балка длиной 2,9м, думал, достаточно высоту 300мм (1/10)
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Вечером прикину с высотой 300мм.
  10. РоманКаб
    РоманКаб
    РоманКаб
    Еще раз пересчитал, нагрузка 9т (без учета веса балки) + 1,8 (полезная) = 10,8т или 3,7т распределенная
  11. РоманКаб
    РоманКаб
    РоманКаб
    @Winder,
    Вы не поможете мне с расчетом? Наверное, уже забыли про меня?
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Да, действительно, забыл. :|:
    Щас посчитал, высоту 300мм и нагрузку 3,7т/м, по всем параметрам проходит, кроме прочности по наклонным сечениям, щас коэфициент 1,4, был 1,2. Эт что у Вас за проём, сузить можно?
  13. РоманКаб
    РоманКаб
    РоманКаб
    Это проем в зале из коридора в зал, могу сузить на 250мм, можно еще сильнее, но не хотелось бы. Но как сейчас сузишь, ведь балка уже прогнулась и подпорка ничего не даст? Нужно приподнять домкратом? Если балка внутри дома, то трещины не так страшны, или все равно опасны? А если я буду наблюдать за появлением трещин и при появлении приподниму балку и уменьшу проем столбиком? Или при появлении трещин уже поздно пить боржоми?
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    @РоманКаб, Ну, по расчёту всё проходит, при ширине 2м. Запас про прочности по изгибающему моменту, сейчас 35-40%, так что балка не рухнет. Реально трещин может и не быть, т. к. нагрузка реальная меньше и часть её кратковременная.
  15. РоманКаб
    РоманКаб
    РоманКаб
    Не совсем понял, ширина чего? У меня балка длиной 2,9м
