Ну вот, с божьей помощью и я построил свой колодец
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем ASN, 24.08.10.
  1. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Долго думал, на тему скважина или колодец? Читал инфу...
    Пришел к выводу, что скважина на песок, это дорогостоящий "кот в мешке", к тому же требующий привлечения сторонних "специалистов", которые, к тому же, могут оказаться "картофельными спецами". Скважина на известняк... дешевле воду купить на 200лет вперед. Решил копать колодец, благо, по предварительным прикидкам, глубиной он должен был получится не более 6м.
    В округе, колодцев ни у кого... Инфа разнится, кто-то гутарит глина 7м, кто-то 18м. Грунт, на сколько кто копал - красная жирнющая глина. Но речечка-то рядом с моим участком... и по уровню, не ниже 6 метров... а в ней песочек желтик речной чистейший!
    На всякий пожарный, предварительно отлили проходной нож (а вдрух внизу плывун?), приняли во внимание отчет одного из участников конфы.
    В общем, помолясь, приступили с товарищем строителем вдвоем... Все как полагается, соорудили треногу, прикупил блок, надыбал лебедку.
    Раскопали метра полтора. Глина железобетон! Дождик пошел, воды налил - стоит. Качнули, роем дальше. Благо докупил заблаговременно насосик 220л\мин в придачу к имеющемуся на 160л\мин.
    Тут надо отметить, что процесс шел параллельно некоторым другим, тем временем залили ленту 0,4*0,40*40м, смонтировали плиты, и там, по мелочи. Потому прокопали 3м, лишь к концу недели.
    Нож был признан негодным к работе в глине, тем более, на пути нам повстречалось десятка три- четыре камней, некоторые, весьма солидного вида. Поэтому временно нож достали.
  2. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Прошли метра 3, глина сменилась на суглинок, но все еще достаточно прочный, метрам к 3,5 докопались таки до песка, и вскрыли приличную жилу! Желтик довольно крупный и плотный, лопату не вбить! Слава Богу обошлось без плывунов! Пришлось опускать второй насос. Два насоса, общей производительностью свыше 350л\мин, еле удерживали минимальный уровень воды. Ключи вдарили по всему дну (а открыли мы к тому времени, порядка 2 с лишним метров водоноса в диаметре). Вода "бурунами", толшиной с руку. Опустили нож, прокопали ещё пол метра еле-еле. Решили - хорошь! Отсыпали по периметру нож крупным гравием, немного "придавили" дебет, оставили насос 220л. его немного подтопило, но в целом стабилизировал уровень.
  3. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Чтобы ненароком не обрушить шахту, пришлось качать четверо суток воду, в ожидании колец... с ними случилась непредвиденная засада! Днем качали в два насоса, ночью одним. В результате, малость подтопили близлежащие подходы к подвесному мосту... Тока тс... об этом никому. Все-таки по предварительным подсчетам, около 200-250 тонн в сутки выкачивали.
    По ходу дела, соорудили фильторок придонный из красного кирпича (опять же, опираясь на опыт наших конферян).
    Короче, сегодня почти финиш! Кольца наконец-то привез и установил краником на раствор! Пазухи просыпали до низу крупным чистым песком. Намеднись, скреплю скобами на анкерах.
    Ну вот, примерно так. После засыпки, дебет малость снизился, до "одного насоса 220 л\мин". Насос пару суток ещё качает, жду пока подсохнут швы...
  4. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    После того, как просыпал все песком и глину стенок шахты "изолировал", вода в течении часа приняла подобающий вид, а через пару часов, так и вообще стала аки стекло!
    Итого: от поверхности, порядка 4м всего получилась глубина. Ну и ладно. Зато вода, считай напорная, ключевая.
    Погожу малеха, на анализ снесу. Запахов и цвета вроде никаких не наблюдается.
  5. Миша_30
    Миша_30
    Миша_30
    Ну расмешили. :)]:)]:)] Насос на шланге 3/4" не может выдавать 160 и уж тем более 220 л/мин. Судя по фото с 50мм канализационной трубой дебит 3-4 м3/час не более.
  6. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Шланги дюйм + 3/4 , и насоса два. 200т в сутки, это в среднем всего 140л\мин. Так что, никакого смеха. Теоретическая производительность насосов, и не бралась в расчет.
  7. Alex22
    Alex22
    Alex22
    Цены бы не было Вашему колодцу, если бы Вы не отдельные кольца устанавливали, а отлили бы цельную монолитную ж/бетонную трубу. Рекомендую это сделать даже сейчас. Вытащите все кольца и сделайте сплошную монолитную трубу. Иначе каждую весну у Вас будет мутная и грязная вода в колодце.
  8. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    А в чем смысл монолитной трубы? Водонепроницаемости монолит не прибавит, а "единство конструкции", я обеспечу крепежом.
    Грунтовые стены колодца - плотная чистая глина, стало быть, сбоку там поступлений воды не должно быть. А если откуда и появится, то все равно пройдет вдоль ствола колодца по фильтрующему песку до самого низа, что с трубой, что без.
  9. Alex22
    Alex22
    Alex22
    Если кольца находятся в глине, зимой она примерзает к кольцам. Глина при замерзании начинает пучится и обязательно вытолкнет верхнее и второе кольцо наружу. Ненамного - на 5-10 мм. Но этого достаточно, что бы верховодка весной проникла через щель в колодец и испортила воду. Очень большую ошибку делают когда строят по быстрому колодцы из колец. И потом мучаются и клянут судьбу многие годы. Даже если вы скрепите надежно и несколько раз по периметру кольца сила пучения способна натянуть крепления и в результате образуется щель. При монолитной трубе этой мороки не существует в принципе. Неважно примерзнет глина или нет. Ну поднимется вся труба на 5-10 мм и снова опустится после оттаивания грунта. Я желаю Вам только удачи и радости от Вашего колодца.
  10. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    На счет глины, Вы абсолютно правы. С глиной я уже "познакомился" в свое время...
    Потому и принял некоторые меры. А именно , сделал шахту поболе в диаметре, а пазухи засыпал крупным песком до самого дна. Таким образом, между кольцами и глиной, 30-35см этого песка. Предполагал, что этого хватит для исключения "пуче-воздействия" глины. Плюс крепление колец пластинами 260*50*5мм. Вы считаете, что этим глину не обезвредить?
  11. Alex22
    Alex22
    Alex22
    Теперь Вам необходимо сделать так, что бы никакие верхние воды не попадали в песчаную обсыпку вокруг колец. Самый верхний слой грунта вокруг колодца на расстоянии не менее полтора метра от кольца должен быть водонепроницаем. Для этого под самый верх грунта можно уложить толстую пленку в несколько слоев. Сделать уклон самого верхнего грунта от кольца наружу. Пригодится все что Вы придумаете, лишь бы верховая вода не попадала в песчаную прослойку вокруг колец. Нужно принять меры, что бы дождевая вода не стекала по стенкам колодца. Если вода будет накапливаться и застаиваться в этой песчаной засыпке, то она тоже замерзнет и будет хоть и не так сильно как глина, но все же будет пучить кольца. Отсюда задача - в засыпке не должно быть застойной воды. Мороки достаточно много. Со сплошной трубой вам бы этого не приходилось учитывать.
  12. tambur
    tambur
    Григорий Петрович
    tambur
    Григорий Петрович
    Сергиев Посад
    Воду остановить можно только глиняным замком, других вариантов нет!
    Пленки, горки, затычки - это жалкие потуги теоретиков, на практике все это не работает и верховые воды устремляются в колодец, чего допускать ни в коем случае нельзя!
    Не нужно никого вводить в заблуждение.
    Если Вы хотите иметь питьевой колодец, делайте глиняный замок!
  13. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Други, верхневодка, меня сегодня мало беспокоит, поскольку, я естественно приму и в отношении неё меры.
    У меня другая нарисовалась проблема... Воды дохрена валит снизу... напор велик... заполняет мой колодец в течение 20 мин, а мне ввод в дом обустраивать надо, который получается ниже уровня.
    Думаю над этим. Наверное придется дренаж на колодец организовывать, шоб типа самотеком лишка в слив уходила (благо участок позволяет, у меня уклон и прудик внизу, со стоком в реку.
    Может водонапорную башню организовать? Подключить с десяток соседей... Чего добру пропадать? (шутка)
  14. Alex22
    Alex22
    Alex22
    Больше Вас тут никто никого не вводит в заблуждение. Вы применяете самую отсталую технологию - строительство колодцев из колец. Это обеспечивает пользователям массу проблем, а Вам массу денег. Строить колодцы нужно только монолитными или из ж\б труб. Вы пользуетесь неопытностью пользователей в этом вопросе. На форуме нет ни одного человека, у которого построен монолитный колодец. Их нет, потому что у них нет никаких проблем с колодцем. А у вас чем больше проблем - тем больше у Вас заказчиков. Смешно -с. Вам тоже надо переходить на более современную технологию, а не запутывать людей своим якобы авторитетом.
  15. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Скорее всего, владельцев монолитных колодцев нет на форуме, потому что их реально практически нет. Ну может быть и существует где-то пара штук. Технология весьма затратная, это очевидно. И в большинстве случает, как мне кажется, бессмысленная. Фильтр из крупного песка нужно делать вдоль ствола шахты, и не будет проблем, даже если где и стык негерметичный.
    Сегодня запенопластил на -120см от поверхности. Оставлено без засыпки было около -140см. Уровень, естественно одинаковый внутри и снаружи, примерно -130см. Вода чистая с обеих сторон. Какой смысл в трубе, если объемы внутри и снаружи сообщаются снизу?
