Помогите с дымоходом к печь-камину
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Papic, 24.08.10.
  1. Papic
    Papic
    Papic
    Казань
    Купил печь-камин -метовская Нева. диаметр дымохода 150 мм. труба выходит горизонтально в кирпичную стену, потом вверх. точнее от печки 1 м одинарная труба вверх, шибер, угол 90, переход на сэндвич, сендвич труба, тройник со стаканом, тонкими трубами поднимаю вверх. все трубы - нержа.
    Проблема в том, что привезенные мной трубы отец сварганил как получилось, а не как должно -т.е. не "по конденсату" - а как собралось. т.е. наоборот совсем. а тройник вообще "стаканом" горизонтально только входит. Причем крутил он их долго, и так как надо они нифига не собирались. Сажались на герметик правда. Теперь осталось только тройник поставить и вертикальные трубы поставить.
    Вопросы:
    - при сборке с герметиком требование "по конденсату" это принципиально? печку топить будут раз 20-30 в год, только когда холодно (зимой вообще не живем).
    - герметик высокотемпературный (на основе силиката натрия как я понял) конденсат будет держать, если собрать неправильно?
    -тройник может болгаркой разрезать и воткнуть стаканом вниз? Что б конденсат с вертикальной трубы в стакан стекал? По идее конденсат появится только там, где однослойные трубы и холодно - т.е. на улице? и если стакан горизонтально, то потечь он внутрь может? Хотя кронштейна у тройника не будет, и по идее от горизонтали он должен будет отклониться...
    -еще шибер после сборки стал свободно проворачиваться - четко фиксируется только в закрытом состоянии (весом заслонки). Можно как то пофиксить это или фиг с ним? Можно в ручке дырочку просверлить и привязать грузик - но фиксироваться будет в состоянии открыто или закрыто - без промежуточных состояний. ось не разборная...
    Или не заморачиваться уж так? не так и много конденсата будет, при таком количестве топок...
  2. igarok
    igarok
    igarok
    Гомель, Беларусь
    Конденсат может появиться и от одной топки печи. А шибер, мое мнение, должен как-то фиксироваться в открытом положении, иначе есть вероятность, что во время топки он закроется, а это уже могут быть проблемы с угарным газом, а так же проблемы с самой топкой - при закрытом шибере проблема с тягой.
    По установке самого дымохода не совсем понятно, что и куда подключается. Неплохо было бы хоть какую-нибудь схемку.
  3. Papic
    Papic
    Papic
    Казань
    со схемой сложно - разве что от руки нарисовать и отсканировать, но это только в пятницу...
    попробую еще раз:
    от печи вертикально вверх однослойная труба 1 метр, сверху ее шибер. потом угол 90 - переход на горизонталь. переход на сэндвич, сэндвич 1 метр - проход через стену. потом тройник с заглушенным "стаканом" одним концом. сверху всталяю вертикальные трубы, сверху зонтик.
    тройник вставляется только если стакан горизонтально в наружнюю сторону - т.е. горизонтально один конец в сэндвич, сторой в сторону, вертикально сверху вытяжные трубы...
  4. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    На горизонтальном участке будет откладываться сажа. Что вам мешает отказаться от горизонтального участка и проити сразу вверх?
  5. Papic
    Papic
    Papic
    Казань
    имеющеяся дыра в стене раз, растяжки и т.п. под наружнюю трубу два. но самое хреновое - сверху некуда трубу деть. она посреди этакого коридорчика пойдет. а то я бы вертикально с большим удовольствием прошел...
    кстати, а если сажа на горизонтальном участке, то тройник со стаканам как раз надо бы ставить под расчет чистки горизонтального участка? и забить на конденсат?
  6. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Если не будете увлекаться тлеющими режимами, то конденсата не будет. Значит лучше оставить возможность почистить горизонтальный участок. Горизонтальную трубу лучше установить с некоторым уклономв сторону печи, так и тяга чуть получше будет, и конденсат если что будет стекать в топку, а не накапливаться в трубе.
  7. Papic
    Papic
    Papic
    Казань
    вот это уже вряд ли получится - отец трубу в стене раствором уже замуровал :( а мы ее как раз в горизонталь выводили - я боялся вертикальную трубу на крышу завалить :(
    а если от затекания конденсата попробовать тройник наружу завалить? тогда и кондесат наружу стекать будет и сажу чистить можно будет... главное горизонтальный участок обратным углом не сделать :(
  8. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Можете тройник попробовать нагнуть. Там в соединениях немножко есть возможность на косую соединять. Совсем чуть, но бывает и этого достаточно.
  9. Papic
    Papic
    Papic
    Казань
    Спасибо, значит буду пробовать!
    а герметик кстати конденсат, если что, держит? вроде старались не жалеть на стыках... раз уж по-правильному, по "конденсатному" трубы не собирались :)
  10. igarok
    igarok
    igarok
    Гомель, Беларусь
    Не будет ли с этим проблем, все-таки возможны температурные расширения металла.
  11. Stiks
    Stiks
    Stiks
    Литва
    Проблемы будут. Нужно в таких случаях всегда оставлять зазор между трубой и стенкой, который потом закрывается с помощью декоративного кольца, которое часто называют "розетта".
  12. Papic
    Papic
    Papic
    Казань
    труба сэндвич. какие там температурные расширения??
  13. igarok
    igarok
    igarok
    Гомель, Беларусь
    Сэндвич тоже греется, все зависит от режимов топки. У меня сэндвич 150/250. Если даже около часа хорошо потопить печь, то в мансарде сэндвич снаружи больше 50 градусов. Плюс внутри труба сильно греется. Здесь на форуме уже писали, что жестко закреплять сэндвич нельзя. При нагреве шевелится.
  14. Толяныч
    Толяныч
    Толяныч
    Волхов
    Имею вопрос. Последний сэндвич, на который одевается дефлектор. Надо ли, и чем защитить изоляцию (например от влаги).
  15. igarok
    igarok
    igarok
    Гомель, Беларусь
    Все зависит от модели дефлектора или зонта. Некоторые модели сделаны такой формы, что закрывают сэндвич от попадания влаги. У меня зонт был обыкновенный, поэтому я ставил специальную верхнюю насадку, которая закрывает сэндвич от попадания чего-либо.
