Опирание плит перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем equant, 24.08.10.
  1. equant
    equant
    equant
    Возможно ли опереть ПК63.15 по трем точкам? Края плиты опираются на стены цоколя плюс одна опора посредине?
    Фундаменты под стены (лента шириной 1м) и камин (плита 1мх2м) заложены на одной глубине.
    Цель - на плите, над средней опорой, организовать камин. Кирпичная труба камина выходит на высоту 9,9м от поверхности плиты.
    Альтернатива данной конструкции - развязывать фундаменты и заменить плиту перекрытия монолитным участком.
    Что скажете?
  2. Caldin-Maldin
    Caldin-Maldin
    Caldin-Maldin
    Тюмень
    НЕТ. такая плита должна опираться двумя короткими сторонами.
  3. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Теоретически можно, но практически= лучше не следует!
  4. equant
    equant
    equant
    Наверное геометрически опорные поверхности плиты не идеальны. Добавление еще одной опорной поверхности ситуацию только ухудшит. Именное это заставляет думать, что "лучше не следует" или есть иные обстоятельства?
  5. po39ma
    po39ma
    po39ma
    Калининград
    Специально для консультации по этому вопросу ходил на жби-2 (Калининград) к технологу - она сказала - можно. От себя порекомендую заполнить в этом месте пустоты плиты бетоном.
  6. Брикус
    Брикус
    Помогаем людям строить с 2009 года
    Брикус
    Работаем по ЦФО, находимся в г. Рязань
    можно, и еще можно сделать на краю плиты, там, где в воздухе, металлический зет образный зацеп с соседней плитой. Раньше вообще так строили много.
  7. POPINGUI
    POPINGUI
    мимо проходил
    POPINGUI
    мимо проходил
    Курган
    Средняя опора должна быть не выше крайних, иначе можете переломить плиту.
    Сделайте её на 3-5 мм ниже, 9 метров кирпичной трубы середину хорошо придавит. И как уже посветовал po39ma, заполнить путстоты в плите бетоном под основанием трубы, хотя бы через пустоту.
  8. equant
    equant
    equant
    Спасибо ответившим!
    Не понял, можно чуть подробнее про "металлический зет образный зацеп с соседней плитой"? Как он организуется? (можно и в личку если остальным не интересно). Заранее спасибо!
  9. Stroevod
    Stroevod
    Stroevod
    Лучше все таки сделать монолит.
    Устанавливая плиту вы рискуете. Установить ее точно по трем точкам в одной плоскости не так то просто. Геометрия всех элементов должна быть идеальна.
    Даже если это удастся сделать нет никакой гарантии, что не произойдет неравномерной усадки фундамента. Что вы потом будете делать с треснувшей плитой внутри готового дома.
