1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Летний душ с комнатой 3х4
Тема в разделе "Дачный туалет, душ", создана пользователем Souze, 24.08.10.
  1. Souze
    Souze
    Souze
    Хочу с Вами поделиться постройкой, которую сделали этим летом.
    Изначально хотели взять готовую бытовку и сделать там душ, но все проекты были не подходящих размеров, поэтому пришлось взяться за карандаш и начать чертить самому. Получился индивидуальный проект с нужной высотой потолка 2,3м и размерами комнат под душевую (1,5м) и комнату отдыха (3,5м)
    Наняли рабочих, которые все это дело начали строить.
    Поставили каркас на 8-ми столбиках. Каждый столбик состоял их 4-х пеноблоков. На каждый столбик клали пергамин и уже потом брус. Сделали черновой пол, положили утеплитель, потом стены тоже с утеплителем и потолок так же утеплили. Положили чистовой пол. Внутри оббили вагонкой. С внешней стороны не строгонная доска. Крыша сделана из металлического профильного листа. Фотоотчета нету, есть только фотографии почти готовой постройки.
    Дальнейшие планы:
    1.Хочется переделать лесенку, потому что они сделали очень высокие ступени. (в поисках чертежей)
    2.Хочется чем то украсить спереди, потому, что одно окно как то не смотрится. (может кто то подскажет, что тут можно сделать...)
    3.Доделать сам душ с подключением воды
  2. Souze
    Souze
    Souze
    Получился конечно не то, чтобы ЛЕТНИЙ душ, а душевая с комнатой отдыха. После того, как была закончена стройка самого "домика" строители начали ставить дровяную колонку. На этом их работа заканчивалась, но из за того, что материала нужного не было, было решено оставить все как есть и закончить на этом. В итоге, когда я приехал в один из выходных дней, то установка колонки мне не понравилась и я стал переделывать установку колонки докупая материал уже в свой отпуск.
  3. Souze
    Souze
    Souze
    После колонки, начал устанавливать душевую кабину.
    Как я ее делал описано в разделе ДРУГИЕ ПОСТРОЙКИ (пока ссылки не могу оставлять)
  4. Souze
    Souze
    Souze
    Ну и последнее. Начал тянуть водопровод.
    Пока что функционирует только холодная на терассе и возле рукомойника для его наполнения.
  5. nivera23
    nivera23
    nivera23
    Уважаемый Souze,прочитала вашу ветку,у себя на даче планируем сделать что то похожее. Не совсем поняла что вы проложили при проходе в стене в виде теплоизоляции. И как у вас соединен титан с душевой. Если можно ответьте мне на вопрос. спасибо
  6. vovkin
    vovkin
    vovkin
    Вы это серьезно? Может фундаментные, пескоцементные, керамзитобетонные все же?
  7. Souze
    Souze
    Souze
    Я их всегда путаю) Пескоцементные блоки скорее всего. Серые. Высота 250мм
    ссылка на тему Форум: дом и дача > Строительство, ремонт, стройматериалы > Другие постройки на участке > Дачный туалет, душ > Душевая кабина своими руками для тех, кто не помещается в готовые
    В проходе это минеральная или базальтовая не горючая вата, точно не помню названия. (купил 2 мешка целлофановых, один остался лишний). Проложил в стене сантиметров 5-10 и внутри короба, когда там уже была труба (обмотал трубу).
    От титана отвел металлическими оцинкованными трубами 1/2" (длина 300мм купил в леруа мерлен) и еще трубой 1м, далее до бака полипропиленовыми трубами. Но как показала практика, на расстоянии 300мм от титана уже можно делать полипропиленовыми трубами или любыми другими трубами, не обязательно металл (через год буду переделывать - не нравится мне металл, который ржавеет). Еще у меня появилась проблема подъема воды в накопительный бак. Правильнее сделать титан и над ним бак, а у меня получилось, что титан в одной стороне, а бак в другой и из за конструкции самого домика перестановка уже не возможна. Нужно учитывать при постройке душа. В итоге, когда я нагрел воду в титане, то она ни как не хотела подниматься в накопительный бак и смешиваться с холодной. Вообще с таким титаном, как у меня делают на двух бочках и со смесителем. Я же планировал использовать один бак и в нем смешивать теплую и холодную воду и уже из этого бака вода шла на лейку. Нижу будут новые фотки. Если что, пишите.
  8. Souze
    Souze
    Souze
    Фото трубопровода. Для этого трубопровода я купил циркуляционный насос, без него заставить теплую воду подняться в бак я не знаю как.
    bak1- пимпа на проводе это датчик температуры
    bak2- перелив
    bak3- стойки на которых держится прямоугольный бак 4шт.
    di1- труба дымохода диаметр 110 вроде. Зимой снесло снегом, опять же не правильно мне ее вывели изначально, когда я это увидел, уже было поздно :( на зиму буду снимать.
    di2- асбестовая труба (я так смотрю на свое творение и кажется что у меня 10-ти кратная защита от пожара :) )
    tr2- кран для подвода гибкого шланга. Ниже оставил подвод к насосной станции
  9. Souze
    Souze
    Souze
    tr3 - видно 2 металлические трубы 1/2", буду менять их на полипропилен.
    tr4 - подводка к баку
    doroga ot taldoma - Дорога из города Талдом :)
    topka - сам процесс к которому я шел :)
    Много осталось лишних фитингов для водопровода, так как опыта мало, весь ассортимент магазина тоже не запомнишь чтобы продумать сразу всю схему.
    вот такие дела :)
    8 июня ухожу в армию, поэтому у кого будут вопросы лучше писать на почту tall2boy(собачка)gmail.com
  10. Souze
    Souze
    Souze
    Путь к теме о душевой кабине, которую сделал в этом строении:
    Форум: дом и дача > Строительство, ремонт, стройматериалы > Другие постройки на участке > Дачный туалет, душ > Душевая кабина своими руками для тех, кто не помещается в готовые.
  11. bonch
    bonch
    bonch
    Хорошей службы !
