Огнеупорная краска по металлу в месте межэтажной проходки?
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем funt65, 24.08.10.
  1. funt65
    funt65
    funt65
    Столица
    При проходке межэтажного перекрытия у двухярусной печи, с одной из сторон, проходит металический уголок 10х10 на расстоянии 10 см от кладки и соответственно 22 см, от "дыма".
    Межэтажное- утеплено опилками.
    Если бы не опилки, не заморачивался бы, а тут возник вопрос:
    Металл, как не прокладывай в районе распушки базальтовым картоном или каолином, всё равно боюсь может нагреваться.
    Пришла мысль, перед тем как проходить и изолировать межэтажное, покрыть уголок огнеупорной краской.
    Вопрос- какой?
    И имеет ли смысл?
    Подскажите знающие люди...
  2. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Межэтажный проход надо делать по всем правилам изготовления распушки!. Опилки тоже лучше отгрести подальше, или вообще убрать. Если нет возможности Утеплить не горючим материалом, то тогда смешайте опилки с раствором глины. После высыхания получится трудногорючая плита. Краска поможет только от жарвчины. А в остальном- жесть, асбест и т.д.
  3. funt65
    funt65
    funt65
    Столица
    Михаил, спасибо за ответ.
    Опилки уже отодвинул на 15 сантиметров от места проходки и заложил мягким базальтовым утеплителем Парок, поставленным вертикально.
    С распушкой всё понятно.
    Вопрос именно с той стороной, где довольно большой металический уголок, который далее(через 15см от окна проходки, засыпан опилками со всех сторон).
    Добраться туда нельзя.
    Вопрос об огнеупорной краске, возник именно в связи с тем, чтобы уменьшить теплопроводность металла.
    Всё, что нужно проложить между ним и кладкой, будет проложено.
    Значит не имеет смысла покрывать уголок чем-либо?
    Просто изолировать металл от кладки сендвичем?(каолиновая вата+ оцинковка+ базальтовый картон в пару слоёв)
  4. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Лучше применяйте листовой асбест пропитанный глиной. Проверено временем. Охото вам рисковать понадеевшись на новые материалы?
  5. funt65
    funt65
    funt65
    Столица
    А каолиновая вата, разве новый материал?
    Лет 50 вроде как применяется, для футеровки доменных и стеклодувных печей и т.д. //ввв.izomat.ru/izomat/mkrr/
  6. MihalPalych
    MihalPalych
    MihalPalych
    Ростов
    Попробуй термостойкую эмаль Церта
  7. Megaxrust
    Megaxrust
    Megaxrust
    Делаем вот такие очаги для костра, но никак не могу подобрать жаростойкую
    краску цвета ржавчины, может что по советует знающий народ
