Насос SQE, скважина 133 и скважинный адаптер
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем sibden, 24.08.10.
  1. sibden
    sibden
    sibden
    День добрый!
    После жаркого лета созрел для скважины.
    Скважина планируется 133 мм (ориентировочная глубина: у соседа 47м), насос Grundfos из линейки SQE, и скважинный адаптер Baker.
    Так вот в чем вопросы:
    1. Не помешает ли скважинный адаптер (он примерно 30 мм занимает в трубке) при опускании SQE в скважину;
    2. Как организовать слив воды?
    Спасибо!
  2. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Что такое скважинный адаптер?
  3. sibden
    sibden
    sibden
    Извините, ссылки пока давать не могу, но если набрать в яндексе "скважинный адаптер", то в картинках его видно.
  4. sibden
    sibden
    sibden
  5. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Ок, понял, спасибо.
    В продаже имеются скважинные оголовки, это что-то вроде той картинки, что вы указали, только там труба идет целая скажем 32 мм.
    У меня так сделано. Все работает.
    Вот так оно выглядит.
    http://www.jeelex.ru/catalog/ogolovok_skvazhnyj/os133-32.htm
  6. sibden
    sibden
    sibden
    Этот, я так понимаю, оголовок применяется при устройстве кессона. Я хочу делать скважину без кессона.
  7. TSI
    TSI
    TSI
    При такой глубине скважины у Вас будет самоизлив и с довольно приличным давлением. Поэтому насос может и не понадобится, смотря только какой у Вас планируется расход воды.
    А этот оголовок Вам не понадобится, нужна крышка на болтах, которая обеспечивает бОльшую герметичность.
  8. sibden
    sibden
    sibden
    TO TSI
    Чет Вы не то написали!
  9. Auri
    Auri
    Auri
    Не помешает, он 74мм диаметром.
    Разъединять адаптер.
  10. sibden
    sibden
    sibden
    to Auri
    Да вот здесь то и засада, зимой планирую приезжать на выходные и каждый раз не навытаскиваешся. Пока вижу такое решение:
    - по ходу подачи до ГА делать сливной кран, а от сливного крана до отметки -1,5 - 1,8 греющий кабель на трассу и пусть постоянно будет включен. Перед отъездом все сливать .. как то так
  11. Auri
    Auri
    Auri
    У меня тоже SQE, когда его покупал, подробной инструкции к блоку управления CU 301 небыло. Если у Вас та же проблема, то вот подробная инструкция https://slil.ru/29626725 по эксплуатации и диагностики.
    РS. А вообще рекомендую подумать об кессоне, у меня там и слив и гидробак, проблем с замерзанием нет.
  12. torez-1
    torez-1
    A nescire ad non esse
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Auri, с Вашего позволения кину ссылку на этот блок управления в тему с инструкциями.
  13. sibden
    sibden
    sibden
    to Auri
    Спасибо! Об кессоне долго думал, ... не хочу - угв близко, да глина сплошная ...
  14. Auri
    Auri
    Auri
    Напрасно, глина это наоборот хорошо, стенки не будут у ямы обсыпаться.
    Вам ведь и так и так яму капать чтоб адаптер устанавливать, значит грунтовку всё равно откачивать придётся, хотя бы чтоб отверстие в обсадной колонне сделать.
    А так, покупаете кессон (он где-то тысяч 14 стоит),
    Делаете отверстие под обсадную трубу, и ввариваете сгон, оля подсоединения напорной.
    Копаете яму, делаете на её дне углубление (где нибудь с краю), так, чтоб грунтовая вода в это углубление стекала (можно туда ненужное ведро закопать). Опускаете в это углубление насос и по мере накопления воды её откачиваете.
    А тем временем готовите кессон к мотажу.
    Опукаете кессон.
    Обрезаете излишек трубы. (главное чтобы зазор между трубой и горловиной кессона позволил в кессон залезть)
    Опускаете в кессон пылесос, чтоб шланг торчал наружу (это что бы при сварке не задохнутся). И обвариваете обсадную трубу. Ну а потом выполняете весь необходимый монтаж; Сверлите и ввариваете в обсадную трубу сгон для слива, опускаете насос, и.т.д
    Весит такой кессон, ~200кг, без проблем перевозится на легковом автоприцепе. Перемещать его не сложней чем бочку. Собственно весь монтаж можно сделать в одиночку, разве что кто нибудь, для подстраховки нужен на всякий пожарный.
    P.S Могу дать координаты, где эти кессоны излотавливают и продают, а то, то что предлогают в интернете, всё посредники.
  15. sibden
    sibden
    sibden
    to Auri
    Спасибо за фотки, уже решил кессон делать не буду - много личных негативных примеров...
